Portail somfy RTS
Voici ma config:
  • Freebox Delta
  • pack sécurité
  • Jeedom 4.1 sur VM de la Freebox
  • volets Somfy RTS connectés avec notamment scenario lever/coucher du soleil
Nous aménageons actuellement notre extérieur et vient donc la phase du choix de la motorisation de notre portail battant.
Il nous faut quelque chose de connecté car mon conjoint est un peu le spécialiste de la porte de garage qui reste grande ouverte quand il part. Et quand nous l’avons fait poser, on pensait pas à ça mais on est bien embêtés quand partis tous les deux, la porte de garage reste ouverte toute la journée et qu’on ne peut pas la piloter à distance (mais c’est un autre souci). Je n’ai pas envie de recommencer avec le portail (s’il laisse tout ouvert, c’est open bar!).
Nous avons pensé prendre une motorisation Somfy pour sa qualité et on souhaitait un modèle à vérins.
Sauf que la Freebox ne gère pas les portails en RTS…
Du coup, si je prends une antenne RFXcom que je connecte à ma Free via le port usb (ce qui fonctionne déjà avec une clé ZWAVE), le plugin RFplayer2, est-ce que je pourrais connecter mon portail Somfy de cette manière?
Sinon avez-vous une autre solution? L’idée n’est pas juste d’avoir l’état (ouvert vs fermé) mais de pouvoir ouvrir et fermer à distance, voire de créer des scneario plus complexes à terme.
Bonjour @Ludi,
Pour un RFXcom, il faut prendre le plugin RFXcom.
Si tu prends un « Kit complet Somfy », c’est à dire avec cellule, flash, etc…, ton portail se refermera automatiquement après le passage du véhicule. Dans ce cas jeedom n’a pas besoin d’intervenir, c’est le cas pour toutes les motorisation de portail SOMFY si on leur associe des cellules.
Mais tu aura la possibilité de piloter ton portail et ta porte de garage via jeedom avec le RFXcom. Par exemple tu peux tous les matin ouvrir ton portail quelques minutes avant le départ, et le refermer à partir d’une certaine heure. Si ton portail est en mode automatique (utilisation des cellules), il suffit d’envoyer un stop lorsque le portail est ouvert (chronométrer le temps d’ouverture), comme cela le portail reste ouvert jusqu’à l’heure choisie pour sa fermeture.
Tu peux aussi ajouter des cellules pour la porte de garage en reprenant leur contact via un module d’entrée connecté à jeedom. Il faut dans ce cas connaitre la position de la porte via des contact de porte, et créer un scénario pour gérer le tout. La porte pourra alors se refermer automatiquement. Ou plus simple, refermer la porte à partir d’une certaine heure (correspondant au dernier départ de la maison). Si la porte est déjà fermée, cette commande n’aura pas d’influence.
Ta porte gère peut-être l’automatisme nativement si des cellule sont raccordées directement sur sa motorisation.
Pour résumer, il vaut mieux gérer l’automatisme du portail directement avec la motorisation de ce dernier. Un modèle de portail
Merci pour cette réponse détaillée.
Du coup Rfxcom c’est mieux que de prendre une box somfy tahoma? Cette dernière est à 200e et mes recherches indiquent qu’un rfxcom semble moins cher.
C’est diffèrent, le RFXcom peut piloter autre chose que du SOMFY, comme des prises électrique DIO, ou des sondes de température OREGON, et bien d’autre.
Tu peux aussi partir sur un Kit de connectivité SOMFY disponible chez orange à 69€. Il faut dans ce cas prendre le plugin Tahoma. Et dans ce cas tu peux piloter des volets roulant SOMFY en protocole IO. Ce kit fonctionne pour les motorisation RTS et IO. C’est certainement le meilleur compromis pour piloter du SOMFY via jeedom.
Merci pour ces infos précieuses !
Bonjour @choupfamily63
Je me joins à la discussion car je viens de lire que le plugin RFXcom suffirait à piloter mes volets somfy IO sans rajouter une Tahoma ou un Conexoon. J’imagine dans ce cas qu’il faut rajouter une interface RFXcom.
Est ce bien cela ?
Merci d’avance !
Lydie.
Slt
Oui peut-être mais pas d’info de la position réelle !
Pour moi non, le IO est un protocole en 868mhz, alors que le rfxcom ne fait que du 433mhz.
Tu ne peux donc pas piloter du IO avec le rfxcom
C’est ce qui me semblait mais en lisant cette discussion j’ai eu l’impression que cela était possible !
Meâ-culpâ si Io , comme dit @drs c’est du 868 Mhz donc pas possible avec la version RFXCOM 433 ( la 868 peut-être , mais pas trouvable) , sinon voir RFPLAYER !
Ici on discuter sur du RTS
Non ce n’est pas ça. Le RFXcom permet de piloter des motorisations SOMFY uniquement RTS via le plugin RFXcom.
Par contre le kit de connectivité SOMFY disponible dans la boutique Orange permet de piloter des motorisation SOMFY IO et RTS, et certainement Velux, via le plugin Tahoma.
Je dis bien ce kit.
Ok merci. Je vais alors creuser de ce côté là car j’avais vu la solution box somfy ou KLF, et je réfléchis encore.
Merci !
Pour 69€ (+ le plugin Tahoma), je pense qu’il ne faut pas hésiter. De mon côté, je le prendrais lorsque j’aurais mis en place mes volets de velux.
Pouvez vous me confirmer qu’il faut activer l’option maison connectée de orange ?
Je ne sais pas car je ne l’ai pas. Il existe plusieurs sujets sur ce kit sur le forum. Mais normalement c’est complètement indépendant de Orange. Le kit est simplement disponible dans leur boutique avec une compatibilité avec leur système, mais fonctionne avec d’autre système. J’avais regardé des articles hors jeedom, faites une recherche sur Google, vous devriez avoir des réponses.
Sur le descriptif, il est écrit volets et stores, je me demande si cela fonctionne avec les motorisations de portail? Car ça, je l’ai grâce à la Free, mais celle-ci ne fait pas les portails en RTS…
Apparemment, le kit peut piloter plus de produit qu’indiqué sur le site d’orange, voir un test en vidéo ici. Sur la boite du kit, il y a bien le portail d’indiqué.
Ce sujet a été automatiquement fermé après 6 heures. Aucune réponse n’est permise dorénavant.
