Suite à une restauration d’une sauvegarde en v3, je rencontre un problème avec ma clé BT dont je me sers pour BLEA.
Si je fais un lsusb
, j’obtiens bien:
root@Jeedom:~# lsusb
Bus 001 Device 003: ID 0a12:0001 Cambridge Silicon Radio, Ltd Bluetooth Dongle ( HCI mode)
Bus 001 Device 002: ID 05e3:0610 Genesys Logic, Inc. 4-port hub
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Ma clé BT est donc bien vue en Cambridge Silicon Radio.
En revanche, quand je fais
root@Jeedom:~# ls -l /dev/serial/by-id
ls: cannot access '/dev/serial/by-id': No such file or directory
Je ne parviens donc pas à faire la relation avec le tty.
J’ai un problème identique quand j’utilise également ma clé Huawei E3372 pour le plugin SMS.
Pour info, voici ce que donne un grep: (avec seulement la clé BT)
root@Jeedom:~# dmesg | grep USB
[ 0.569109] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[ 0.569199] ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
[ 0.569270] cdc_acm: USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISD N adapters
[ 0.569454] usbserial: USB Serial support registered for generic
[ 0.570682] usbhid: USB HID core driver
[ 2.414791] dwc_otg dwc2_b: new USB bus registered, assigned bus number 1
[ 2.440028] hub 1-0:1.0: USB hub found
[ 2.498728] dwc_otg dwc2_a: new USB bus registered, assigned bus number 2
[ 2.510769] hub 2-0:1.0: USB hub found
[ 2.823419] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using dwc_otg
[ 3.086855] hub 1-1:1.0: USB hub found
[ 3.483687] usb 1-1.4: new full-speed USB device number 3 using dwc_otg
J’ai l’impression qu’il manque quelque chose sur ma Smart suite à la restauration. Qui peut m’aider ?
PS: autant la clé BT que la clé Huawei sont branchées en direct sur la Smart, pas de Hub USB intermédiaire.
