comme l’indique le sujet je n’ai plus de remonté d’info de mes sondes Oregon Scientific (RFXcom) depuis le 24 déc. vers 00:00:34 (dernière info remontée).
Voici la config :
et la santé Jeedom
la santé RFXcom
Les logs RFXcom
0000|[2025-12-28 00:15:13] INFO Lancement démon rfxcomd : python3 /var/www/html/plugins/rfxcom/resources/rfxcomd/rfxcomd.py --device /dev/ttyUSB0 --loglevel debug --socketport 55000 --serialrate 38400 --protocol 12,13,18,20,21,22,23 --callback http://127.0.0.1:80/plugins/rfxcom/core/php/jeeRfxcom.php --apikey FSYS7NIMPGSnFTV63AS0Gql06XNOBLMMKbQQGfglhNv4pm4cW4hekhSKFrSsUj2B --cycle 0.3 --pid /tmp/jeedom/rfxcom/deamon.pid
0001|[2025-12-28 00:15:17] INFO Démon RFXcom lancé
0002|[2025-12-28 00:20:13] INFO Lancement démon rfxcomd : python3 /var/www/html/plugins/rfxcom/resources/rfxcomd/rfxcomd.py --device /dev/ttyUSB0 --loglevel debug --socketport 55000 --serialrate 38400 --protocol 12,13,18,20,21,22,23 --callback http://127.0.0.1:80/plugins/rfxcom/core/php/jeeRfxcom.php --apikey FSYS7NIMPGSnFTV63AS0Gql06XNOBLMMKbQQGfglhNv4pm4cW4hekhSKFrSsUj2B --cycle 0.3 --pid /tmp/jeedom/rfxcom/deamon.pid
0003|[2025-12-28 00:20:17] INFO Démon RFXcom lancé
0004|[2025-12-28 00:25:13] INFO Lancement démon rfxcomd : python3 /var/www/html/plugins/rfxcom/resources/rfxcomd/rfxcomd.py --device /dev/ttyUSB0 --loglevel debug --socketport 55000 --serialrate 38400 --protocol 12,13,18,20,21,22,23 --callback http://127.0.0.1:80/plugins/rfxcom/core/php/jeeRfxcom.php --apikey FSYS7NIMPGSnFTV63AS0Gql06XNOBLMMKbQQGfglhNv4pm4cW4hekhSKFrSsUj2B --cycle 0.3 --pid /tmp/jeedom/rfxcom/deamon.pid
0005|[2025-12-28 00:25:17] INFO Démon RFXcom lancé
Et les logs RFXcomd
0195|[2025-12-28 00:25:14] INFO : Starting daemon (lib version 1.2.9) with log level: debug
0196|[2025-12-28 00:25:14] DEBUG : Writing PID 701251 to /tmp/jeedom/rfxcom/deamon.pid
0197|[2025-12-28 00:25:14] INFO : Listening on 127.0.0.1:55000
0198|[2025-12-28 00:25:14] DEBUG : Start...
0199|[2025-12-28 00:25:14] INFO : Find device : /dev/ttyUSB0
0200|[2025-12-28 00:25:14] DEBUG : Init serial module v3.5
0201|[2025-12-28 00:25:14] DEBUG : Open serial port on device: /dev/ttyUSB0, rate 38400, timeout : 9
0202|[2025-12-28 00:25:14] DEBUG : Open Serialport
0203|[2025-12-28 00:25:14] DEBUG : flushOutput serial port
0204|[2025-12-28 00:25:14] DEBUG : flushInput serial port
0205|[2025-12-28 00:25:14] DEBUG : Read Device Thread Launched
0206|[2025-12-28 00:25:15] DEBUG : Send rfxcomd_reset
0207|[2025-12-28 00:25:15] DEBUG : Write data to serial port : 0d00000000000000000000000000
0208|[2025-12-28 00:25:15] DEBUG : Sleep 1 sec
0209|[2025-12-28 00:25:16] DEBUG : flushInput serial port
0210|[2025-12-28 00:25:16] DEBUG : Send get status test
0211|[2025-12-28 00:25:16] DEBUG : Write data to serial port : 0d00000102000000000000000000
0212|[2025-12-28 00:25:16] ERROR : Timeout waiting status, is your rfxcom firmware up to date ?
