Bon mon Jeedom diy avance à grand pas grace à vous. J’arrive sur un pb étrange.
Je souhaite envoyer une commande http pour ouvrir mon portail.
Portail diagral commandé par un portier vidéo ip dahua vto2000.
La requête vers le vto2000 serait,
http:///cgi-bin/accessControl.cgi?action=openDoor&channel=1&UserID=user&Type=password.
La doc dit qu’il faut mettre user=101 et Type=remote
1/ lorsque je place cette requête dans un browser j’ai une réponse « ok » sur la page mais le portail ne fait qu’un début d’ouverture comme s’il recevait 2 fois la commande.
2/ lorsque je place cette commande dans Jeedom aucun effet.
Qq aurait il rencontré ce pb? Ou une idée?
Merci d’avance
Ou sinon
Dans commande du plugin caméra tu crée bouton ouverture
cgi-bin/accessControl.cgi?action=openDoor&channel=1&UserID=101&Type=Remote
Merci de ta réponse VTOfriend.
J’ai effectivement déjà essayé 2 modes dans script. (au fait je suis en V4)
Le premier comme tu le proposes.
Le deuxième en utilisant les champs user et password dispo. bien sur avec les bons user/pw/ip
Comme on le voit la commande est réputée exécutée avec succès mais rien ne se passe.
quant à la solution par caméra quelle est l’idée, créer une fausse caméra avec l’
@IP du VTO?
Merci pour l’échange sinon je tourne en rond.
Au fait as tu déjà utilisé une requête http vers ton VTO?
Le revendeur me dit qu’il y aurait peut être qq chose à paramétrer sur le VTO lui même, délai?
A+
Je viens d’ajouter cette commande dans le plugin camera ça marche au top! merci
Content que ça fonctionne pour quelqu’un. tetiti20 peux tu en dire plus sur ce que tu as fait?
Sur mes cameras j’utilise des commandes du type:
cgi-bin/ptz.cgi?action=start&channel=1&code=GotoPreset&arg1=0&arg2=1&arg3=0&arg4=0
sans http://user:pw@IP.
Cela veut dire que l’IP, le user et le pw sont certainement récupérés de l’onglet équipement.
Si on veut envoyer une requête sur le VTO avec donc une @IP +user+pw autre que la caméra, qu’as tu mis?
http://USER:PASSWORD@IPVTO/cgi-bin/accessControl.cgi?action=openDoor&channel=1&UserID=101&Type=Remote
Merci de ton retour
Dans l’équipement j’ai mis les infos IP MDP et pwd.
Attention au bon choix en http ou HTTPS selon ta config. Ensuite comme dit plus haut j’ai créé une commande avec ça:
Attention de bien choisir le type de la commande à action. J’ai choisi une icône pour le bouton.
Du coup dans le dashboard sous l’image de la caméra du vto j’ai un bouton qui déverrouillé bien la porte.
OK donc il s’agit bien de créer une fausse caméra avec l@IP user et pw du VTO. Bon en même temps un VTO ça contient une caméra…
Merci je vais essayer ça.
Oui dans tout les cas tu crées en caméra. Tu n’es pas obligé de l’afficher. Tu reprend le bouton dans un virtuel.
Pour info un gentil codeur à créé un plugin VTO qui fonctionne bien. Merci à lui
