Je dispose d’une pompe à chaleur de marque MAJESTIC X-TER70 pour laquelle j’ai créé des scénarios afin de la mettre sous et hors tension en fonction de la production de mes panneaux solaires.
Depuis la mise à jour d’hier (06/04/2023) la fonction MISE HORS TENSION ne fonctionne plus.
Par conséquent les scénarios afférents non plus.
La mise sous tension correspond au DPS n°1 paramètre 200
La mise hors tension correspond au DPS n°1 paramètre 201
Quelqu’un pourrait-il regarder ce qu’il y a au comme modifications entre la dernière et l’avant dernière mise à jour du plugin afin de pouvoir corriger mon problème ?
il n’y a pas eu de modification concernant Tuya.
Il faudrait refaire une inclusion, voir la doc. Car 200/201 ce sont de très vieux trucs. Sauf si c’est un vieux firmware et donc dans ce cas choisir à la main le périphérique qui va bien.
