Depuis mon passage à la V4 ( nouvelle installation ) je n’arrive plus à me connecter à ma BBOX via le plugin…
Voici le log :
Merci d’avance =)
Voici le log :
Merci d’avance =)
Rajoute le https:// devant ton address, rerentre ton mot de passe et ça devrait le faire.
Aucun changement … https://mabbox.bytel.fr/ ![]()
Il reste à patienter le temps que la V4 sorte officiellement @Alucard29
Ce que j’ai du mal à comprendre c’est que pour le coup j’étais en V4 et ça fonctionnait … (avec le HTTPS certes … mais ça fonctionnait quand même).
Je n’arrive également pas à me connecter
Je suis en 4.2.20
Modèle bbox : Fast5330b-r1
Je viens de voir que ça à l’air de communiquer correctement, enfin je suis pas certain non plus de bien déchiffrer les logs mais comme il m’indique les équipements connecté sur ma box je suppose qu’une com se fait.
[2022-08-07 08:21:02][DEBUG] : [cron] Function called
[2022-08-07 08:21:02][DEBUG] : [cron] Working on : [Maison][Ma box]
[2022-08-07 08:21:02][DEBUG] : [cron] Device is enabled
[2022-08-07 08:21:02][DEBUG] : [execute] Function called for : refresh on : [Maison][Ma box]
[2022-08-07 08:21:02][DEBUG] : [refreshAll] Function called
[2022-08-07 08:21:02][DEBUG] : [sendApiRequest] Function called for : wan/ip
[2022-08-07 08:21:02][DEBUG] : [sendCurlRequest] Function called
[2022-08-07 08:21:02][DEBUG] : [getBboxIp] Function called
[2022-08-07 08:21:02][DEBUG] : [canLowerSslSecurity] Function called
[2022-08-07 08:21:02][DEBUG] : [sendApiRequest] Response HTTP Code is :200
[2022-08-07 08:21:02][DEBUG] : [sendApiRequest] response is : [{"wan":{"internet":{"state":2},"interface":{"id":8,"default":0,"state":1},"ip":{"address":"176.168.11.191","cgnatenable":0,"maptenable":0,"state":"Up","gateway":"176.168.0.1","dnsservers":"194.158.122.10,194.158.122.15","subnet":"255.255.255.255","ip6state":"Up","ip6address":[{"ipaddress":"2001:861:4744:303f::1","status":"Preferred","valid":"9999-12-31T23:59:59Z","preferred":"9999-12-31T23:59:59Z"}],"ip6prefix":[{"prefix":"2001:861:4744:3030::/60","status":"Preferred","valid":"2022-08-07T09:44:23+0200","preferred":"2022-08-07T09:14:23+0200"}],"mac":"38:35:fb:c9:d2:e8","mtu":1500},"link":{"state":"Up","type":"ftth"}}}]
[2022-08-07 08:21:02][DEBUG] : [sendApiRequest] Function called for : voip
[2022-08-07 08:21:03][DEBUG] : [sendApiRequest] Response HTTP Code is :401
[2022-08-07 08:21:03][DEBUG] : [createSession] Function called
[2022-08-07 08:21:03][DEBUG] : [sendCurlRequest] Function called
[2022-08-07 08:21:03][DEBUG] : [getBboxIp] Function called
[2022-08-07 08:21:03][DEBUG] : [canLowerSslSecurity] Function called
[2022-08-07 08:21:04][DEBUG] : [sendApiRequest] Function called for : device
[2022-08-07 08:21:04][DEBUG] : [sendCurlRequest] Function called
[2022-08-07 08:21:04][DEBUG] : [getBboxIp] Function called
[2022-08-07 08:21:04][DEBUG] : [canLowerSslSecurity] Function called
[2022-08-07 08:21:04][DEBUG] : [sendApiRequest] Response HTTP Code is :200
[2022-08-07 08:21:04][DEBUG] : [sendApiRequest] response is : [{"device":{"now":"2022-08-07T08:21:45+0200","status":1,"numberofboots":69,"modelname":"Fast5330b-r1","optimisation":1,"user_configured":1,"display":{"luminosity":100,"state":"."},"main":{"version":"20.8.8","date":"2022-04-08T11:12:36Z"},"reco":{"version":"20.8.8","date":"2022-04-08T11:00:26Z"},"running":{"version":"20.8.8","date":"2022-04-08T11:12:08+0200"},"bcck":{"version":"12.5.0"},"ldr1":{"version":"17.1.2"},"ldr2":{"version":"17.1.2"},"firstusedate":"2018-05-26T02:01:13Z","uptime":34704,"using":{"ipv4":1,"ipv6":1,"ftth":1,"adsl":0,"vdsl":0}}}]
[2022-08-07 08:21:04][DEBUG] : [formatTime] Function called
[2022-08-07 08:21:04][DEBUG] : [formatTime] entry value is : 34704
[2022-08-07 08:21:04][DEBUG] : [formatTime] entry is > 3600 so..
