Bonjour ![]()
repartant sur un tout nouveau jeedom en debian 11, je viens d’installer le plugin pronote ![]()
Un premier enfant sur atrium fonctionne parfaitement avec le QR Code !
Par contre, pour mes deux autres enfants j’ai un soucis ![]()
1/ Avec le QR Code, ca me ramène toujours sur le même enfant ! et le refresh s’incidente :
[2025-03-31 19:15:18] ERROR : Erreur d'éxécution du deamon : lig. 803 - ('Decryption failed while trying to un pad. (probably bad decryption key/iv)', 'exception happened during login -> probably bad username/password')
2/ Impossible de me connecter en mode login !
[2025-03-31 19:16:52] DEBUG : Ajax:: Validation de login : ent_var f.xxxxx https://0831391l.index-education.net/pronote/parent.html
[2025-03-31 19:16:52] DEBUG : Ajax:: Commande de validation : python3 /var/www/html/plugins/ProJote/resources/ProJoted/LoginConnect.py --URL https://0831391l.index-education.net/pronote/parent.html --Login f.xxxxx --Password ***** --Ent ent_var --Eqid 26 --Loglevel debug >> /var/www/html/core/class/../../log/ProJote 2>&1
[2025-03-31 19:16:57] INFO : LOG : Je tente de me connecter en tant que Parent
[2025-03-31 19:16:57] DEBUG : Tentative de connection en tant que parent
[2025-03-31 19:16:57] INFO : INIT
[2025-03-31 19:16:57] DEBUG : [ENT https://moncollege-ent.var.fr] Logging in with f.xxxxx
[2025-03-31 19:16:57] DEBUG : Starting new HTTPS connection (1): educonnect.education.gouv.fr:443
[2025-03-31 19:16:57] DEBUG : https://educonnect.education.gouv.fr:443 "GET /idp/profile/SAML2/Unsolicited/SSO?providerId=urn%3Afi%3Aent%3Aprod-cd83-edu%3A1.0 HTTP/1.1" 302 0
[2025-03-31 19:16:57] DEBUG : https://educonnect.education.gouv.fr:443 "GET /idp/profile/SAML2/Unsolicited/SSO?execution=e1s1 HTTP/1.1" 200 20605
[2025-03-31 19:16:57] DEBUG : [EduConnect https://educonnect.education.gouv.fr/idp/profile/SAML2/Unsolicited/SSO?execution=e1s1] Logging in with f.xxxxx
[2025-03-31 19:16:57] DEBUG : https://educonnect.education.gouv.fr:443 "POST /idp/profile/SAML2/Unsolicited/SSO?execution=e1s1 HTTP/1.1" 200 None
[2025-03-31 19:16:57] ERROR : Connection parent échouée : lig. 64 -
--- Logging error ---
File "/var/www/html/plugins/ProJote/resources/ProJoted/LoginConnect.py", line 347, in <module>
if Account.logged_in:
AttributeError: 'NoneType' object has no attribute 'logged_in'
During handling of the above exception, another exception occurred:
File "/usr/lib/python3.9/logging/__init__.py", line 1079, in emit
msg = self.format(record)
File "/usr/lib/python3.9/logging/__init__.py", line 923, in format
return fmt.format(record)
File "/usr/lib/python3.9/logging/__init__.py", line 659, in format
record.message = record.getMessage()
File "/usr/lib/python3.9/logging/__init__.py", line 363, in getMessage
msg = msg % self.args
TypeError: not all arguments converted during string formatting
Call stack:
File "/var/www/html/plugins/ProJote/resources/ProJoted/LoginConnect.py", line 380, in <module>
logging.error("An error occurred: lig.", line_number, e)
Message: 'An error occurred: lig.'
Arguments: (347, AttributeError("'NoneType' object has no attribute 'logged_in'"))
[2025-03-31 19:16:58] DEBUG : Ajax::retour commande Validation 1
Merci d’avance pour votre aide ![]()
