Fonctionnait jusqu’alors (pour être précis envois sont KO depuis qq mois, pas eu le temps de regarder). Je soupçonne le niveau TLS en legacy. Je sais que la CNIL fait la chasse au vieux TLS (Pro).
J’ai la même config que toi et tout fonctionne normalement
Tu devrais te connecter sur ton outlook depuis un ordi
Et faire un mail test pour voir si t’as pas une alerte de outlook (ca m’ai déjà arrivé il y a trop longtemps pour m’en souvenir exactement. Mais j’avais du cliquer sur « autoriser cette connexion » ou un truc dans le genre…)
(Box et plugin sur les dernières stables)
J’y ai pensé aussi. J’ai fait le tour sans succès…
Attention Ms a l’habitude de migrer par vague (sur ce périmètre en tout cas) et pas en mode big bang… Ca peut fonctionner pour l’un mais pas pour l’autre !
C’est cool merci
Pas le temps la mais je vais tester.
Mdp ben oui, je crois… parfois on refait les même erreurs…
Bref je te redis ASAP.
J’avoue qu’il est quand même bizarre que je sois le seul dans ce cas (enfin personne ne c’est manifesté)… les faits sont contre moi Je suis donc condamné à tester lol
J’ai exactement le même problème que toi depuis le 8 avril.
Je me suis renseigné sur StartTLS et voici ce que j’ai trouvé
StartTLS est une extension du protocole SMTP qui permet d’indiquer au serveur de messagerie que le client de messagerie souhaite utiliser une connexion sécurisée utilisant TLS ou SSL. Lors de l’utilisation de STARTTLS, une connexion cryptée est créée juste au-dessus d’une connexion TCP habituelle au lieu d’ouvrir un port séparé pour les connexions cryptées. La commande StartTLS est utilisée à la fois par SMTP et IMAP (POP3 utilise une commande STLS différente pour le chiffrement).
En résumé j’ai l’impression que le plugin n’est pas compatible avec StartTLS …
Qu’en pensez-vous ?
Au final, j’ai résolu mon problème:
Comme suggéré par Henri, mon compte Hotmail était verrouillé.
Il semble qu’il se soit verrouillé suite à une succession de « Delivery Failure » causé par un problème technique chez le destinataire des mails.
Je sais que pour les comptes office 365 pro MS a désactivé l’auth plain text sur les service imap pop et SMTP de mémoire. Il demande a utiliser une oauth pour la connexion ça peut peut-être être lié.
