J’ai un poêle MCZ 3 ventilateurs, mais ceux-là ne semblent pas pris en compte dans le plugin, alors que la RFXCom manager est bien compatible lui. Est-ce qu’une évolution est prévue ? Peut-on apporter de l’aide ?
Bonjour as tous,
Pour palier à l’incompatibilité du plugin avec mon poêle MCZ 3 ventilateur avec le plugin j’ai crée un virtuel qui génère une trame celle-ci fonctionne mais a coup de copier coller vers une télécommande chinoise
Y a t’il un moyen de transfert la valeur de mon virtuel directement au rfxcom
J’ai découvert dans le changelog (qui a priori est bien léger) que le support du 3eme fan a été retiré… Pourquoi ?
J’ai payé ce plugin juste pour le contrôle du poele, je suis un peu vert
Je viens de voir que le plugin sera réécrit :
https://www.inpact-hardware.com/article/1693/domotique-jeedom-devoile-sa-feuille-route-pour-2020-et-plusieurs-gros-chantiers?utm_source=BlocNxi
Bonne nouvelle je pense.
Personnellement j’ai entièrement analysé les trames de la commande et je les re-génère avec un scénario. Elle est ensuite stocker dans une variable qui transmet (en ssh) la commande a exécuter à un autre rpi qui possède le rfxcom.
Depuis que j’ai cette méthode je n’ai plus jamais eu de problème.
C’est long mais après on est ZEN !
Le tout géré par une tablette sur le mur
Si vous voulez des détails n’hésitez pas (même en mp)
bonsoir bosquo342
j ai un poêle mcz club comfort air , je viens de prendre un rfxtrx433xl
pour gérer mon poêle sous jeedom il a lui aussi 3 ventilateurs
j aimerai me passer complètement de la télécommande d origine elle perd le signal trop souvent , et la sonde de température y étant incluse forcement le poêle déraille très souvent , j aimerai savoir comment tu t y es pris j avoue que je suis débutant dans la domotique et si tu pouvais m aider par un tuto avec ce que tu as fait chez toi tu parles des trames directement dans les scenarios c est ca ?
merci de ton aide
j avoue que je suis un peu perdu
je veux une bonne fois pour toute supprimer cette télécommande calamiteuse
salutations.
Si le 3eme ventilateur n’est pas relié à un conduit, tu peux le laisser en auto via la telco puis utiliser Jeedom pour les 2 autres ventilateurs
En fait, je viens de voir que le plugin gérait maintenant les MCZ 3 ventilateurs : 0x43 : Poele MCZ 3 Ventilateurs
Donc rien de bien compliqué, c’est le même principe que tout ce que tu peux trouver sur le net avec les 2 ventilateurs (edit : en beta tout du moins)
Je suis en RFXtrx433XL, j’ai voulu récupérer le trame pour récupérer mon ID avec RFXmngr.
Sélection du mode 434.5 + MCZ … et la rien … rien de rien …
Si je sélectionne Undec On (pas de décodage si je comprend bien :p) j’ai donc bien un retour de trame, ce qui voudrait dire que soit il n’arrive pas à l’interpréter, j’ai raté un truc.
Je me retourve donc avec ce genre de trame raw :
06/12/2020 05:46:24:119= FC7F000000955D01C504CA037C032B036C032D0371032801C8018501CD018001B3016D036F0318035D04CA01D6018301C6018701C9018601C801820371032901CA0183036E015901C8018401CA03170
35D04CA037D018601C8018201E9016301C7018701C8018401CE03250370015601E7030C01BC0180036104C8037C018101CC032701C9018403820318037503230342018601C80318035F04C801D60184036F032A01E90164036E032C0
36B032E0341032C01B90181036304C401DA018003890310037203270374017F01CF03250345018201CB0315036004C7037F03270371018201E1031301C901830373018301CC015201CE032501BB01801219
Packettype = RAW Packet
Packet Length = 252
subtype = RAW packet
Sequence nbr = 0
Repeat = 0
Nbr of pulses = 62
38237 453 1226 892 811 876 813 881 808 456 389 461 384 435 365 879 792 861 1226 470 387 454 391 457 390 456 386 881 809 458 387 878 345 456 388 458
791 861 1226 893 390 456 386 489 355 455 391 456 388 462 805 880 342 487 780 444 384 865 1224 892 385 460 807 457 388 898 792 885 803 834 390 456
792 863 1224 470 388 879 810 489 356 878 812 875 814 833 812 441 385 867 1220 474 384 905 784 882 807 884 383 463 805 837 386 459 789 864 1223 895
807 881 386 481 787 457 387 883 387 460 338 462 805 443 384 4633
Aprés avoir lu quelque tutos et explications, j’ai fait une recherche sur 0C43 sans succès.
ton RFXtrx433XL, il est sur quel version du firmware ? Tu utilises bien le logiciel RFXmngr pour lire les trames ?
J’utilise le dernier firmware ProXL1 1043 (le seul dispo sur le site) et j’utilise bien RFXmngr.
Tu vas bien dans l’onglet Tstat4 ?
Edit : quoi que ça c’est juste pour envoyer des trames que c’est nécessaire peut-être
Pour information …
Est-ce que tu fais bien comme ça ?
Pour info moi j’ai les deux RFXCOM (mais seul le XL a la version pour passer en 433.5 direct, sinon il faut changer le « firmware » sur la version 433/433E)
C’est pour cela que je sélectionne l’USB 7 …
Après tu fais une cde avec Tlcde d’origine …
@Doubledom : C’est exactement la configuration que je fais.
En cochant donc la case undec on (pas de décodage de trame) j’ai l’affichage au dessus.
@dada051 : Tstat4 est bien que pour l’envoi de commande, il faut y appliquer l’ID, ID que je n’arrive pas à récupérer.
Montre moi photo une fois en route , STP
07/12/2020 07:46:30:118= 1401000C035F2B0000004003011C10734658434F4D
Packettype = Interface Message
subtype = Interface Response
Sequence nbr = 12
response on cmnd = Set Mode
Transceiver type = 434.50MHz
Firmware version = 1043
Firmware Type = ProXL1
Noise level = 115
Transmit power = 10dBm
Hardware version = 3.1 RFXtrx433XL
Undec off
MCZ enabled
Et quand tu allumes éteinds la télécommande dans ce mod, il n’y a rien qui s’affiche ? Est-ce que tu as essayé un cable USB plus court ? ou un autre port ?
@dada051 Si je coche undec on, j’ai bien des trames
Et si tu ne coches pas, ya rien c’est ça ? Ou tu as des trucs mais pas valides ?
@dada051 Rien, ce qui voudrait dire qu’il ne comprend pas la trame (et ne peut la décoder suivant les schémas préétablies) si je ne dis pas de bêtises
