Depuis cet après-midi plus de discussion possible avec mon boitier Connexoon via le plugin Tahoma.
L’appli Somfy sous Android fonctionne toujours.
Somfy annonce sur son site « https://developer.somfy.com/ » une maintenance API prévue le 2 juin.
Ont ils démarré plus tôt ? Suis-je le seul à avoir ce problème ?
J’ai le même problème depuis ce midi, j’ai une box tahoma et sur l’appli IOS ou via le net pas de soucis. Mais via Jeedom impossible de ce connecter, je suis en NOK sur la communication Tahoma.
Même constat pour moi, j’ai essayé :
-vérifier ma config réseau dans Jeedom
-de changer mon de passe sur mon compte Somfy
-de supprimer et réinstaller le plugin Tahoma
et toujours NOK lors de la connexion sur le plugin Tahoma
L’appli android fonctionne, pour l’instant, je gère l’ouverture de mes velux avec.
