Port non configuré
J’ai un problème avec les SMS, qu je n’arrive pas à résoudre, et il ne me semble pas voir de cas similaire sur le forum.
Le Démon ne tiens pas et indiqiue que le port n’est pas configuré.
Les log en débug qui parle du port non ouvert
[2022-11-09 14:54:13][INFO] : Lancement démon sms : /usr/bin/python3 /var/www/html/plugins/sms/resources/smsd/smsd.py --device /dev/ttyUSB1 --loglevel debug --socketport 55002 --serialrate 9600 --pin 0000 --textmode no --smsc None --cycle 30 --callback http://127.0.0.1:80/plugins/sms/core/php/jeeSMS.php --apikey v4DINcQfqiIJiTfCeiYp5GuL91b5tejE9DWIK66hpb8envqZ --pid /tmp/jeedom/sms/deamon.pid
[2022-11-09 14:54:13][INFO] : Start smsd
[2022-11-09 14:54:13][INFO] : Log level : debug
[2022-11-09 14:54:13][INFO] : Socket port : 55002
[2022-11-09 14:54:13][INFO] : Socket host : 127.0.0.1
[2022-11-09 14:54:13][INFO] : PID file : /tmp/jeedom/sms/deamon.pid
[2022-11-09 14:54:13][INFO] : Device : /dev/ttyUSB1
[2022-11-09 14:54:13][INFO] : Callback : http://127.0.0.1:80/plugins/sms/core/php/jeeSMS.php
[2022-11-09 14:54:13][INFO] : Cycle : 30.0
[2022-11-09 14:54:13][INFO] : Serial rate : 9600
[2022-11-09 14:54:13][INFO] : Pin : 0000
[2022-11-09 14:54:13][INFO] : Text mode : no
[2022-11-09 14:54:13][INFO] : SMSC : None
[2022-11-09 14:54:13][DEBUG] : Writing PID 13384 to /tmp/jeedom/sms/deamon.pid
[2022-11-09 14:54:13][DEBUG] : Init request module v2.28.0
[2022-11-09 14:54:13][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1:80
[2022-11-09 14:54:13][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "GET /plugins/sms/core/php/jeeSMS.php?apikey=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx HTTP/1.1" 200 0
[2022-11-09 14:54:13][DEBUG] : Socket interface started
[2022-11-09 14:54:13][DEBUG] : LoopNetServer Thread started
[2022-11-09 14:54:13][DEBUG] : Start listening...
[2022-11-09 14:54:13][DEBUG] : Listening on: [127.0.0.1:55002]
[2022-11-09 14:54:13][DEBUG] : Connecting to GSM Modem...
[2022-11-09 14:54:13][DEBUG] : Text mode false
[2022-11-09 14:54:13][DEBUG] : Enter pin code : 0000
[2022-11-09 14:54:13][INFO] : Connecting to modem on port /dev/ttyUSB1 at 9600bps
[2022-11-09 14:54:13][DEBUG] : write: AT
[2022-11-09 14:54:13][DEBUG] : response: ['OK']
[2022-11-09 14:54:13][DEBUG] : write: ATZ
[2022-11-09 14:54:13][DEBUG] : write ATZ done
[2022-11-09 14:54:13][DEBUG] : write: ATE0
[2022-11-09 14:54:13][DEBUG] : response: ['ATE0
', 'OK']
[2022-11-09 14:54:13][DEBUG] : write: AT+CFUN?
[2022-11-09 14:54:13][DEBUG] : response: ['+CFUN: 1', 'OK']
[2022-11-09 14:54:13][DEBUG] : write: AT+CMEE=1
[2022-11-09 14:54:13][DEBUG] : write: AT+CPIN?
[2022-11-09 14:54:13][DEBUG] : response: ['+CPIN: SIM PIN', 'OK']
[2022-11-09 14:54:13][DEBUG] : write: AT+CPIN="0000"
[2022-11-09 14:54:14][DEBUG] : response: ['OK']
[2022-11-09 14:54:14][DEBUG] : write: AT+CLAC
[2022-11-09 14:54:14][DEBUG] : response: ['COMMAND NOT SUPPORT']
[2022-11-09 14:54:14][DEBUG] : write: AT^CVOICE=?
[2022-11-09 14:54:14][DEBUG] : write: AT+VTS=?
[2022-11-09 14:54:14][DEBUG] : write: AT^DTMF=?
[2022-11-09 14:54:14][DEBUG] : write: AT^USSDMODE=?
[2022-11-09 14:54:14][DEBUG] : write: AT+WIND=?
[2022-11-09 14:54:14][DEBUG] : write: AT+ZPAS=?
[2022-11-09 14:54:14][DEBUG] : write: AT+CSCS=?
[2022-11-09 14:54:24][DEBUG] : write: AT+CNUM=?
