Point Access Zigbee
Bonsoir a tous.
Je possède un garage (Qui est convert de bardage acier) a une quinzaine de mètre de ma maison.
Mon réseau Zigbee Maison n’arrive pas a traverser le bardage acier et donc impossible de mettre des appareils connectés sur ce protocole.
Mon garage est quand même communiquant a la maison grâce un câble réseau qui a en son bout un point accès Wifi.
Je cherche un moyen de faire rentrer le Zigbee dans mon garage :grin:
Existe t-il une sorte de relais Ethernet-Zigbee ???
https://community.jeedom.com/search?expanded=true&q=Ethernet%20Zigbee
:thinking:
Merci pour l info
Je vais regarder ca avec enthousiasme :heart_eyes:
Merci pour toutes ses informations.
Je possède une cle usb Zigbee avec antenne 6DBI de Tp-Link TL-ANT2406A.
Mon problème vient vraiment du bardage acier de mon cabanon qui est a une dizaine de mètre de la maison.
La preuve: J’ai un capteur de température collé sous l’avant toit et je recois très bien.
Je souhaitais mettre juste un capteur d’ouverture a sa porte en acier aussi pour l’alarme.
Si la porte est fermé, j ai pas de signal, Dès qu’elle s’ouvre ca marche.
J’ai un CPL wifi dans le garage, mais la connexion est instable avec un capteur wifi.
Je trouve pas aussi de capteur de porte Wifi OffCloud.
La solution du coordinateur branché sur ma Prise Ethernet de CPL wifi me semble une bonne solution
J’ai un copain qui a une Clé Zwave,
J’ai bien envie de tester, Le Zwave porte beaucoup plus que le Zigbee
Meilleure portée mais plus cher, et je suis pas sur que cela passe vu la configuration.
vous avez la zigbee SLZB06, vous pouvez en mettre plusieurs , en ethernet ou wifi, elles se coordonnent
https://smlight.tech/product/slzb-06/
Et deux antennes passives reliées par un simple coax… une dedans et une dehors???
Ça cassera l’effet cage de Faraday en permettant aux ondes de passer le barrière.
Quand je vois le prix d’une cage de Faraday… :scream: Je vais plutôt acheter un garage comme le tiens pour mes prochains essais :smile:
Je vais essayer en premier la méthode avec une antenne déporté pour essayer.
Si ca marche pas j’acheterais le SLZB06
merci a tous pour les infos
