Depuis la maj de ce matin aucune de mes sondes oregon ne sont détecter, ras avant la maj.
Le demon et les dépendance sont ok :
Mais sur toute mes sondes le message suivant est présent dans les logs :
Unknown System name 'type1' is not defined`
Unknown System name 'type4' is not defined
Unknown System name 'type10' is not defined
Mes sondes sont pourtant bien visibiles de par leur id :
exemple:
log:
0171|[2023-01-07 12:58:38.650]DEBUG : ZIA33{ "frame" :{"header": {"frameType": "0", "cluster": "0", "dataFlag": "0", "rfLevel": "-61", "floorNoise": "-95", "rfQuality": "8", "protocol": "5", "protocolMeaning": "OREGON", "infoType": "4", "frequency": "433920"},"infos": {"subType": "0", "id_PHY": "0xFA28", "id_PHYMeaning": "THGR810", "adr_channel": "46856", "adr": "183", "channel": "8", "qualifier": "48", "lowBatt": "0", "measures" : [{"type" : "temperature", "value" : "+19.2", "unit" : "Celsius"}, {"type" : "hygrometry", "value" : "67", "unit" : "%"}]}}}
0172|[2023-01-07 12:58:38.651]DEBUG : Data found
0173|[2023-01-07 12:58:38.651]DEBUG : {'frame': {'header': {'frameType': '0', 'cluster': '0', 'dataFlag': '0', 'rfLevel': '-61', 'floorNoise': '-95', 'rfQuality': '8', 'protocol': '5', 'protocolMeaning': 'OREGON', 'infoType': '4', 'frequency': '433920'}, 'infos': {'subType': '0', 'id_PHY': '0xFA28', 'id_PHYMeaning': 'THGR810', 'adr_channel': '46856', 'adr': '183', 'channel': '8', 'qualifier': '48', 'lowBatt': '0', 'measures': [{'type': 'temperature', 'value': '+19.2', 'unit': 'Celsius'}, {'type': 'hygrometry', 'value': '67', 'unit': '%'}]}}}
0174|[2023-01-07 12:58:38.652]DEBUG : frame found
0175|[2023-01-07 12:58:38.652]DEBUG : Unknown System name 'type4' is not defined
D’avance merci pour votre aide.
