Azzoth
Février 2, 2020, 2:42
1
Je rencontre un problème avec le plug-in Naeto qui peut à mon sens avoir son origine dans un problème de config de port.
Les botvac utilisent par défaut les ports 80 (http) et 443 (https), hors sur mon routeur ses ports son redirigés vers Jeedom qui les utilise aussi.
Du coup aucune des commandes ne marchent, je suppose qu’elle ne se font pas en locale mais passent par les serveur Neato.
A l’installation du plug-in il trouve bien mon Neato mais il ne parvient pas à communiquer avec (pas de retour d’état, commande non fonctionnelle)…
Faut’il changer les ports du Neato? Quelqu’un connait’il comment faire ?
Merci!
Azz’
Si tu ne peux pas modifier les ports, il te faudra utiliser un proxy inverse (reverse proxy).
Azzoth
Février 2, 2020, 4:42
3
C’est une idée mais comment connaître l’adresse qu’utilise les serveurs Neato pour envoyer leur requêtes et pouvoir la router vers l’aspirateur ?
Azz’
A priori, c’est pour sortir donc rien à voir avec ta redirection de ports pour rentrer et aller sur jeedom.
Le problème est ailleurs.
As-tu un parefeu pour sortir?
Azzoth
Février 2, 2020, 5:11
5
Ça doit sortir car a l’installation du plug-in il a pu accéder à mon compte pour trouver et créer automatiquement mon aspirateur.
Et non pas de pare feu en sortie.