[2022-11-09 14:54:24][DEBUG] : write: AT+WIND?
[2022-11-09 14:54:24][ERROR] : Global listen exception of type PortNotOpenError occurred: Attempting to use a port that is not open
[2022-11-09 14:54:24][DEBUG] : Send to jeedom :  {'number': 'none', 'message': 'Attempting to use a port that is not open'}
[2022-11-09 14:54:24][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1:80
[2022-11-09 14:54:24][ERROR] : Exit 1 because this exeption is fatal
[2022-11-09 14:54:24][DEBUG] : Shutdown
[2022-11-09 14:54:24][DEBUG] : Removing PID file /tmp/jeedom/sms/deamon.pid
[2022-11-09 14:54:24][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/sms/core/php/jeeSMS.php?apikey=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx HTTP/1.1" 200 0
[2022-11-09 14:54:24][DEBUG] : LoopNetServer Thread stopped
[2022-11-09 14:54:24][DEBUG] : Exit 0
Jeedom : V4.3.10 sur Nuc
Si je met la sim dans un téléphone, pas de problème.
J’ai testé le plugin en stable et en béta.
Cà fonctionnait depuis de années, et je ne sais pas à quel moment le problème s’est produit.
Selon moi, s’il y a ce message dans l’interface web, c’est que la clé a « décroché »; problème d’alimentation ou autre perturbation probablement.
C’est quoi la machine?
Essaies avec un cable rallonge ou un hub usb alimenté
Hello @Mips
C’est un Intel NUC NUC7I5BNH
Je vais tester avec une rallonge dans un premier temps, et sinon je me procurerais un hub pour tester.
La clé est une HUAWEI E220
SI je met une rallonge :
[2022-11-09 18:28:34][INFO] : Lancement démon sms : /usr/bin/python3 /var/www/html/plugins/sms/resources/smsd/smsd.py --device /dev/ttyUSB1 --loglevel debug --socketport 55002 --serialrate 9600 --pin 0000 --textmode no --smsc None --cycle 30 --callback http://127.0.0.1:80/plugins/sms/core/php/jeeSMS.php --apikey xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx --pid /tmp/jeedom/sms/deamon.pid
[2022-11-09 18:28:34][INFO] : Start smsd
[2022-11-09 18:28:34][INFO] : Log level : debug
[2022-11-09 18:28:34][INFO] : Socket port : 55002
[2022-11-09 18:28:34][INFO] : Socket host : 127.0.0.1
[2022-11-09 18:28:34][INFO] : PID file : /tmp/jeedom/sms/deamon.pid
[2022-11-09 18:28:34][INFO] : Device : /dev/ttyUSB1
[2022-11-09 18:28:34][INFO] : Callback : http://127.0.0.1:80/plugins/sms/core/php/jeeSMS.php
[2022-11-09 18:28:34][INFO] : Cycle : 30.0
[2022-11-09 18:28:34][INFO] : Serial rate : 9600
[2022-11-09 18:28:34][INFO] : Pin : 0000
[2022-11-09 18:28:34][INFO] : Text mode : no
[2022-11-09 18:28:34][INFO] : SMSC : None
[2022-11-09 18:28:34][DEBUG] : Writing PID 3668 to /tmp/jeedom/sms/deamon.pid
[2022-11-09 18:28:34][DEBUG] : Init request module v2.28.0
[2022-11-09 18:28:34][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1:80
[2022-11-09 18:28:34][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "GET /plugins/sms/core/php/jeeSMS.php?apikey=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx HTTP/1.1" 200 0
[2022-11-09 18:28:34][ERROR] : Fatal error : [Errno 98] Address already in use
[2022-11-09 18:28:34][DEBUG] : Traceback (most recent call last):
  File "/var/www/html/plugins/sms/resources/smsd/smsd.py", line 259, in <module>
    listen()
  File "/var/www/html/plugins/sms/resources/smsd/smsd.py", line 48, in listen
    jeedom_socket.open()
  File "/var/www/html/plugins/sms/resources/smsd/jeedom/jeedom.py", line 314, in open
    self.netAdapter = TCPServer((self.address, self.port), jeedom_socket_handler)
  File "/usr/lib/python3.7/socketserver.py", line 452, in __init__
    self.server_bind()
  File "/usr/lib/python3.7/socketserver.py", line 466, in server_bind
    self.socket.bind(self.server_address)
OSError: [Errno 98] Address already in use