0213|[2025-12-28 00:25:17] DEBUG : Received new message on socket
0214|[2025-12-28 00:25:17] DEBUG : Received new message on socket
0215|[2025-12-28 00:25:17] DEBUG : Received new message on socket
0216|[2025-12-28 00:25:17] DEBUG : Received new message on socket
0217|[2025-12-28 00:25:17] DEBUG : Close connection
0218|[2025-12-28 00:25:17] DEBUG : Add device : {'id': '5F4B08A5'}
0219|[2025-12-28 00:25:17] DEBUG : Close connection
0220|[2025-12-28 00:25:17] DEBUG : Close connection
0221|[2025-12-28 00:25:17] DEBUG : Close connection
0222|[2025-12-28 00:25:17] DEBUG : Add device : {'id': '4DFAA857'}
0223|[2025-12-28 00:25:17] DEBUG : Add device : {'id': '4201'}
0224|[2025-12-28 00:25:17] DEBUG : Add device : {'id': 'FA01'}
0225|[2025-12-28 00:26:56] DEBUG : Message: 262463ec3ad458185b5941f0ff7f81fb2630c6e86609612a81f0ff3f82fd
0226|[2025-12-28 00:26:56] ERROR : Error: Incoming packet not valid length (262463ec3ad458185b5941f0ff7f81fb2630c6e86609612a81f0ff3f82fd).
0227|[2025-12-28 00:28:02] DEBUG : Message: 263463fc3a043308f36408fdff3f02f8263463bc3af4ac08f81600f8ff7f81fb
0228|[2025-12-28 00:28:02] ERROR : Error: Incoming packet not valid length (263463fc3a043308f36408fdff3f02f8263463bc3af4ac08f81600f8ff7f81fb).
0229|[2025-12-28 00:30:10] DEBUG : Message: 263463fc3a043308f17d10feff21545500050102db00ffa32c000a735500050102db00ffa3
0230|[2025-12-28 00:30:10] ERROR : Error: Incoming packet not valid length (263463fc3a043308f17d10feff21545500050102db00ffa32c000a735500050102db00ffa3).
0231|[2025-12-28 00:32:32] DEBUG : Message: 7355000a0701eba50000890801959ed80000ffffffff47002b55000a0701eba5007a790a01a953290000ffffffff31009755000a0701eba500008208018e64090000ffffffff4900f655000a0701eba50000a508018e5a400000ffffffff41003255000a0701eb
0232|[2025-12-28 00:32:32] ERROR : Error: Incoming packet not valid length (7355000a0701eba50000890801959ed80000ffffffff47002b55000a0701eba5007a790a01a953290000ffffffff31009755000a0701eba500008208018e64090000ffffffff4900f655000a0701eba50000a508018e5a400000ffffffff41003255000a0701eb).
0233|[2025-12-28 00:39:40] DEBUG : Message: a5007a780a01a953290000ffffffff31007255000a0701eba5007a780a01a953290000ffffffff3100725500050102db00ffa32c000a735500050102db00ffa32c000a73550005010255000a0701eba5007a780a01a953290000ffffffff31007255000a0701eba5007a780a01a953290000ffffffff310072
0234|[2025-12-28 00:39:40] ERROR : Error: Incoming packet not valid length (a5007a780a01a953290000ffffffff31007255000a0701eba5007a780a01a953290000ffffffff3100725500050102db00ffa32c000a735500050102db00ffa32c000a73550005010255000a0701eba5007a780a01a953290000ffffffff31007255000a0701eba5007a780a01a953290000ffffffff310072).
NB : Ja’i depuis aujourd’hui un souci sur mes sondes EnOcean (demon NOK) et j’ai donc fait des tests sur les ports -car je ne suis pas sur place auprès de la Smart
-. Je ne suis donc plus certain à 100% que le port actuel est celui qui fonctionnait auparavant. Quoi qu’il en soit je n’avait pas fait de changement de port juste avant que le souci ne survienne.
Auriez-vous une idée que je pourrais creuser?
Merci pour votre aide.
