Bonjour tout le monde,
J’aurais besoin d’un peu d’aide.
J’ai un pont Zigbee Tuya avec lan comme celui ci: 11.9€ 59% de réduction|Moeshouse – Tuya Zigbee, Hub À Passerelle Intelligente De Maison Connectée, Télécommande Sans Fil Et Application Smart Life Qui Fonctionne Avec Google Home Et Alexa - Maison Intelligente Contrôle - AliExpress
A cedci j’ai ajouté une vanne thermostatique comme celle ci: https://fr.aliexpress.com/item/4001069206919.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.77da33e137E5ts&algo_pvid=0b1f4b6b-f835-493e-8c01-91eea927a61a&algo_expid=0b1f4b6b-f835-493e-8c01-91eea927a61a-0&btsid=2100bdec16040584831276264e0592&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
J’ai ajouté ma gateway en recuperant l id et le jeton via http canary et tout fonctionne parfaitement.
J’ai reussi a rajouter le Dps pour le retour de temperature mais je suis embéter pour l’envoie de la consigne.
D’apres ce que j’ai vu le DPS pour la consigne de temperature est le 3 avec la commande temp_set
Probleme, quand je mais ceci en info ca fonctionne je lis la consigne réglé, mais quand je le met en action je n’ai plus le retour de valeur et les actions n’agissent pas!!
voici comment j’ai configurer sur le plugin
De plus pour les DPS voici ce que j’ai récuperer via http canary:
"schema": "[{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"temp_set\",\"name\":\"目标温度\",\"property\": {\"unit\":\"°C\",\"min\":10,\"max\":700,\"scale\":1,\"step\":5,\"type\":\"value\"},\"iconname\":\"icon-set\", \"id\":2,\"type\":\"obj\"},{\"mode\":\"ro\",\
"code\":\"temp_current\",\"name\":\"当前温度\",\"property\":{\"unit\":\"°C\",\"min\":0,\"max\":700,\"scale\":1,\"step\":5,\"type\":\"value\"},\"iconname\":\"icon-fangzi\",\"id\":3,\"type\":\"obj\"},{\"mode\":\"rw\",\
"code\":\"mode\",\"name\":\"工作模式\",\"property\":{\"range\":[\"holiday\",\"auto\",\"manual\",\"comfort\",\"eco\",\"BOOST\",\"temp_auto\"],\"type\":\"enum\"},\"iconname\":\"icon-fangzi1\",\"id\":4,\"type\":\"obj\"},{\"mode\":\"rw\"
,\"code\":\"child_lock\",\"name\":\"童锁\",\"property\":{\"type\":\"bool\"},\"iconname\":\"icon-guanjia\",\"id\":7,\"type\":\"obj\"},{\"mode\":\"ro\",
\"code\":\"fault\",\"scope\":\"fault\",\"name\":\"故障告警\",\"property\":{\"label\":[\"1\",\"2\",\"3\",\"4\",\"5\"],\"type\":\"bitmap\",\"maxlen\":5},\"id\":13,\"type\":\"obj\"},{\"mode\":\"rw\",\
"code\":\"roomtemp_calibrat\",\"name\":\"温度校准\",\"property\":{\"unit\":\"℃\",\"min\":-90,\"max\":90,\"scale\":1,\"step\":10,\"type\":\"value\"},\"id\":44,\"type\":\"obj\"},{\"mode\":\"rw\",\
"code\":\"lowtemp\",\"name\":\"温度最低下限\",\"property\":{\"unit\":\"℃\",\"min\":1,\"max\":15,\"scale\":0,\"step\":1,\"type\":\"value\"},\"id\":102,\"type\":\"obj\"},{\"mode\":\"rw\",\