[2022-11-09 18:28:34][DEBUG] : Shutdown
[2022-11-09 18:28:34][DEBUG] : Removing PID file /tmp/jeedom/sms/deamon.pid
[2022-11-09 18:28:34][DEBUG] : Exit 0
[2022-11-09 18:29:04][ERROR] : Impossible de lancer le démon sms, vérifiez le port
Avec Hub alimenté :
[2022-11-09 18:36:49][INFO] : Lancement démon sms : /usr/bin/python3 /var/www/html/plugins/sms/resources/smsd/smsd.py --device /dev/ttyUSB1 --loglevel debug --socketport 55002 --serialrate 9600 --pin 0000 --textmode no --smsc None --cycle 30 --callback http://127.0.0.1:80/plugins/sms/core/php/jeeSMS.php --apikey v4DINcQfqiIJiTfCeiYp5GuL91b5tejE9DWIK66hpb8envqZ --pid /tmp/jeedom/sms/deamon.pid
[2022-11-09 18:36:49][INFO] : Start smsd
[2022-11-09 18:36:49][INFO] : Log level : debug
[2022-11-09 18:36:49][INFO] : Socket port : 55002
[2022-11-09 18:36:49][INFO] : Socket host : 127.0.0.1
[2022-11-09 18:36:49][INFO] : PID file : /tmp/jeedom/sms/deamon.pid
[2022-11-09 18:36:49][INFO] : Device : /dev/ttyUSB1
[2022-11-09 18:36:49][INFO] : Callback : http://127.0.0.1:80/plugins/sms/core/php/jeeSMS.php
[2022-11-09 18:36:49][INFO] : Cycle : 30.0
[2022-11-09 18:36:49][INFO] : Serial rate : 9600
[2022-11-09 18:36:49][INFO] : Pin : 0000
[2022-11-09 18:36:49][INFO] : Text mode : no
[2022-11-09 18:36:49][INFO] : SMSC : None
[2022-11-09 18:36:49][DEBUG] : Writing PID 25219 to /tmp/jeedom/sms/deamon.pid
[2022-11-09 18:36:49][DEBUG] : Init request module v2.28.0
[2022-11-09 18:36:49][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1:80
[2022-11-09 18:36:49][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "GET /plugins/sms/core/php/jeeSMS.php?apikey= xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx HTTP/1.1" 200 0
[2022-11-09 18:36:49][DEBUG] : Socket interface started
[2022-11-09 18:36:49][DEBUG] : LoopNetServer Thread started
[2022-11-09 18:36:49][DEBUG] : Listening on: [127.0.0.1:55002]
[2022-11-09 18:36:49][DEBUG] : Start listening...
[2022-11-09 18:36:49][DEBUG] : Connecting to GSM Modem...
[2022-11-09 18:36:49][DEBUG] : Text mode false
[2022-11-09 18:36:49][DEBUG] : Enter pin code : 0000
[2022-11-09 18:36:49][INFO] : Connecting to modem on port /dev/ttyUSB1 at 9600bps
[2022-11-09 18:36:49][DEBUG] : write: AT
[2022-11-09 18:36:49][DEBUG] : response: ['OK']
[2022-11-09 18:36:49][DEBUG] : write: ATZ
[2022-11-09 18:36:49][DEBUG] : write ATZ done
[2022-11-09 18:36:49][DEBUG] : write: ATE0
[2022-11-09 18:36:49][DEBUG] : response: ['ATE0
', 'OK']
[2022-11-09 18:36:49][DEBUG] : write: AT+CFUN?
[2022-11-09 18:36:49][DEBUG] : response: ['+CFUN: 1', 'OK']
[2022-11-09 18:36:49][DEBUG] : write: AT+CMEE=1
[2022-11-09 18:36:49][DEBUG] : write: AT+CPIN?
[2022-11-09 18:36:49][DEBUG] : response: ['+CPIN: SIM PIN', 'OK']
[2022-11-09 18:36:49][DEBUG] : write: AT+CPIN="0000"
[2022-11-09 18:36:49][DEBUG] : write: AT+CLAC
[2022-11-09 18:36:49][DEBUG] : response: ['COMMAND NOT SUPPORT']
[2022-11-09 18:36:49][DEBUG] : write: AT^CVOICE=?
[2022-11-09 18:36:49][DEBUG] : write: AT+VTS=?
[2022-11-09 18:36:49][DEBUG] : write: AT^DTMF=?
[2022-11-09 18:36:49][DEBUG] : write: AT^USSDMODE=?
[2022-11-09 18:36:49][DEBUG] : write: AT+WIND=?
[2022-11-09 18:36:49][DEBUG] : write: AT+ZPAS=?
[2022-11-09 18:36:49][DEBUG] : write: AT+CSCS=?
[2022-11-09 18:36:49][DEBUG] : response: ['+CSCS: ("IRA","GSM","UCS2")', 'OK']
[2022-11-09 18:36:49][DEBUG] : write: AT+CNUM=?
[2022-11-09 18:36:49][DEBUG] : write: AT+CGMI
[2022-11-09 18:36:49][DEBUG] : response: ['huawei', 'OK']
[2022-11-09 18:36:49][INFO] : Loading Huawei call state update table
[2022-11-09 18:36:49][DEBUG] : write: AT+COPS=3,0
[2022-11-09 18:36:49][DEBUG] : write: AT+CMGF=0
[2022-11-09 18:36:49][DEBUG] : write: AT+CSCA?
