Bonjour comme le sujet à été clôturé mais mon problème pas résolu je rouvre un nouveau sujet:
Donc j’ai tenter de désactiver et réactiver la Skill via l’application Amazon alexa, ça n’a rien changé.
J’ai mis à jour les DNS (même si je n’utilise pas ceux de jeedom)
Tenter de renvoyer la config, désactiver le plug in et le réactiver mais toujours le même problème.
Rien ne remonte sous alexa.
Donc déjà, vous n’avez pas utilisé le bon tag puisque l’id du plugin que vous avez est plugin-ash (la valeur entre parenthèse)
Non justement! vous n’avez pas du tout le même problème car comme indiqué dans la solution de l’autre post, l’utilsateur était sur les anciens dns jeedom et vous ne les utilisez pas!
Il manque des logs, passez en debug et fournissez les logs car sans log on ne peut pas deviner ce qu’il se passe.
