Porte de garage avec ESP32 - comment faire
J’ai le matériel pour piloter ma porte de garage avec un ESP32 :
  • ATOM Lite
  • Relais
    mais je bute sur la mise en route avec JMQTT.
    Est-ce qu’il existe un tuto pour ceci ?
    S’il y a une autre manière de procéder, plus simple qu’avec JMQTT, je suis évidemment preneur.
D’avance merci
Regardes du côté de esp home
Il faut copier coller la trame de base et ajouter les blocs (relai et mqtt)
Tu peux essayer avec ESPEASY.
J’ai essayé ESPEasy et après pas mal de temps j’arrive à bout touchant.
Il y a juste quelque chose que je ne comprends pas : la valeur du GPIO du relais correspond à l’état du relais, mais c’est inversé par rapport à Jeedom. Je dois envoyer une commande 1 pour passer à 0.
Comment corriger ceci ?
D’avance merci.
Dans ESPEASY tu dois pouvoir inverser la commande.
