Depuis la dernière màj, je ne parviens plus à effectuer la connexion au compte amazon,
Quand je clique sur « Identifiez-vous sur Amazon pour créer le cookie d’identification », j’ai le popup qui s’ouvre avec " Ce site est inaccessible"
Je suis bien connecté sur le réseau local comme spécifié.
Qu’est-ce qui peut expliquer ce problème?
aux dernières nouvelles, amazon a encore changé quelques choses, ont est sur le soucis
Je l’ai eu cet après midi, j’ai fermé et recommencé et c’est passé.
J’ai fais la dernière màj et le soucis est toujours présent, chez vous aussi?
Sans log difficile de savoir ce qui se passe chez vous
Voici le log Alexaapi_cookie :
Alexa-Config - Lancement de /var/www/html/plugins/alexaapi/resources/initCookie.js
{Remote} ║ Use as Login-Amazon-URL: amazon.fr DEBUG
{Remote} ║ Use as Base-URL: alexa.amazon.fr DEBUG
{Remote} ║ No cookie given, generate one !!!!!!!!!! DEBUG
{Cookie} ║ ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── INFO
{Cookie} ║ │ Récupération du Cookie Amazon INFO
{Cookie} ║ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── INFO
{Cookie} ║ │ Use as Login-Amazon-URL: amazon.fr DEBUG
{Cookie} ║ │ Use as Base-Amazon-URL: amazon.com DEBUG
{Cookie} ║ │ Use as User-Agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.103 Safari/537.36 DEBUG
{Cookie} ║ │ Use as Accept-Language: fr-FR DEBUG
{Cookie} ║ │ Proxy mode disabled DEBUG
Proxy Init: loaded temp data store ass fallback former data
Proxy Init: reuse frc from former data
Proxy Init: reuse map-md from former data
Proxy Init: reuse deviceId from former data
/var/www/html/plugins/alexaapi/resources/lib/proxy.js:355
const myProxy = proxy('!/cookie-success', optionsAlexa);
TypeError: proxy is not a function
at Object.initAmazonProxy (/var/www/html/plugins/alexaapi/resources/lib/proxy.js:355:21)
at AlexaCookie.generateAlexaCookie (/var/www/html/plugins/alexaapi/resources/lib/alexa-cookie.js:395:25)
at AlexaRemote.generateCookie (/var/www/html/plugins/alexaapi/resources/lib/alexa-remote.js:780:26)
at getCookie (/var/www/html/plugins/alexaapi/resources/lib/alexa-remote.js:128:22)
at AlexaRemote.init (/var/www/html/plugins/alexaapi/resources/lib/alexa-remote.js:179:9)
at Object.<anonymous> (/var/www/html/plugins/alexaapi/resources/initCookie.js:12:7)
at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:999:30)
at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1027:10)
at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)
at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:708:14)
Le log Alexaapi :
[2021-06-06 13:17:46][INFO] : Lancement Serveur pour Cookie - DEBUT deamonCookieStart
[2021-06-06 13:17:46][DEBUG] : ---- Lancement démon Alexa-API-Cookie sur port 3457 : nice -n 19 nodejs /var/www/html/plugins/alexaapi/resources/initCookie.js 192.168.2.10 amazon.fr alexa.amazon.fr
[2021-06-06 13:17:46][INFO] : Lancement Serveur pour Cookie - DEBUT deamon_info
[2021-06-06 13:17:46][INFO] : Test si serveur cookie lance
[2021-06-06 13:17:46][INFO] : Lancement Serveur pour Cookie - FIN deamonCookieStart
[2021-06-06 13:19:29][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2021-06-06 13:19:29][INFO] : Arrêt du service alexaapi
[2021-06-06 13:19:32][INFO] : Lancement du démon alexaapi
[2021-06-06 13:19:32][DEBUG] : Lancement démon alexaapi : nice -n 19 nodejs /var/www/html/plugins/alexaapi/resources/alexaapi.js http://192.168.2.10 amazon.fr alexa.amazon.fr VPpDyRxZIxOTuR2RAgregergGYOMDDcNTWKgYj 100
[2021-06-06 13:19:32][INFO] : Démon alexaapi lancé
[2021-06-06 13:19:34][DEBUG] : Réception données sur jeeAlexaapi [message_add]
[2021-06-06 13:19:34][DEBUG] : Trame dans jeeAlexaapi sans aucun deviceSerialNumber... à voir pourquoi, trame ignorée.
J’ai eu le même soucis avec la même erreur dans le log et la réinstallation des dépendances a résolue mon Pb
J’allais le dire, souci dans les dépendances, réinstallez les dépendances, je vous assure la dernière version Beta/Stable postée hier fonctionne au top.
