dans réseau, il faut cocher « Utiliser le même réseau que Docker Host »
ça ne résoudra pas le problème, le conteneur s’arrête au bout de 2 secondes néanmoins je n’ai plus les mêmes erreurs
021-11-29 15:04:43 sortie standard loop[2] trouver 3 mac et 5 ip
2021-11-29 15:04:43 sortie standard La valeur de l'identifiant de porte virtuelle jeedom est : 2286
2021-11-29 15:04:43 sortie standard La valeur de l'identifiant de la cloche virtuelle jeedom est : 2285
2021-11-29 15:04:43 sortie standard La valeur de l'URL de retour de jeedom est : http://192.168.1.173/core/api/jeeApi.php?type=virtual&apikey=N****************************************V
2021-11-29 15:04:43 sortie standard Réponse de 192.168.1.108, 9 octets en 0,34 ms
2021-11-29 15:04:43 sortie standard Réponse de 192.168.1.108, 9 octets en 0,62 ms
2021-11-29 15:04:43 sortie standard Réponse de 192.168.1.108, 9 octets en 0,74 ms
2021-11-29 15:04:43 sortie standard Essayez d'atteindre HIK ...
2021-11-29 15:04:43 sortie standard La valeur de l'adresse IP hik est : 192.168.1.108
2021-11-29 15:04:43 sortie standard La valeur du mot de passe hik est : PASSWORD
2021-11-29 15:04:43 sortie standard La valeur du nom d'utilisateur hik est : admin
si je comprends bien, il communique (ping) bien vers la HIK 192.168.1.108
mais il s’arrete de fonctionner après
« le conteneur docker nanomaverick/hikintercomtojeedom s’est arrêté de manière inattendue »
EDIT: MAGNIFIQUE
(le boulet, il fallait que je quitte le conteneur « ping » pour revenir sur le conteneur de départ!!! pfff le boulet)
bon, nous voila de retour dans le sujet portier HIK
un autre problème, voir journal ci apres, j’ai bien un virtuel jeedom mais sans que je touche au bouton appel du HIK celui ci passe périodiquement de 0 à 1 et 1 à 0, idem pour déverrouillage portillon,
ensuite on voit que lorsque je déverrouille il y a une réaction
comment remédier au problème?
Date flux teneur
2021-11-29 15:54:12 sortie standard Mise à jour de SensorDoor virtual-id=2286 avec value=1
2021-11-29 15:54:12 sortie standard Mise à jour de la porte du capteur...
2021-11-29 15:54:12 sortie standard Déverrouillé par : [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
2021-11-29 15:54:08 sortie standard Mise à jour de SensorDoor virtual-id=2286 avec value=0
2021-11-29 15:54:07 sortie standard Mise à jour de SensorDoor virtual-id=2286 avec value=1
2021-11-29 15:54:07 sortie standard Mise à jour de la porte du capteur...
2021-11-29 15:54:07 sortie standard Déverrouillé par : [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
2021-11-29 15:54:00 sortie standard Appel rejeté
2021-11-29 15:53:56 sortie standard Mise à jour de Callstatus virtual-id=2285 avec value=0
2021-11-29 15:53:54 sortie standard Mise à jour de Callstatus virtual-id=2285 avec value=1
2021-11-29 15:53:54 sortie standard Mise à jour de l'état d'appel du capteur...
2021-11-29 15:53:54 sortie standard Sonnette de porte
2021-11-29 15:53:49 sortie standard Mise à jour de SensorDoor virtual-id=2286 avec value=0
2021-11-29 15:53:48 sortie standard Mise à jour de SensorDoor virtual-id=2286 avec value=1
2021-11-29 15:53:48 sortie standard Mise à jour de la porte du capteur...
