Depuis 2 jours, je n’ai plus de remontée de la conso.
Suis-je le seul ?
Est-ce du à Enedis avec la fin de l’année et la nouvelle qui arrive ?
J’ai vérifié la validation sur mon compte Enedis et rien de particulier.
IDEM depuis 2 jours.
As-tu vérifié que les données étaient présentes depuis le site Web Enedis ? C’est la première vérification à faire lorsque les données ne semblent pas remonter dans Jeedom
toujours rien ce matin non plus, il faut s’armer de patience
Bonjour à tous et bonne Année
Même problème mais leur site n’est pas encore remis de son réveillon, impossible de se connecter avec l’application Android
je compléte avec les logs d’erreur
[2023-01-02 08:45:32][DEBUG] : [COMPTAGE][test] *** Début d\'interrogation des serveurs Enedis ***
[2023-01-02 08:45:32][DEBUG] : [COMPTAGE][test] Récupération des données journalières
[2023-01-02 08:45:33][DEBUG] : [COMPTAGE][test] Erreur lors de la récupération des données journalières : no_data_found no measure found for this usage point
[2023-01-02 08:45:33][DEBUG] : [COMPTAGE][test] Récupération des données horaires
[2023-01-02 08:45:34][DEBUG] : [COMPTAGE][test][Consommation horaire] Enregistrement historique : 2022-12-26 23:00:00 => 282
[2023-01-02 08:45:34][DEBUG] : [COMPTAGE][test][Consommation horaire] Enregistrement historique : 2022-12-27 23:00:00 => 340
[2023-01-02 08:45:35][DEBUG] : [COMPTAGE][test][Consommation horaire] Enregistrement historique : 2022-12-28 23:00:00 => 782
[2023-01-02 08:45:35][DEBUG] : [COMPTAGE][test][Consommation horaire] Enregistrement historique : 2022-12-29 23:00:00 => 400
[2023-01-02 08:45:35][DEBUG] : [COMPTAGE][test] Récupération des données de puissance
[2023-01-02 08:45:35][DEBUG] : [COMPTAGE][test] Erreur lors de la récupération des données de puissance : no_data_found no measure found for this usage point
[2023-01-02 08:45:35][DEBUG] : [COMPTAGE][test] Certaines données n\'ont pas été récupérées : daily_consumption consumption_load_curve daily_consumption_max_power
[2023-01-02 08:45:35][DEBUG] : [COMPTAGE][test] Prochaine programmation : 02/01/2023 09:15
[2023-01-02 08:45:35][DEBUG] : [COMPTAGE][test] *** Fin d\'interrogation des serveurs Enedis ***
Idem… et rien trouvé côté Enedis.
Il faut attendre je pense.
Ok, j’avais fais les contrôles, mais je ne suis pas le seul, donc, wait and see …
Bonne année à toutes et tous au passage
Bonjour et bonne année à tous
Idem chez moi plus de remontées depuis le 29/12.
Il va falloir s’armer de patience…
Pareil chez moi hs depuis le 29
Idem chez moi.
Idem
sur le site d’enedis il y as aussi plus de data depuis le 29
donc c’est bien de leurs cotés qu’il y as un soucis
Ce sujet a été automatiquement ouvert après 19 heures.
C’est revenue de mon cotés… et vous ?
Oui aussi, ça fonctionne de nouveau de mon coté aussi.
Le problème ne s’est arrangé que partiellement pour moi.
Les données sont dispo chez enedis, la remontée et les données sont bonnes depuis le premier janvier.
Par contre pas de conso le 30/12 et le 31/12, données mensuelles de décembre et de l’année 2022 fausses car amputées des 2 jours.
Bizarement les données horaires sont remontées…
Pas de problème dans le log du plugin.
Je peux refaire cet historique à la main je sais mais je témoigne voir j’espère…
Pour le coup pas d’autres choix que de les récupérer manuellement de ce que j’ai pu en comprendre. Enedis retournant d’office les données depuis le 1er janvier de l’année en cours si celles des 30 et 31 n’étaient pas disponibles après le 2 janvier le plugin ne pourra pas les récupérer tout seul.
Je regarderai plus en détail à mon retour de vacances (je suis à l’étranger là) mais j’ai bien l’impression qu’on est dans cette situation dans le cas présent
Un petit ajout sur mon info d’hier.
Il existe une action ajout historiques dans les commandes du compteur. Ca m’a permis de faire remonter les données journalières et les puissances max du 30/12 et 31/12.
Pas d’équivalents pour les données mensuelles et annuelles et l’action « ajout historiques » m’avait créé des valeurs mais en repartant de 0 à partir du 30/12… C’est vite corrigé juste en calculant les valeurs et en vérifiant la cohérence avec les infos sur enedis.
