Mon installation jeedom a actuellement une Zigate. Comme j’ai besoin d’une deuxième Zigate, trop de dispositif, je voudrais en mettre une sur le raspberry ou tourne le kodi pour mon lightberry.
J’ai essayé de faire tourner ser2net mais la distribution est trop basique, je n’y arrive pas.
Existe t’il une autre solution que ser2net? Je crains que non…
Je peux comprendre mais là tu va être confronté à 2 problématiques, la première pour attendre ta 2ème clé zigate il te faut le plugin Abeille et pour avoir le plugin Abeille il te faut Jeedom et Jeedom Link pour remonter les informations de ta seconde clé sur ton Jeedom principal et Jeedom ne fonctionne que sous Debian ou PI OS (Rasbian) donc vois tu la problématique à laquelle tu est confronté.
Ca fonctionne tres bien avec ser2net.
Si tu n’as pas ser2net, as tu socat ?
@iPapy: ser2net permet d’envoyer un port serie a travers un reseau IP. La Zigate Wifi fonctionne sur ce principe.
PS: J’ai trop galere avec Jeelink quand tu as beaucoup d’équipement, c 'est pour cela que je fais la version Multi Zigate d’Abeille, pour avoir tout sur un meme jeedom meme si les zigates sont sur d autres machines.
Ah alors va falloir que je regarde un peu plus ta doc car a l’heure actuelle j’ai deux jeedom avec chacun une zigate usb donc deux ruches et je remonte les infos à travers Jeelink.