2021-11-29 15:53:48 sortie standard Déverrouillé par : [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
2021-11-29 15:53:43 sortie standard Mise à jour de SensorDoor virtual-id=2286 avec value=0
2021-11-29 15:53:42 sortie standard Mise à jour de SensorDoor virtual-id=2286 avec value=1
2021-11-29 15:53:42 sortie standard Mise à jour de la porte du capteur...
2021-11-29 15:53:42 sortie standard Déverrouillé par : [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
2021-11-29 15:53:38 sortie standard Mise à jour de SensorDoor virtual-id=2286 avec value=0
2021-11-29 15:53:37 sortie standard Mise à jour de SensorDoor virtual-id=2286 avec value=1
2021-11-29 15:53:37 sortie standard Mise à jour de la porte du capteur...
2021-11-29 15:53:37 sortie standard Déverrouillé par : [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
2021-11-29 15:53:30 sortie standard Appel rejeté
2021-11-29 15:53:26 sortie standard Mise à jour de SensorDoor virtual-id=2286 avec value=0
2021-11-29 15:53:25 sortie standard Mise à jour de SensorDoor virtual-id=2286 avec value=1
2021-11-29 15:53:25 sortie standard Mise à jour de la porte du capteur...
2021-11-29 15:53:25 sortie standard Déverrouillé par : [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
2021-11-29 15:53:24 sortie standard Mise à jour de Callstatus virtual-id=2285 avec value=0
2021-11-29 15:53:23 sortie standard Mise à jour de Callstatus virtual-id=2285 avec value=1
2021-11-29 15:53:23 sortie standard Mise à jour de l'état d'appel du capteur...
2021-11-29 15:53:23 sortie standard Sonnette de porte
2021-11-29 15:53:18 sortie standard Mise à jour de SensorDoor virtual-id=2286 avec value=0
2021-11-29 15:53:17 sortie standard Mise à jour de SensorDoor virtual-id=2286 avec value=1
2021-11-29 15:53:17 sortie standard Mise à jour de la porte du capteur...
2021-11-29 15:53:17 sortie standard Déverrouillé par : [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
2021-11-29 15:53:11 sortie standard Appel rejeté
2021-11-29 15:53:06 sortie standard Mise à jour de SensorDoor virtual-id=2286 avec value=0
2021-11-29 15:53:05 sortie standard Mise à jour de SensorDoor virtual-id=2286 avec value=1
2021-11-29 15:53:05 sortie standard Mise à jour de la porte du capteur...
2021-11-29 15:53:05 sortie standard Déverrouillé par : [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
2021-11-29 15:53:03 sortie standard Mise à jour de Callstatus virtual-id=2285 avec value=0
2021-11-29 15:53:02 sortie standard Mise à jour de Callstatus virtual-id=2285 avec value=1
2021-11-29 15:53:02 sortie standard Mise à jour de l'état d'appel du capteur...
2021-11-29 15:53:02 sortie standard Sonnette de porte
2021-11-29 15:52:57 sortie standard Mise à jour de SensorDoor virtual-id=2286 avec value=0
2021-11-29 15:52:56 sortie standard Mise à jour de SensorDoor virtual-id=2286 avec value=1
2021-11-29 15:52:56 sortie standard Mise à jour de la porte du capteur...
2021-11-29 15:52:56 sortie standard Déverrouillé par : [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
2021-11-29 15:52:53 sortie standard Mise à jour de SensorDoor virtual-id=2286 avec value=0
2021-11-29 15:52:52 sortie standard Mise à jour de SensorDoor virtual-id=2286 avec value=1
2021-11-29 15:52:52 sortie standard Mise à jour de la porte du capteur...
2021-11-29 15:52:52 sortie standard Déverrouillé par : [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
2021-11-29 15:52:47 sortie standard Mise à jour de SensorDoor virtual-id=2286 avec value=0
2021-11-29 15:52:46 sortie standard Mise à jour de SensorDoor virtual-id=2286 avec value=1
2021-11-29 15:52:46 sortie standard Mise à jour de la porte du capteur...
