j’ai fait la mise à jour de l’appli hier en récupérant la version Beta sur Github comme je fais d’habitude.
Après la mise à jour l’application ne se lance plus du tout, je n’arrive même pas à l’écran d’accueil du programme.
J’ai mis à jour le plugin en beta aussi mais toujours rien.
J’ai désinstallé l’application, réinstallé. Toujours rien ne se lance, j’ai juste très rapidement l’écran de lancement, genre 1/2 seconde.
Là votre plugin et les applications ne sont plus du tout en phase
Ensuite il y a eu une petit MAJ du plugin qui corrige un problème de configuration, il faudrait la faire
Ensuite comme l’a dit Tomitomas a de nombreuses reprises, il ne faut pas passer par le Github pour récupérer les dernières versions sur les appareils compatibles avec les stores
C’est à vos risques et périls que tous plantes et je le sais bien
En plus, le changelog est bien claire à ce sujet du coup il ne fallait pas installer la mise à jour de l’application sans avoir le plugin mis à jour
Essayez avec les dernières versions du plugin et de l’application depuis le Playstore et revenez après ici ?
J’ai essayé de réinstaller la version 1.6.1 mais impossible de se connecter aussi, gros message en rouge au lancement : TypeError object is not a function
Dans le plugin 1.7.1, il y a des modifications sur la structure des widgets donc :
1 - ça ne fonctionne qu’avec l’App en 1.7.1 d’où le « plus rien du tout après la maj »
2 - on ne peut plus downgrader sauf à restaurer jeedom dans un version antérieure à l’install de la 1.7.1
Vous n’avez donc pas d’autres choix que d’installer l’app en 1.7.1 (et passer la petite maj livrée cet après midi côté plugin
Je ne comprends pas, le plugin est en version 1.7.1 beta et l’appli android du Note 20 aussi.
Les autres appareils ont des versions plus anciennes mais ne servent pas, mise à part le Note 8 que j’ai utilisé pour tester si ça marchait encore.
La version du Note 20 ne change pas car l’application ne se lance pas du tout, donc ne se connecte pas au plugin.
J’ai passé tous les post du jour mais dans tous les cas que j’ai vu l’appli se lance mais souvent vide ou incomplète.
Moi je vois l’écran de lancement avec le logo au milieu 1/2 second puis plus rien
Je viens de voir qu’il y avait une seconde MAJ du plugin aujourd’hui :
J’avais fait une MAJ plus tôt dans la journée, l’heure de la version n’était pas la même.
J’ai désinstallé l’appli et installé celle du store et ça fonctionne
Je prenais l’APK présent sur le guthub plutôt que celle du store pour pouvoir autoriser l’application à envoyer des SMS, ce qui n’est pas possible avec l’application du store.
En tout cas merci @yoyouri pour ta patience et tes indices
Je n’utilise pas les SMS en ce moment, c’est surtout quand je pars à l’étranger où je n’ai pas de data pour envoyer des SMS d’alerte plutôt que des notifs.
j’ai un doutes que cela viennent de l’endroit d’où vous téléchargez l’APK, il n’y a pas de raison qu’il y ai une différence entre les 2, mais pour le coup je laisse @tomitomas ou @jared-94 vous répondre à ce sujet
de rien, le principale c’est que ça fonctionne, et j’ai compris pourquoi vous n’aviez pas vu la mise à jour du plugin dans Jeedom, je l’ai constaté également en me connectant au miens, mais si vous suivez ce post
