Plus de remontées BLE suite installation TGW et MQTT Discovery
suite au passage debian11 j’ai acheté les plugin mqtt discovery et tgw pour remplacer le plugin BLE qui jusqu’ici fonctionnait très bien. J’ai suivi les tutos, j’arrive à découvrir et installer 3 sur mes 5 capteurs de temp et hum xiaomi mais aucune valeurs ne remontent
Informations Jeedom
Core : 4.4.19 (master)
DNS Jeedom : oui
Plugin : Theengs Gateway
Version : 2024-09-17 01:19:51 (stable)
Informations complémentaires
Remplacez ce texte par une capture d’écran de la page santé Jeedom
Log du plugin:
collez ici le contenu du log tgw
[2024-11-17 12:09:11] INFO  : LWT update:offline
[2024-11-17 12:09:53] INFO  : Latest Theengs Gateway version: 1.5.0
[2024-11-17 12:09:54] INFO  : Latest Theengs Decocer version: 1.8.0
[2024-11-17 12:10:44] INFO  : Lancement de l'installation de l'antenne 'TGW2'
[2024-11-17 12:11:49] INFO  : Configuration de l'antenne 'TGW2'
[2024-11-17 12:11:50] INFO  : TheengsDecoder version of TGW2: 1.7.8
[2024-11-17 12:11:50] INFO  : TheengsGateway version of TGW2: 1.5.0
[2024-11-17 12:11:52] INFO  : LWT update:online
[2024-11-17 14:34:39] INFO  : Configuration de l'antenne 'TGW2'
[2024-11-17 14:34:39] INFO  : LWT update:offline
[2024-11-17 14:34:42] INFO  : LWT update:online
[2024-11-17 14:35:20] INFO  : Configuration de l'antenne 'TGW2'
[2024-11-17 14:35:20] INFO  : LWT update:offline
[2024-11-17 14:35:23] INFO  : LWT update:online
[2024-11-17 16:50:12]WARNING : Could not find eqLogic with id 505
[2024-11-17 16:50:12] INFO  : LWT update:online
[2024-11-18 00:00:32] INFO  : Latest Theengs Gateway version: 1.5.0
[2024-11-18 00:00:32] INFO  : Latest Theengs Decocer version: 1.8.0
[2024-11-19 00:00:32] INFO  : Latest Theengs Gateway version: 1.5.0
[2024-11-19 00:00:32] INFO  : Latest Theengs Decocer version: 1.8.0
[2024-11-20 00:00:09] INFO  : Latest Theengs Gateway version: 1.5.0
[2024-11-20 00:00:09] INFO  : Latest Theengs Decocer version: 1.8.0
[2024-11-21 00:00:11] INFO  : Latest Theengs Gateway version: 1.5.0
[2024-11-21 00:00:11] INFO  : Latest Theengs Decocer version: 1.8.0
[2024-11-22 00:00:35] INFO  : Latest Theengs Gateway version: 1.5.0
[2024-11-22 00:00:35] INFO  : Latest Theengs Decocer version: 1.8.0
Il faut d’abord savoir de quoi on parle:
le sujet ici c’est plugin-tgw => donc on ne parle pas d’équipement à remonter ou de valeur; il ne s’occupe que d’installer les antennes => est-ce que l’installation est ok? sont-elles « en ligne »?
est-ce qu’il ne manquerait pas qlqch?
Oui, l’antenne est installée et en ligne
Alors il faudrait un autre post sur plugin-mqttdiscovery avec les logs & la config de celui-ci
Dans la liste déroulante « Adaptateur », vous voyez bien votre clé?
car là la config est toujours sur le défaut mais est-ce que la clé est bien détecté?
Quelle liste déroulante ? Sur Jeedom, sur MQTT explorer ?
Merci pour ton aide, bonne journée
JPh
:unamused:
Oui, je vois bien la clé, je choisis celle par défaut mais j’ai essayé les 2 sans changements.
Vous êtes sur smart comme l’indique le profil?
quelle est la marque et le modèle de la clé? c’est bien une clé qui fait BLE? je suppose que c’est la même que celle qui était utilisé sur plugin-blea ?
je peux voir le log de l’antenne? le fichier tgw_506
Oui je suis sur une SMART, et le problème vient après la mise à jour DEBIAN11.
Hier j’ai désinstallé et réinstallé la clé. J’ai depuis une remontée des données (et j’ai même le 4ème capteur qui est remonté !) par contre il n’y a pas de mise à jour des données (dernière collecte hier à 17h. Voici le log de l’antenne
tgw_506.txt (124,2 Ko)
qu’est-ce que cela veut dire exactement? vous avez installé des pilotes particulier?
l’erreur que vous avez est: [org.bluez.Error.InProgress] Operation already in progress
=> certain de n’avoir aucun autre plugin ou outil utilisant le bluetooth?
J’ai désinstallé la clé et réinstallé ce qui a fait redécouvrir tous mes capteurs BLE ainsi que les valeurs, mais une seulle fois. Depuis la valeur ne change pas.
Je ne me souviens plus du modèle de clé mais c’était celui préconisé à l’époque du plugin Bluetooth advertissement (qui ne fonctionne plus sous debian11)
Voici la liste de mes plugin, je ne pense pas que d’autres utilisent le BLE
nouveau log de l’antenne?
merci de coller le contenu dans un Texte préformaté, pas de fichier svp.
Je ne sais pas comment faire un texte préformaté, j’envoie une copie d’écran, j’espère que cela vous conviendra. Merci en tout cas pour votre patience.
Pas très compliqué. Faut cliquer sur le bouton </> Texte préformaté et mettre votre texte à la place de Texte préformaté.
Ce bouton se cache parfois derrière la roue crantée.
Ps: quand on ne sait pas, ne pas hésiter à tester, chercher, demander…
si je fais une recherche sur internet avec cette erreur: [org.bluez.Error.InProgress] Operation already in progress - Recherche Google je trouve quelques posts avec des commandes à essayer avec plus ou moins de succès, par exemple:
Sinon vu que le problème est en fait entre TheengsGateway et le controleur bluetooth, peut-être poser la question sur leur forum, peut-être que quelqu’un là aura une meilleur solution: https://community.openmqttgateway.com/ car moi je n’ai pas ce soucis avec mes antennes sur pi0
