Plus de remonté d'informations zigbee
Bonjour à tous.
J’ai deux équipement Sonoff : un capteur de température zigbee et un bouton zigbee.
J’ai une clé conbee II branchée sur mon raspberry avec Jeedom.
J’ai mosquitto installé sur le raspberry de jeedom avec zigbee2mqtt.
J’utilise le plugin jMQTT.
Mon soucis est que régulièrement j’ai un équipement qui arrête de communiquer. Je n’ai plus de remonté d’informations. Je suis obligé de le supprimer et de le re synchroniser.
Le dernier en date c’est le capteur de température qui ne remonte plus d’informations depuis cette nuit à 03h54.
Je ne sais pas par ou commencer pour diagnostiquer le problème ou si mon installation (programmation) n’est pas « fiable ».
Je vous remercie de votre aide.
Bonjour @CG12 ,
Cela manque une tout petit peu d’infos (voir ici)
Bon courage
Voici ma configuration zigbee2mqtt (configuration.yaml)
Ma configuration jeedom :
Est-ce qu’il faut d’autres infos pour aider ? Merci.
On ne sait meme pas ce que c’est comme dispositf. Si c’est du Xiaomi Aqara, c’est typique et une solution peut être d’ajouter des routers qui soient Xiaomi Aqara compatibles.
C’est du SonOff : interrupteur SNZB-01 et température SNZB-02
J’ai commandé une prise SonOff Zigbee qui fait routeur voir si ça peut résoudre le problème. Mais comment savoir si c’est la liaison qui est mauvaise. En LQI j’ai 106 pour le capteur de température et 191 pour l’interrupteur.
