Police en gras dans widget
Je rencontre plusieurs fois le pb. Sur certains virtuels qui commandent des lumières parfois la police est en gras alors que la conf est la meme:
Ex le bouton sur la lampe couloir
Ex le bouton sur la lampe mezzanine
Si vous avez une idée.
Il faudrait ouvrir le debugger du navigateur et voir d’où vient le css qui met l’affichage en gras. Savoir si il vient du widget HomeKit ou pas. Et plus généralement voir d’éventuelles différences de css entre les 2 virtuels.
C’est possible que dans Couloir un css de même nom d’un autre widget force l’affichage en gras.
Je suis novice, tu parles de ceci en cliquant droit:
Oui (ou F12) et ensuite tu peux cliquer sur l’icône « flèche dans le carré » en haut à gauche du debugger puis sur l’élément que tu veux inspecter.
Tu verras alors le css associé et la source de ce css.
Je suis sur mobile, je ferai des captures plus tard si besoin.
En allant sur le virtuel Couloir que j’ai renommé en Couloi (mais cela ne change rien) j’ai ceci
En faisant en focus sur le style je ne vois rien associé à du « bold ». ^^
Une différence de font-size ?
version en gras:
Version normale:
Meme chose :frowning:
Peut-être tenter le jeu des différences en cliquant sur l’onglet computed pour chaque, sans conviction.
Merci. Rien d’anormal :frowning:
N’est-ce pas tout simplement la longueur du Mot qui fait que ?
Si tu mets Mezza par exemple, est-ce revenu en « gras » ?
je ne pense pas car Mezzanine n’est pas en gras:
