Depuis dimanche dernier, plus aucune commande ne fonctionnent avec mon Cozytouch (connecté à un Shogun).
Le retour d’info sur Jeedom quant à lui fonctionne parfaitement et les commandes fonctionnent depuis l’application android.
J’ai l’habitude d’avoir 1 ou 2 jours de non fonctionnement, mais cela revient assez vite sans rien faire… Mais pas cette fois.
Pour info, pour palier ce souci récurrent, j’avais fait un bout de scénario et virtuel qui relance la commande 5 fois avant de me prévenir par SMS. Ce qui permet de limiter le nombre de demandes par jour.
Est-ce que l’un d’entre vous rencontre actuellement ce problème ou suis-je le seul ?
A 19h22’31" on peut voir un refresh qui se passe bien alors que 3s plus tard la commande « ON » ne passe pas.
Précision aussi : la consigne de température ne passe pas non plus, l’erreur dans le log est identique : « Problème autre » suivi de « pas de réponse »
Effectivement le serveur renvoie une erreur mais là on la pas ou renvoie rien… En tout cas ça pète un code erreur http > 401 d’après le code.
Si tu n’as pas trop de choses lié sur l’équipement je tenterai de le supprimer et de le resynchroniser au cas ou…
Sinon faudrait débug directement les requêtes mais faut plonger dedans pour essayer d’ajouter des logs ou et reproduire l’erreur en générant la requête manuellement…
Alors, je pensais devoir passer un bon week-end sur le problème car la resynchronisation ne fonctionnait pas hier…
Mais miracle ! j’ai réaliser les mises à jours de mon rpbi4 (via le centre de mise à jour Jeedom) et la liaison avec le Cozytouch est de nouveau fonctionnelle depuis quelques heures.