[2022-11-09 18:36:49][DEBUG] : response: ['+CME ERROR: 14']
[2022-11-09 18:36:49][DEBUG] : Device/SIM busy error detected; self._writeWait adjusted to 0.200000s
[2022-11-09 18:36:50][DEBUG] : response: ['+CME ERROR: 14']
[2022-11-09 18:36:50][DEBUG] : Device/SIM busy error detected; self._writeWait adjusted to 0.400000s
[2022-11-09 18:36:50][DEBUG] : write: AT+CSCA?
[2022-11-09 18:36:51][DEBUG] : Device/SIM busy error detected; self._writeWait adjusted to 0.600000s
[2022-11-09 18:36:51][DEBUG] : write: AT+CSCA?
[2022-11-09 18:36:51][DEBUG] : response: ['+CSCA: "+33660003000",145', 'OK']
[2022-11-09 18:36:52][DEBUG] : self_writeWait set to 0.1 because of recovering from device busy (515) error
[2022-11-09 18:36:52][DEBUG] : write: AT+CSMP=49,167,0,0
[2022-11-09 18:36:52][DEBUG] : response: ['OK']
[2022-11-09 18:36:52][DEBUG] : write: AT+CSCA?
[2022-11-09 18:36:52][DEBUG] : response: ['+CSCA: "+33660003000",145', 'OK']
[2022-11-09 18:36:52][DEBUG] : write: AT+CPMS=?
[2022-11-09 18:36:52][DEBUG] : response: ['+CPMS: ("ME","MT","SM","SR"),("ME","MT","SM","SR"),("ME","MT","SM","SR")', 'OK']
[2022-11-09 18:36:52][DEBUG] : write: AT+CPMS="ME","ME","ME"
[2022-11-09 18:36:52][DEBUG] : response: ['+CPMS: 0,255,0,255,0,255', 'OK']
[2022-11-09 18:36:52][DEBUG] : write: AT+CNMI=2,1,0,2
[2022-11-09 18:36:52][DEBUG] : write: AT+CLIP=1
[2022-11-09 18:36:52][DEBUG] : write: AT+CRC=1
[2022-11-09 18:36:52][DEBUG] : write: AT+CVHU=0
[2022-11-09 18:36:52][DEBUG] : Waiting for network...
[2022-11-09 18:36:52][DEBUG] : write: AT+CREG?
[2022-11-09 18:36:52][DEBUG] : response: ['+CREG: 0,2', 'OK']
[2022-11-09 18:36:53][DEBUG] : write: AT+CREG?
[2022-11-09 18:36:53][DEBUG] : response: ['+CREG: 0,2', 'OK']
[2022-11-09 18:36:54][DEBUG] : write: AT+CREG?
[2022-11-09 18:36:54][DEBUG] : response: ['+CREG: 0,2', 'OK']
[2022-11-09 18:36:55][DEBUG] : write: AT+CREG?
[2022-11-09 18:36:55][DEBUG] : response: ['+CREG: 0,2', 'OK']
[2022-11-09 18:36:56][DEBUG] : write: AT+CREG?
[2022-11-09 18:36:56][DEBUG] : response: ['+CREG: 0,2', 'OK']
[2022-11-09 18:36:57][DEBUG] : write: AT+CREG?
[2022-11-09 18:36:57][DEBUG] : response: ['+CREG: 0,2', 'OK']
[2022-11-09 18:36:58][DEBUG] : write: AT+CREG?
[2022-11-09 18:36:58][ERROR] : Global listen exception of type PortNotOpenError occurred: Attempting to use a port that is not open
[2022-11-09 18:36:58][DEBUG] : Send to jeedom :  {'number': 'none', 'message': 'Attempting to use a port that is not open'}
[2022-11-09 18:36:58][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1:80
[2022-11-09 18:36:58][ERROR] : Exit 1 because this exeption is fatal
[2022-11-09 18:36:58][DEBUG] : Shutdown
[2022-11-09 18:36:58][DEBUG] : Removing PID file /tmp/jeedom/sms/deamon.pid
[2022-11-09 18:36:58][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/sms/core/php/jeeSMS.php?apikey= xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx HTTP/1.1" 200 0
[2022-11-09 18:36:58][DEBUG] : LoopNetServer Thread stopped
[2022-11-09 18:36:58][DEBUG] : Exit 0
Test avec une clé HUAWEI E3372 LTE avec ou sans hub : Je n’ai pas de port SMS
C’est pas dû à la rallonge ça mais au démon qui tourne; voir erreur dans la faq
Et pour ca faut probablement changer le mode de la clé, voir doc aussi
