Plus de connectivité avec le server
depuis ce soir 18h00, plus aucune action n’est transmise via commande API au serveur Mitshubishi ni aucun retour d’etat n’est reçu.
J’ai vérifié mon login/mot de passe saisi dans le plugin et il est correct.
J’ai vérifié la connectivité appli melcloud avec ma clim et c’est fonctionnel aussi : les ordres et retour d’etat sont OK sur mon appli smarphone
Il semblerait que ça soit le plugin qui ne communique plus avec les serveurs API.
Informations Jeedom Atlas
Core : 4.4.19 (master)
DNS Jeedom Atlas : oui
Plugin : Mitsubishi Melcloud
Version : 2021-03-11 01:16:23 (stable)
Idem de mon côté. Tout fonctionne sur l’appli MELCloud mais plus côté plugin jeedom.
Je ne vois rien dans vos logs du plugin en debug ni dans vos pages santé. :wink:
Chez moi, les états fonctionnent.
[2025-06-16 19:04:42] DEBUG  : Retrieve
[2025-06-16 19:04:42] INFO  : Début d'activation du plugin
[2025-06-16 19:04:43] INFO  : Info sur le démon : {"launchable_message":"","launchable":"nok","state":"nok","log":"nok","auto":0}
[2025-06-16 19:04:43] DEBUG  : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php  plugin_id=mitsubishi function=install callInstallFunction=1
[2025-06-16 19:07:22] DEBUG  : Retrieve
[2025-06-16 19:07:32] DEBUG  : Retrieve
[2025-06-16 19:07:41] DEBUG  : Action true Power 1
[2025-06-16 19:07:41] DEBUG  : Retrieve
[2025-06-16 19:08:08] DEBUG  : Action 3 OperationMode 6
[2025-06-16 19:08:08] DEBUG  : Retrieve
[2025-06-16 19:09:00] DEBUG  : Retrieve
[2025-06-16 19:09:20] DEBUG  : Action false Power 1
[2025-06-16 19:09:20] DEBUG  : Retrieve
[2025-06-16 19:10:05] DEBUG  : Retrieve
[2025-06-16 19:15:04] DEBUG  : Retrieve
[2025-06-16 19:15:06] DEBUG  : Action 3 OperationMode 6
[2025-06-16 19:15:06] DEBUG  : Retrieve
[2025-06-16 19:20:04] DEBUG  : Retrieve
[2025-06-16 19:25:04] DEBUG  : Retrieve
[2025-06-16 19:26:12] DEBUG  : Retrieve
[2025-06-16 19:26:37] DEBUG  : Retrieve
[2025-06-16 19:26:40] DEBUG  : Retrieve
[2025-06-16 19:26:46] DEBUG  : Action 3 OperationMode 6
[2025-06-16 19:26:46] DEBUG  : Retrieve
[2025-06-16 19:28:46] DEBUG  : Retrieve
[2025-06-16 19:29:00] DEBUG  : Retrieve
[2025-06-16 19:29:01] DEBUG  : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php  plugin_id=mitsubishi function=remove callInstallFunction=1
[2025-06-16 19:29:20] DEBUG  : Retrieve
[2025-06-16 19:29:20] INFO  : Début d'activation du plugin
[2025-06-16 19:29:21] INFO  : Info sur le démon : {"launchable_message":"","launchable":"nok","state":"nok","log":"nok","auto":0}
[2025-06-16 19:29:21] DEBUG  : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php  plugin_id=mitsubishi function=install callInstallFunction=1
[2025-06-16 19:29:48] DEBUG  : Retrieve
[2025-06-16 19:29:49] DEBUG  : Retrieve
[2025-06-16 19:30:05] DEBUG  : Retrieve
[2025-06-16 19:30:31] DEBUG  : Retrieve
[2025-06-16 19:30:35] DEBUG  : Action true Power 1
[2025-06-16 19:30:35] DEBUG  : Retrieve
[2025-06-16 19:35:06] DEBUG  : Retrieve
[2025-06-16 19:40:03] DEBUG  : Retrieve
[2025-06-16 19:45:04] DEBUG  : Retrieve
[2025-06-16 19:50:04] DEBUG  : Retrieve
[2025-06-16 19:55:04] DEBUG  : Retrieve
[2025-06-16 20:00:03] DEBUG  : Retrieve
[2025-06-16 20:00:05] DEBUG  : Retrieve
[2025-06-16 20:05:04] DEBUG  : Retrieve
[2025-06-16 20:09:54] DEBUG  : Action false Power 1
[2025-06-16 20:09:56] DEBUG  : Retrieve
[2025-06-16 20:10:03] DEBUG  : Retrieve
[2025-06-16 20:10:48] DEBUG  : Retrieve
[2025-06-16 20:15:04] DEBUG  : Retrieve
[2025-06-16 20:16:57] DEBUG  : Retrieve
[2025-06-16 20:17:25] DEBUG  : Retrieve
[2025-06-16 20:17:29] DEBUG  : Retrieve
[2025-06-16 20:18:15] DEBUG  : Action false Power 1
[2025-06-16 20:18:15] DEBUG  : Retrieve
[2025-06-16 20:19:55] DEBUG  : Action false Power 1
[2025-06-16 20:19:55] DEBUG  : Retrieve
[2025-06-16 20:20:04] DEBUG  : Retrieve
[2025-06-16 20:23:27] DEBUG  : Action false Power 1
[2025-06-16 20:23:27] DEBUG  : Retrieve
[2025-06-16 20:25:04] DEBUG  : Retrieve
[2025-06-16 20:30:04] DEBUG  : Retrieve
[2025-06-16 20:35:06] DEBUG  : Retrieve
[2025-06-16 20:38:35] DEBUG  : Retrieve
[2025-06-16 20:38:35] DEBUG  : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php  plugin_id=mitsubishi function=remove callInstallFunction=1
[2025-06-16 20:44:54] DEBUG  : Retrieve
[2025-06-16 20:44:54] INFO  : Début d'activation du plugin
[2025-06-16 20:44:55] INFO  : Info sur le démon : {"launchable_message":"","launchable":"nok","state":"nok","log":"nok","auto":0}
[2025-06-16 20:44:55] DEBUG  : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php  plugin_id=mitsubishi function=install callInstallFunction=1
Après vérification, seuls les états fonctionnent pour moi.
Je précise que je n’ai pas le plugin plugin-mitsubishi mais son ancêtre: plugin-melcloud qui lui a servi de base.
Pour les actions:
J’ai ajouté un message en debug pour avoir l’erreur de connexion:
cURL error (60): SSL peer certificate or SSH remote key was not OK
Ca se résout facilement en ajoutant 2 lignes avant l’appel de curl_exec
      curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST, false);
      curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, false);
Le code ci-dessus doit être adapté pour plugin-mitsubishi
Chez moi, depuis hier soir, même depuis l’application mobile cela ne fonctionne plus.
Ça bloque au niveau de l’authentification de mon compte ; alors que ça fonctionnait encore ce week-end.
…mais en passant par la page web, cela fonctionne ; il doit y avoir un lien entre le problème avec le plugin et l’application mobile MelCloud (je suis sur Android)
Même soucis pour moi.
Et également avec la skill melcloud sur Alexa
C’est bon pour moi! c’est revenu!!
moi aussi c’est revenu : plugin et appli mobile
