Plus de redécouverte possible du Idiamant Netatmo/Bubendorf après mise à jour
suite à une mise à jour, j’ai perdu la communication avec ma passerelle Bubendorf Idiamant. Près plusieurs essais de réparation infructueux, J’ai donc supprimé les équipements existants dans le plugin (Passerelle Idiamant et ses volets) et réinstallé le plugin.
Suite à cette désinstallation et réinstallation, la santé du plugin est bonne, les dépendances sont installées, le démon lancé et OK.
Le hic, c’est que quand je clique sur « Redécouvrir », les équipements n’apparaissent pas.
ci dessous les différents logs récoltés:
1/ HkControl:
[2023-12-20 09:05:03][INFO] : Arrêt du démon hkControl
[2023-12-20 09:05:08][INFO] : Lancement du démon hkControl
[2023-12-20 09:05:09][DEBUG] : Lancement démon hkControl : nice -n 19 node  /var/www/html/plugins/hkControl/resources/hkControl.js http://192.168.1.102/core/api/jeeApi.php F5iRBfjNq3HAsZjK6m96Nns5M1RNlMQlQjiwpeLl6b6HUbgrHnBj5VaZqYxYelic 62136 debug /var/www/html/plugins/hkControl/data/pairings.json 1 NoCam
[2023-12-20 09:05:09][INFO] : Démon hkControl lancé
[2023-12-20 09:05:33][DEBUG] : ReDiscover brut : {"result":"ok"}
2/ HkControl_Deamon
[20-12-2023 08:05:11]INFO : Démarrage démon hkControl...
[20-12-2023 08:05:11]DEBUG : urlJeedom = http://192.168.1.102/core/api/jeeApi.php
[20-12-2023 08:05:11]DEBUG : apiKey = F5iRBfjNq3HAsZjK6m96Nns5M1RNlMQlQjiwpeLl6b6HUbgrHnBj5VaZqYxYelic
[20-12-2023 08:05:11]DEBUG : serverPort = 62136
[20-12-2023 08:05:11]DEBUG : logLevel = debug
[20-12-2023 08:05:11]DEBUG : pairingFile = /var/www/html/plugins/hkControl/data/pairings.json
[20-12-2023 08:05:11]DEBUG : jeedom42 = 1
[20-12-2023 08:05:11]DEBUG : detectCam = false
[20-12-2023 08:05:11]DEBUG : pairings = {}
[20-12-2023 08:05:11]INFO : Démon prêt et à l'écoute sur 62136 !
[20-12-2023 08:05:11]DEBUG : Bonjour reçu : {"name":"Prise Control","address":"192.168.1.101","allAddresses":["192.168.1.101","fe80::72ee:50ff:fe79:38c4"],"port":5001,"c#":11,"ff":1,"id":"D1:8B:60:95:8B:5A","md":"Bubendorff Gateway\u0000","pv":"1.1","s#":1,"sf":0,"ci":2,"availableToPair":false}
[20-12-2023 08:05:11]DEBUG : Le pont Prise Control est non éligible à l'ajout, raison : Il est déjà appairé
[20-12-2023 08:05:33]INFO : Reçu une demande de reDécouverte...
[20-12-2023 08:05:33]DEBUG : Bonjour reçu : {"name":"Prise Control","address":"192.168.1.101","allAddresses":["192.168.1.101","fe80::72ee:50ff:fe79:38c4"],"port":5001,"c#":11,"ff":1,"id":"D1:8B:60:95:8B:5A","md":"Bubendorff Gateway\u0000","pv":"1.1","s#":1,"sf":0,"ci":2,"availableToPair":false}
[20-12-2023 08:05:33]DEBUG : Le pont Prise Control est non éligible à l'ajout, raison : Il est déjà appairé
3/ HkControl_dep:
== Jeedom 4.3.21 sur Debian GNU/Linux 10 (buster)/arm64/aarch64/64bits aka 'smart' avec nodeJS v18.19.0 et jsonrpc:enable et hkControl (stable) 2023-12-02 14:43:29 (avant:inconnu)
== 20/12/2023 08:03:01 == Installation des dépendances de hkControl
[  0% ] : Vérification des droits...
[  4% ] : Vérification des droits : [  OK  ]
[  5% ] : Mise à jour APT et installation des packages nécessaires...
[  9% ] : Mise à jour APT et installation des packages nécessaires : [  OK  ]
[ 10% ] : Prérequis...
[ 14% ] : Prérequis : [  OK  ]
[ 15% ] : Installation des packages nécessaires...
[ 19% ] : Installation des packages nécessaires : [  OK  ]
[ 20% ] : Vérification du système...
[ 24% ] : Vérification du système : [  OK  ]
[ 25% ] : Vérification de la version de NodeJS installée...
[Check Version NodeJS actuelle : v18.19.0 : [  OK  ]
[Check Version NPM : 10.2.3 : [  OK  ]
[Check Prefixe : /usr et sudo prefixe : /usr et www-data prefixe : /usr : [  OK  ]
[ 49% ] : Vérification de la version de NodeJS installée : [  OK  ]
[ 50% ] : Nettoyage...
[ 59% ] : Nettoyage : [  OK  ]
[ 60% ] : Nettoyage anciens modules...
[ 69% ] : Nettoyage anciens modules : [  OK  ]
[ 70% ] : Installation des librairies, veuillez patienter svp...
[ 89% ] : Installation des librairies, veuillez patienter svp : [  OK  ]
[ 90% ] : Mise à jour class utilitaires...
[ 99% ] : Mise à jour class utilitaires : [  OK  ]
[100% ] : Terminé !
== OK == Installation Réussie
De ma compréhension, il semblerais que le problème vienne du fait que le « prise control », le idiamant donc, est déjà appairé. Le problème c’est que ne le vois pas:
Quelqu’un aurait il idée?
Didier
en effet il est déjà appairé avec qqch d’autre (probablement avec jeedom mais tu as tout réeinstallé donc il a perdu l’appairage). Le seul moyen c’est de faire un reset homekit sur l’équipement (voir doc constructeur).
En effet, le problème est résolu. Pour ceux qui lirons ce post, pour iDiamant, appuyer sur le bouton du module 20 secondes durant pour réinitialiser la prise et HomeBridge. Sous Android la redécouverte se fait automatiquement dès que le module est réintégré au même réseau wifi que Jeedom.
Merci de votre aide et bonne journée.
