Pluviomètre à godet LEXCA001 et FGBS-222 : probleme paramétrage / remontée d'infos
J’ai un pluviomètre à godet LEXCA001 :
Câblé sur l’entrée d’un FGBS-222. J’ai paramétré l’entrée du FGBS en « normally closed alarm input ». Mais je n’ai pas une remontée d’info à chaque basculement de godet ! Presque toujours mais pas toujours. C’est souvent une fois sur deux…
Désolé c’est un peu tordu comme probleme
Le paramètre 151 est bien au minimum 10ms soit = 1
J’ai directement branché les 2 fils du pluviometre sur l’entrée du FGBS mais a priori il faudrait l’alimenter en 12V avec une résistance de tirage comme indiqué sur le site de Lextronic :
Capture1
Explication de la résistance de tirage : https://fr.wikipedia.org/wiki/Résistance_de_rappel
Je viens de commander une résistance et des reception je la pose et je teste et reviens vous dire le résultat !
merci
Solution parfaite !
Probleme resolu si cela peut aider