[2022-08-07 08:21:04][DEBUG] : [formatTime] ..hours value is : 9
[2022-08-07 08:21:04][DEBUG] : [formatTime] new entry value is : 2304
[2022-08-07 08:21:04][DEBUG] : [formatTime] entry is > 60 so..
[2022-08-07 08:21:04][DEBUG] : [formatTime] ..minutes value is : 38
[2022-08-07 08:21:04][DEBUG] : [formatTime] new entry value is : 24
[2022-08-07 08:21:04][DEBUG] : [sendApiRequest] Function called for : wan/ip/stats
[2022-08-07 08:21:04][DEBUG] : [sendApiRequest] response is : [{"wan":{"ip":{"stats":{"rx":{"packets":2099700,"bytes":"2804310190","packetserrors":0,"packetsdiscards":0,"occupation":0,"bandwidth":8,"maxBandwidth":1000000},"tx":{"packets":746045,"bytes":165377630,"packetserrors":0,"packetsdiscards":0,"occupation":0,"bandwidth":4,"maxBandwidth":1000000}}}}}]
[2022-08-07 08:21:04][DEBUG] : [variation_calculation] Function called
[2022-08-07 08:21:04][DEBUG] : [variation_calculation] Stored value was : 2804241609 when the new one is : 2804310190
[2022-08-07 08:21:04][DEBUG] : [variation_calculation] Last value is inferior to the new one
[2022-08-07 08:21:04][DEBUG] : [variation_calculation] Update the variation value with : 68581
[2022-08-07 08:21:04][DEBUG] : [variation_calculation] Stored value was : 165341427 when the new one is : 165377630
[2022-08-07 08:21:04][DEBUG] : [variation_calculation] Update the variation value with : 36203
[2022-08-07 08:21:04][DEBUG] : [sendApiRequest] Function called for : hosts
[2022-08-07 08:21:05][DEBUG] : [sendApiRequest] Response HTTP Code is :200
[2022-08-07 08:21:05][DEBUG] : [sendApiRequest] response is : [{"hosts":{"list":[{"id":1,"hostname":"TizenRT","macaddress":"68:3a:48:01:7d:ae","duid":"","ipaddress":"192.168.1.23","type":"DHCP","link":"Wifi 2.4","devicetype":"Device","firstseen":"2022-06-13T22:05:04+0200","lastseen":0,"ip6address":[],"ethernet":{"physicalport":0,"logicalport":6,"speed":0,"mode":""},"wireless":{"band":"2.4","rssi0":"-65","rssi1":0,"rssi2":0,"mcs":5,"rate":52,"idle":0,"wexindex":0,"starealmac":"00:00:00:00:00:00","static":0},"plc":{"rxphyrate":"","txphyrate":"","associateddevice":0,"interface":0,"ethernetspeed":0},"lease":51853,"active":1,"parentalcontrol":{"enable":0,"status":"Allowed","statusRemaining":0,"statusUntil":""},"ping":{"average":0},"scan":{"services":[]}},{"id":2,"hostname":"Bouygtel4K-272011922319692","macaddress":"d0:05:2a:d5:d8:fa","duid":"","ipaddress":"192.168.1.19","type":"DHCP","link":"PLC","devicetype":"STB","firstseen":"2021-02-10T13:55:02+0100","lastseen":0,"ip6address":[{"ipaddress":"fe80::f554:8f14:7c0b:7e3d","status":"Preferred","lastseen":"2022-08-07T08:19:33+0200","lastscan":"2022-08-06T22:44:29+0200"},{"ipaddress":"2001:861:4744:3030:c5c:8a3e:be82:6101","status":"Preferred","lastseen":"2022-08-07T08:19:18+0200","lastscan":"1970-01-01T07:02:52+0100"}],"ethernet":{"physicalport":4,"logicalport":4,"speed":100,"mode":"Full"},"stb":{"product":"BROOKLYN","serial":"272011922319692"},"wireless":{"band":"N/A","rssi0":0,"rssi1":0,"rssi2":0,"mcs":0,"rate":"","idle":0,"wexindex":0,"starealmac":"00:00:00:00:00:00","static":1},"plc":{"rxphyrate":148,"txphyrate":148,"associateddevice":1,"interface":1,"ethernetspeed":100},"lease":51799,"active":1,"parentalcontrol":{"enable":0,"status":"Allowed","statusRemaining":0,"statusUntil":""},"ping":{"average":0},"scan":{"services":[]}},{"id":4,"hostname":"amazon-7f00e0a78","macaddress":"f0:f0:a4:1a:00:f8","duid":"","ipaddress":"192.168.1.85","type":"DHCP","link":"Wifi 2.4","devicetype":"Device","firstseen":"2021-02-10T17:09:41+0100","lastseen":0,"ip6address":[{"ipaddress":"fe80::f2f0:a4ff:fe1a:f8","status":"Preferred","lastseen":"2022-08-07T08:21:16+0200","lastscan":"2022-08-06T23:44:22+0200"},{"ipaddress":"2001:861:4744:3030:f2f0:a4ff:fe1a:f8","status":"Preferred","lastseen":"2022-08-07T08:21:11+0200","lastscan":"1970-01-01T07:02:52+0100"}],"ethernet":{"physicalport":0,"logicalport":6,"speed":0,"mode":""},"wireless":{"band":"2.4","rssi0":"-64","rssi1":0,"rssi2":0,"mcs":15,"rate":130,"idle":0,"wexindex":0,"starealmac":"00:00:00:00:00:00","static":0},"plc":{"rxphyrate":"","txphyrate":"","associateddevice":0,"interface":0,"ethernetspeed":0},"lease":55356,"active":1,"parentalcontrol":{"enable":0,"status":"Allowed","statusRemaining":0,"statusUntil":""},"ping":{"average":0},"scan":{"services":[]}},{"id":5,"hostname":"Host-001","macaddress":"b8:8a:ec:c4:42:24","duid":"","ipaddress":"192.168.1.41","type":"DHCP","link":"Wifi 5Sec","devicetype":"Device","firstseen":"2021-05-22T18:17:09+0200","lastseen":0,"ip6address":[],"ethernet":{"physicalport":0,"logicalport":5,"speed":0,"mode":""},"wireless":{"band":"5.0","rssi0":"-53","rssi1":0,"rssi2":0,"mcs":6,"rate":130,"idle":0,"wexindex":0,"starealmac":"00:00:00:00:00:00","static":0},"plc":{"rxphyrate":"","txphyrate":"","associateddevice":0,"interface":0,"ethernetspeed":0},"lease":52733,"active":1,"parentalcontrol":{"enable":0,"status":"Allowed","statusRemaining":0,"statusUntil":""},"ping":{"average":0},"scan":{"services":[]}},{"id":6,"hostname":"Honor_10-c4a9c29d11b6265f","macaddress":"f0:0f:ec:be:26:6d","duid":"","ipaddress":"192.168.1.18","type":"Static","link":"Wifi 