J’avais une config Jeedom sur Micro-SD. J’ai copié cette carte vers un disque SSD avec Balena Etcher. Tout fonctionne parfaitement sauf le Z-wave qui trouve les noeuds morts et qui n’inclut ni exclut plus rien du tout. Tous mes noeuds morts ont été supprimés histoire de repartir sur du neuf mais l’inclusion échoue.
Si je remets ma carte SD et que je redémarre dessus, tout refonctionne bien. L’inclusion OK, l’exclusion aussi. Mais dès que je repasse sur SSD, Z-Wave est HS.
Voici mes logs :
[2021-10-18 16:01:09][INFO] : The command is starting. (Starting)
[2021-10-18 16:01:09][INFO] : 200 GET /controller?type=addNode&security=0&apikey=XDTE9DCi0WAicPXngWBKjEUM6wpMkAKA (127.0.0.1) 3.88ms
[2021-10-18 16:01:09][INFO] : Controller is waiting for a user action. (Waiting)
[2021-10-18 16:01:15][INFO] : The controller is communicating with the other device to carry out the command. (InProgress)
[2021-10-18 16:01:23][INFO] : The command has failed. (Failed)
[2021-10-18 16:01:23][INFO] : The command has completed successfully. (Completed)
et :
2021-10-18 16:01:09.940 Info, Add Device
2021-10-18 16:01:09.942 Info, contrlr, Sending (Command) message (Callback ID=0x0a, Expected Reply=0x4a) - ControllerCommand_AddDevice: 0x01, 0x05, 0x00, 0x4a, 0xc1, 0x0a, 0x7b
2021-10-18 16:01:09.946 Info, contrlr, FUNC_ID_ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK:
2021-10-18 16:01:09.946 Info, contrlr, ADD_NODE_STATUS_LEARN_READY
2021-10-18 16:01:15.895 Info, FUNC_ID_ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK:
2021-10-18 16:01:15.895 Info, ADD_NODE_STATUS_NODE_FOUND
2021-10-18 16:01:23.069 Info, FUNC_ID_ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK:
2021-10-18 16:01:23.069 Info, ADD_NODE_STATUS_FAILED
2021-10-18 16:01:23.070 Info, contrlr, Sending (Command) message (Callback ID=0x00, Expected Reply=0x4a) - Add Node Stop: 0x01, 0x04, 0x00, 0x4a, 0x05, 0xb4
2021-10-18 16:01:23.124 Info, contrlr, FUNC_ID_ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK:
J’ai tenté de supprimer et réinstaller le plugin, d’effectuer la mise à jour des configs modules mais rien n’y fait.
Quelqu’un aurait une idée ?
