J’ai un Pluviomètre Popp Zrain qui fonctionne pas mal : il m’informe quand il pleut et archive le volume de pluie qui est tombé en continu.
Je souhaite avoir sur un virtuel une info du cumul de pluie qui est tombe dans les dernières 24h
Du coup j’utilise la fonction lastbetween pour obtenir le volume de pluie il y à 24h que je retranche au cumul actuel :
Voici la fonction : je multiplie par 1000 car valeur d’origine en m3 et en mm c’est plus parlant
(#[Jardin][Pluviomètre][Volume]#-lastbetween(#[Jardin][Pluviomètre][Volume]#, -48 hour, -24 hour))*1000
je trouve 45mm
Je fais le même calcul 2h avant
(#[Jardin][Pluviomètre][Volume]#-lastbetween(#[Jardin][Pluviomètre][Volume]#, -48 hour, -2 hour))*1000
Je trouve aussi 45mm ???
Question :
Pourquoi la valeur de 45mm est fausse ? il devrait me remonter 20 a 25mm sur 24h ? (0.34-0.32)x1000 = 0.02x1000 = 20
Et il remonte 345 - 300 : le calcul de « lastbetween » ne fonctionne pas : il arrondi à 300
et cela faisait de meme la semaine dernière : il arrondissait à 200mmm ?!
Est ce un probleme de lissage de valeurs dans l’historisation ?
Par avance merci de votre aide et désolé de vous dérangé mais je cherche désespérément et impossible de trouver
#[Pluie][Pluviomètre Z-Wave][Volume]#*1000 : ça me retourne 61
lastbetween(#[Pluie][Pluviomètre Z-Wave][Volume]#, -48 hour, -24 hour) me retourne « », alors que j’ai mis de l’eau à plusieurs reprise dans mon Z-rain pour faire des test (j’ai reçu mon popp hier…)
As-tu créé un autre virtuel pour récupérer la valeur toutes les heures ?
Salut!
Réponse rapide en passant, il me semble que j’avais le même problème.
Il faut juste attendre que ton historique [Pluie][Pluviomètre Z-Wave][Volume] « se remplisse » il me semble. Comme tu l’avais mis en place il y a moins de 48heures, il n’y a pas de valeur à -48h et du coup la fonction ne retourne rien. En gros, à partir du lendemain ça a du fonctionner non ?