"code\":\"hightemp\",\"name\":\"温度最高上限\",\"property\":{\"unit\":\"℃\",\"min\":16,\"max\":70,\"scale\":0,\"step\":1,\"type\":\"value\"},\"id\":103,\"type\":\"obj\"},{\"mode\":\"rw\",\
"code\":\"wind\",\"name\":\"通风条件\",\"id\":104,\"type\":\"raw\"},{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"boost\",\"name\":\"BOOST阀门开启时间\",\"property\":{\"unit\":\"\",\"min\":100,\"max\":900,\"scale\":0,\"step\":100,\"type\":\"value\"},\"id\":105,\"type\":\"obj\"},{\"mode\":\"rw\",\
"code\":\"valve_set\",\"name\":\"阀门设置\",\"property\":{\"range\":[\"normal\",\"ForceOpen\",\"ForceClose\"],\"type\":\"enum\"},\"id\":106,\"type\":\"obj\"},{\"mode\":\"rw\",
\"code\":\"comfort_temp\",\"name\":\"舒适温度设置\",\"property\":{\"unit\":\"℃\",\"min\":1,\"max\":70,\"scale\":0,\"step\":1,\"type\":\"value\"},\"id\":107,\"type\":\"obj\"},{\"mode\":\"rw\",\
"code\":\"eco_temp\",\"name\":\"节能温度设置\",\"property\":{\"unit\":\"℃\",\"min\":1,\"max\":70,\"scale\":0,\"step\":1,\"type\":\"value\"},\"id\":108,\"type\":\"obj\"},{\"mode\":\"ro\",\
"code\":\"valve\",\"name\":\"阀门状态\",\"property\":{\"unit\":\"%\",\"min\":0,\"max\":100,\"scale\":0,\"step\":1,\"type\":\"value\"},\"id\":109,\"type\":\"obj\"},{\"mode\":\"ro\",\"code\":\
"power_state\",\"name\":\"电压状态\",\"property\":{\"type\":\"bool\"},\"id\":110,\"type\":\"obj\"},{\"mode\":\"rw\",\
"code\":\"week_state\",\"name\":\"周编程类型\",\"property\":{\"range\":[\"0\",\"1\",\"2\"],\"type\":\"enum\"},\"id\":111,\"type\":\"obj\"},{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"Prog_Workday\",\"name\":\"编程-工作日参数\",\"id\":112,\"type\":\"raw\"},{\"mode\":\"rw\",\
"code\":\"Prog_Restday\",\"name\":\"编程-休息日参数\",\"id\":113,\"type\":\"raw\"},{\"mode\":\"rw\",\
"code\":\"Temp_holiday\",\"name\":\"假日模式-设置温度\",\"property\":{\"unit\":\"℃\",\"min\":1,\"max\":70,\"scale\":0,\"step\":1,\"type\":\"value\"},\"id\":114,\"type\":\"obj\"},{\"mode\":\"ro\",\"
code\":\"windows_state\",\"name\":\"窗户状态\",\"property\":{\"type\":\"bool\"},\"id\":115,\"type\":\"obj\"},{\"mode\":\"rw\",\
"code\":\"Auto_Lock\",\"name\":\"童锁自动锁定\",\"property\":{\"type\":\"bool\"},\"id\":116,\"type\":\"obj\"},{\"mode\":\"rw\",\
"code\":\"Days_Holiday\",\"name\":\"假日模式-天数\",\"property\":{\"unit\":\"天\",\"min\":1,\"max\":30,\"scale\":0,\"step\":1,\"type\":\"value\"},\"id\":117,\"type\":\"obj\"}]"
et la version avec mes valeurs
"dps": {
"44": -10,
"13": 0,
"110": false,
"111": "0",
"2": 200,
"112": "BgAUCAAPCx4PDB4PER4UlgAP",
"3": 195,
"102": 5,
"113": "BgAUCAAPCx4PDB4PER4UFgAP",
"4": "auto",
"103": 35,
"114": 15,
"104": "AAUK",
"115": false,
"105": 300,
"116": false,
"7": false,
"106": "normal",
"117": 1,
"107": 20,
"108": 15,
"109": 100
Je peux faire des test car je penses que si on arrive a ajouté ces vannes à ce plugin ca va intérréssé du monde!!