2021-11-29 15:52:46 sortie standard Déverrouillé par : [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
2021-11-29 15:52:44 sortie standard Appel rejeté
2021-11-29 15:52:40 sortie standard Mise à jour de SensorDoor virtual-id=2286 avec value=0
2021-11-29 15:52:39 sortie standard Mise à jour de SensorDoor virtual-id=2286 avec value=1
2021-11-29 15:52:39 sortie standard Mise à jour de la porte du capteur...
2021-11-29 15:52:39 sortie standard Déverrouillé par : [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
2021-11-29 15:52:38 sortie standard Mise à jour de Callstatus virtual-id=2285 avec value=0
2021-11-29 15:52:37 sortie standard Mise à jour de Callstatus virtual-id=2285 avec value=1
2021-11-29 15:52:37 sortie standard Mise à jour de l'état d'appel du capteur...
2021-11-29 15:52:37 sortie standard Sonnette de porte
2021-11-29 15:52:31 sortie standard Appel rejeté
2021-11-29 15:52:26 sortie standard Mise à jour de Callstatus virtual-id=2285 avec value=0
2021-11-29 15:52:25 sortie standard Mise à jour de Callstatus virtual-id=2285 avec value=1
2021-11-29 15:52:25 sortie standard Mise à jour de l'état d'appel du capteur...
2021-11-29 15:52:25 sortie standard Sonnette de porte
2021-11-29 15:52:19 sortie standard Appel rejeté
2021-11-29 15:52:14 sortie standard Mise à jour de SensorDoor virtual-id=2286 avec value=0
2021-11-29 15:52:13 sortie standard Mise à jour de SensorDoor virtual-id=2286 avec value=1
2021-11-29 15:52:13 sortie standard Mise à jour de la porte du capteur...
2021-11-29 15:52:13 sortie standard Déverrouillé par : [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
2021-11-29 15:52:08 sortie standard Mise à jour de Callstatus virtual-id=2285 avec value=0
2021-11-29 15:52:07 sortie standard Mise à jour de Callstatus virtual-id=2285 avec value=1
2021-11-29 15:52:07 sortie standard Mise à jour de l'état d'appel du capteur...
2021-11-29 15:52:07 sortie standard Sonnette de porte
2021-11-29 15:52:01 sortie standard Appel rejeté
2021-11-29 15:51:56 sortie standard Mise à jour de Callstatus virtual-id=2285 avec value=0
2021-11-29 15:51:55 sortie standard Mise à jour de Callstatus virtual-id=2285 avec value=1
2021-11-29 15:51:55 sortie standard Mise à jour de l'état d'appel du capteur...
2021-11-29 15:51:55 sortie standard Sonnette de porte
2021-11-29 15:51:48 sortie standard Appel rejeté
2021-11-29 15:51:44 sortie standard Mise à jour de Callstatus virtual-id=2285 avec value=0
2021-11-29 15:51:42 sortie standard Mise à jour de Callstatus virtual-id=2285 avec value=1
2021-11-29 15:51:42 sortie standard Mise à jour de l'état d'appel du capteur...
2021-11-29 15:51:42 sortie standard Sonnette de porte
2021-11-29 15:51:36 sortie standard Appel rejeté
2021-11-29 15:51:31 sortie standard Mise à jour de Callstatus virtual-id=2285 avec value=0
2021-11-29 15:51:30 sortie standard Mise à jour de Callstatus virtual-id=2285 avec value=1
2021-11-29 15:51:30 sortie standard Mise à jour de l'état d'appel du capteur...
2021-11-29 15:51:30 sortie standard Sonnette de porte
2021-11-29 15:50:41 sortie standard Appel rejeté
2021-11-29 15:50:37 sortie standard Mise à jour de Callstatus virtual-id=2285 avec value=0
2021-11-29 15:50:36 sortie standard Mise à jour de Callstatus virtual-id=2285 avec value=1
2021-11-29 15:50:36 sortie standard Mise à jour de l'état d'appel du capteur...
