Plusieurs Xiaomi [WXKG03LM] dans plugin-zigbee lequel prendre?
Je cherche à intégrer un interrupteur WXKG03LM mais je trouve plusieurs config différente dans le plugin-zigbee.
Quelles sont les différences, car je n’en vois aucune, idem en consultant la base des périphériques compatibles ? (Jeedom compatibility)
Par ailleurs quelque soit la config, aucune ne gère le double clic et l’appui long ?
Est ce possible de modifier une des configs pour que cela soit intégré ?
Content pour vous de lire je trouve plusieurs config différente dans le plugin-zigbee.
Pour info et comme expliqué dans l’autre post que tu indiques (qui porte sur un problème de retour à l’état de l’inter).
Le but de ce post est de savoir :
  • le pourquoi des différentes config d’une même référence
  • quelles sont les spécificités par config (rien n’est indiqué dans la doc)
  • pourquoi certaines commandes ne sont pas prises en charge.
Je sépare les posts pour que cela soit plus clair pour les autres personnes qui auront les mêmes questions.
Bonne journée et merci par avance pour tout l’aide :slight_smile:
N’importe laquelle c’est toute les meme elles sont la juste pour suivre la danse des id du module que le fabricant fait.
Ok merci.
Par contre comme se fait il que certaines commandes ne sont pas prises en charge ?
Comme par exemple le double clic ou l’appui long ?
Car on a pas réussi tout simplement
Ok merci, ça m’évite de chercher alors.
Bonne journée
