Polling restriction
Dans mon expérience du plugin je viens de comprendre que mon implémentation de lecture de registres multiplexés ne fonctionne pas car un équipment exécutant une liste de commandes en mode “polling” va ignorer totalement les commandes en écriture sans aucun warning (vérifié en debug).
Q1: est-ce le comportement normal du plugin i.e pas d’écriture (0x06) en polling. Si c’est le cas il faudrait sans doute renforcer la documentation pour être très clair là-dessus ou générer une erreur à la création de l’équipment.
Q2: si j’utilise le déclencheur “sur événement” ma commande fonctionne mais la tuile correspondante affiche toujours “polling “ !! c’est peut être un bug ?
Q3: à la base je voulais lire des registres multiplexés donc je me demande si le pluging permet de faire cela de facon native ou si je dois faire une implementation autre, via un scenario ? si il ya une façon optimale de faire je suis preneur de conseils.
Informations Jeedom
Core : 4.6.1 (master)
DNS Jeedom : oui
Plugin : MyModbus
Version : 2026-09-01 01:02:08 (stable)
Statut Démon : Démarré - (2026-09-07 09:24:33)
Santé
🟢 Matériel : RPI 5
🟢 Système à jour : OK
🟢 Cron actif : OK
🟢 Scénario actif : OK
🟢 Démarré : OK 2026-08-23 11:33:02
🟢 Date système (dernière heure enregistrée) : OK 2026-09-07 10:08:56 (2026-09-07 09:24:01)
🟢 Droits sudo : OK
🟢 Version Jeedom : 4.6.1
🟢 Version OS : debian 12.15
🟢 Version PHP : 8.2.33
🟢 Nombre de processus Apache : 11
🟢 Version OS : Linux rpi5 6.12.96+rpt-rpi-2712 #1 SMP PREEMPT Debian 1:6.12.96-1+rpt1 (2026-07-24) aarch64 GNU/Linux  [12.15]
🟢 Version database : 10.11.18-MariaDB-0+deb12u1
🟢 Espace disque libre : 91 %
🟢 Connexion active/max/autorisée : 11/26/151
🟢 Taille base de données : 684.13 MB
🟢 Espace disque libre tmp : 85 %
🟢 Mémoire disponible : 62 % (Total 4050 Mo)
🟢 Mémoire suffisante : 0
🟢 Erreur I/O : 0
🟢 Swap disponible : 79 % (Total 2048 Mo)
🟢 Swappiness : 10 %
🟢 Charge : 0.74 - 0.32 - 0.24
🟢 Node : v22.23.2
🟢 Python : Python 3.11.2
🟢 Python 3 : Python 3.11.2
🟢 Persistance du cache : OK
🟢 Apache private tmp : OK
les écritures sont des commandes action qu’il faut exécuter pour lancer la requête d’écriture.
A+
Michel
Je comprends bien mais je pensais que l’éxecution de la commande action pouvait faire parti de séquence “polling”; cela pourrait être utile pour lire un registre multiplexé i.e écrire sélecteur S=0, lire valeur R0, écrire S=1 lire R1 dans une boucle.
J’ai l’ímpression que le plugin ne supporte pas cela et j’ai donc utilisé un scenario pour le faire.
C’est effectivement une bonne solution.
