Bonsoir
Suite a un petit soucie ou je ne voyait plus mes périphérique sur l’interface Zigbee2MQTT
J’ai du supprimer le module et le réinstaller
Depuis tous mes périphérique remonte bien et fonctionne de nouveau normalement sauf que je n’ai plus d’image dans jeedom alors que sur l’interface c’est ok
J’avais trouver une solution dans le forum qui parlais de ce soucie et qui donnais une procédure a suivre
pour les images, essayes de supprimer le json de la prise dans : /var/www/html/plugins/zigbee2mqtt/data/devices/def
Tu relances le démon du plugin (ça va recréé le json) puis tu vas dans la prise, et cliques sur synchroniser.
Mais malheureusement cela n’as pas fonctionner avez vous une idée ?
Pour info ancien peripherique ou nouveau les image sont bien dans l’interface mais pas dans jeedom
version du plugins : 2021-10-22 09:13:24
Version de jeedom : 4.1.27
22/10/2021 :
* Cette version met en cache les images des équipements. Lancez une Synchronisation pour mettre en cache les images (surtout s’il en manque et qu’elles n’apparaissent plus).
* Correction d’un bug de pid_file sur la dernière version de Mosquitto (détecté sous debian 11)
Hello, il semblerai que les images ne soit plus disponible sur le Git //raw.githubusercontent.com/Koenkk/zigbee2mqtt.io/master/docs/images/devices/........
mais dispo sur https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/....
@MrGreen pourra peut-être nous donnez plus d’info, mais actuellement sa ne gène en rien au fonctionnement du plugin.
Je suis en derniere version stable de jeedom 4.1.27
Je suis en deniére version stable de zigbeelinker : 2021-10-22 09:13:24
Je n’ai plus d’icon dans zigbeelinker , il pointe en local https://***/plugins/zigbee2mqtt/data/devices/images/HG06106B.jpg
j’ai tenter une reparation , j’ai relancer les dependance et tenter de vider le cach json et image. J’ai relancer une synchronisation , mais rien .
même soucis chez moi.
Fait une réinstallation des dépendances et une synchronisation.
Toujours pas d’icônes.
Version du 22/10/2021.
Installation: client Mqtt .
Jeedom 4.1.27
Cela ne gène en rien le fonctionnement.