2021-11-29 15:50:36 sortie standard Sonnette de porte
2021-11-29 15:50:29 sortie standard Appel rejeté
2021-11-29 15:50:25 sortie standard Mise à jour de Callstatus virtual-id=2285 avec value=0
2021-11-29 15:50:24 sortie standard Mise à jour de Callstatus virtual-id=2285 avec value=1
2021-11-29 15:50:24 sortie standard Mise à jour de l'état d'appel du capteur...
2021-11-29 15:50:24 sortie standard Sonnette de porte
2021-11-29 15:50:17 sortie standard Appel rejeté
2021-11-29 15:50:12 sortie standard Mise à jour de Callstatus virtual-id=2285 avec value=0
2021-11-29 15:50:11 sortie standard Mise à jour de Callstatus virtual-id=2285 avec value=1
2021-11-29 15:50:11 sortie standard Mise à jour de l'état d'appel du capteur...
2021-11-29 15:50:11 sortie standard Sonnette de porte
2021-11-29 15:50:05 sortie standard Appel rejeté
2021-11-29 15:50:00 sortie standard Mise à jour de Callstatus virtual-id=2285 avec value=0
2021-11-29 15:49:59 sortie standard Mise à jour de Callstatus virtual-id=2285 avec value=1
2021-11-29 15:49:59 sortie standard Mise à jour de l'état d'appel du capteur...
2021-11-29 15:49:59 sortie standard Sonnette de porte
2021-11-29 15:49:53 sortie standard Appel rejeté
2021-11-29 15:49:48 sortie standard Mise à jour de Callstatus virtual-id=2285 avec value=0
2021-11-29 15:49:47 sortie standard Mise à jour de Callstatus virtual-id=2285 avec value=1
2021-11-29 15:49:47 sortie standard Mise à jour de l'état d'appel du capteur...
2021-11-29 15:49:47 sortie standard Sonnette de porte
2021-11-29 15:49:40 sortie standard Appel rejeté
2021-11-29 15:49:36 sortie standard Mise à jour de Callstatus virtual-id=2285 avec value=0
2021-11-29 15:49:35 sortie standard Mise à jour de Callstatus virtual-id=2285 avec value=1
2021-11-29 15:49:35 sortie standard Mise à jour de l'état d'appel du capteur...
2021-11-29 15:49:35 sortie standard Sonnette de porte
2021-11-29 15:49:28 sortie standard Appel rejeté
2021-11-29 15:49:24 sortie standard Mise à jour de Callstatus virtual-id=2285 avec value=0
2021-11-29 15:49:23 sortie standard Mise à jour de Callstatus virtual-id=2285 avec value=1
2021-11-29 15:49:23 sortie standard Mise à jour de l'état d'appel du capteur...
2021-11-29 15:49:23 sortie standard Sonnette de porte
2021-11-29 15:49:16 sortie standard Appel rejeté
2021-11-29 15:49:12 sortie standard Mise à jour de Callstatus virtual-id=2285 avec value=0
2021-11-29 15:49:11 sortie standard Mise à jour de Callstatus virtual-id=2285 avec value=1
2021-11-29 15:49:11 sortie standard Mise à jour de l'état d'appel du capteur...
2021-11-29 15:49:11 sortie standard Sonnette de porte
il n’y a pas d’évènement à détecter, parce que pas d’appui du le bp sonnette mais il détecte un évènement quand même
mon virtuel est identique au tient @NanoMaverick
ci dessous mes paramètres dans le portier Hik, est ce que ça vient de la?
EDIT 2:
après un reboot, on dirait que c’est rentré dans l’ordre!
Top boulot, super @pergolafabio et @NanoMaverick
la subtilité (pour un débutant comme moi) « cocher « Utiliser le même réseau que Docker Host » »
je récupère bien le push du bouton portier hikvision dans virtuel, puis un scenario et un script.
Merci, super forum
