j’ai mis en place une double sonde sur la Pin 23 avec la meme résistance sur un Arduino Mega.
Elle fonctionne bien toute les deux.
Sauf que régulièrement, j’ai le message suivant qui me SPAM sur le centre de message et du coup sur Télégram.
CALLBACK - Equipement ARDUINOMEGA-TEST (eqID: 1121) - La sonde DS18x20 (28-01144FC877AA) de la Pin n° 23 a envoyée une valeur erronée : -2044 . Veuillez vérifier votre sonde et/ou son alimentation.
Et le passage suivant :
[2023-03-30 20:39:25]DEBUG : CALLBACK - Equipement ARDUINOMEGA-TEST (eqID: 1121) - Lecture Sonde DS18x20 (28-06201992774A) Pin n° 23 = 19.31
[2023-03-30 20:39:25]DEBUG : CALLBACK - Equipement ARDUINOMEGA-TEST (eqID: 1121) - Lecture Sonde DS18x20 (28-01144FC877AA) Pin n° 23 = 20
Comment résoudre ce problème ?
Quel sont les bonnes pratique 1sonde / pin avec ça résistance ?
Est-il possible de faire ignorer cette info ?
Je relance ma demande
Je ne vois pas comment faire pour résoudre ce problème.
Je pense que je vais passer une sonde / pin avec ca propre résistance.
[2023-05-01 22:33:37]ERROR : CALLBACK - Equipement ARDUINOMEGA-PISCINE (eqID: 1121) - La sonde DS18x20 de la Pin n° 23 a envoyée une valeur erronée : 99.99 . Veuillez vérifier votre sonde et/ou son alimentation.
[2023-05-01 22:38:39]ERROR : CALLBACK - Equipement ARDUINOMEGA-PISCINE (eqID: 1121) - La sonde DS18x20 de la Pin n° 23 a envoyée une valeur erronée : 99.99 . Veuillez vérifier votre sonde et/ou son alimentation.
[2023-05-01 22:43:42]DEBUG : CALLBACK - Equipement ARDUINOMEGA-PISCINE (eqID: 1121) - Lecture Sonde DS18x20 (28-06201992774A) Pin n° 23 = 19.87
[2023-05-01 22:43:42]DEBUG : CALLBACK - Equipement ARDUINOMEGA-PISCINE (eqID: 1121) - Lecture Sonde DS18x20 (28-01144FC877AA) Pin n° 23 = 10
[2023-05-01 22:48:44]ERROR : CALLBACK - Equipement ARDUINOMEGA-PISCINE (eqID: 1121) - La sonde DS18x20 de la Pin n° 23 a envoyée une valeur erronée : 99.99 . Veuillez vérifier votre sonde et/ou son alimentation.
si des personnes arrive a faire communiquer plusieurs DS18x20 sur le même pin et avec la même résistance sans erreur je suis preneur
