La fonction d’extinction du SmartLedMessenger via l’envoi d’un message avec un espace ne fonctionne plus depuis le passage de jeedom en v4.3.x.
Avez-vous aussi constaté ce disfonctionnement ?
Merci d’avance.
Merci d’avance.
J’avais pas fait le lien avec la 4.3, mais même problème ici …
As-tu trouvé une solution ?
Bonsoir @Juju31, non pas de solution trouvée immédiate.
Par contre en se connectant directement à l’URL de l’afficheur, et en envoyant un message vide cela fonctionne. Ce qui démontre bien que le problème est côté jeedom.
Il faudrait pouvoir envoyer un espace ou message vide à l’afficheur via un scénario par un bloc code mais je ne sais pas comment faire.
Effectivement.
On peut arriver à contourner le problème avec le plugin Script, et une http paramétrée comme ci-dessous. En attendant mieux…
Et avec cinq espaces ?
En fait, j’avais essayé exactement la même chose, mais cela ne fonctionnait pas. Grace à ta réponse j’ai regardé de plus près et me suis aperçu que je n’avais pas mis la bonne adresse IP (j’ai deux afficheur, dont un que je n’utilise plus, t c’est l’adresse de ce dernier que j’avais mis).
Merci pour cette éclairage.
J’avais essayé, mais cela ne fonctionne pas.