2.4","devicetype":"Device","firstseen":"2021-02-10T17:19:09+0100","lastseen":57218,"ip6address":[],"ethernet":{"physicalport":0,"logicalport":0,"speed":0,"mode":""},"wireless":{"band":"2.4","rssi0":0,"rssi1":0,"rssi2":0,"mcs":0,"rate":"","idle":0,"wexindex":0,"starealmac":"00:00:00:00:00:00","static":0},"plc":{"rxphyrate":"","txphyrate":"","associateddevice":0,"interface":0,"ethernetspeed":0},"lease":0,"active":0,"parentalcontrol":{"enable":0,"status":"Allowed","statusRemaining":0,"statusUntil":""},"ping":{"average":0},"scan":{"services":[]}},{"id":8,"hostname":"DESKTOP-F80GA3Q","macaddress":"ac:d1:b8:4e:0c:e1","duid":"","ipaddress":"192.168.1.30","type":"DHCP","link":"Wifi 5Sec","devicetype":"Device","firstseen":"2021-02-11T11:43:15+0100","lastseen":30369,"ip6address":[{"ipaddress":"fe80::489c:e642:659c:dbc","status":"Preferred","lastseen":"2022-08-06T23:55:32+0200","lastscan":"2022-08-06T22:46:13+0200"},{"ipaddress":"2001:861:4744:3030:e9b2:df84:8770:d6b6","status":"Preferred","lastseen":"2022-08-06T23:47:08+0200","lastscan":"1970-01-01T02:01:12+0100"},{"ipaddress":"2001:861:4744:3030:6010:4aa6:6409:56f2","status":"Preferred","lastseen":"2022-08-06T23:55:34+0200","lastscan":"2022-08-06T23:54:59+0200"}],"ethernet":{"physicalport":0,"logicalport":0,"speed":0,"mode":""},"wireless":{"band":"5.0","rssi0":"-49","rssi1":0,"rssi2":0,"mcs":7,"rate":650,"idle":0,"wexindex":0,"starealmac":"00:00:00:00:00:00","static":0},"plc":{"rxphyrate":"","txphyrate":"","associateddevice":0,"interface":0,"ethernetspeed":0},"lease":84598,"active":0,"parentalcontrol":{"enable":0,"status":"Allowed","statusRemaining":0,"statusUntil":""},"ping":{"average":0},"scan":{"services":[]}},{"id":9,"hostname":"thermomix-02a88b","macaddress":"34:32:e6:02:a8:8b","duid":"","ipaddress":"192.168.1.80","type":"Static","link":"Wifi 2.4","devicetype":"Device","firstseen":"2021-07-14T12:46:53+0200","lastseen":218251,"ip6address":[],"ethernet":{"physicalport":0,"logicalport":0,"speed":0,"mode":""},"wireless":{"band":"2.4","rssi0":0,"rssi1":0,"rssi2":0,"mcs":0,"rate":"","idle":0,"wexindex":0,"starealmac":"00:00:00:00:00:00","static":0},"plc":{"rxphyrate":"","txphyrate":"","associateddevice":0,"interface":0,"ethernetspeed":0},"lease":0,"active":0,"parentalcontrol":{"enable":0,"status":"Allowed","statusRemaining":0,"statusUntil":""},"ping":{"average":0},"scan":{"services":[]}},{"id":10,"hostname":"","macaddress":"7c:ed:8d:c1:b1:b7","duid":"","ipaddress":"192.168.1.48","type":"Static","link":"Wifi 2.4","devicetype":"Device","firstseen":"2021-12-03T19:35:47+0100","lastseen":128149,"ip6address":[],"ethernet":{"physicalport":0,"logicalport":0,"speed":0,"mode":""},"wireless":{"band":"2.4","rssi0":0,"rssi1":0,"rssi2":0,"mcs":0,"rate":"","idle":0,"wexindex":0,"starealmac":"00:00:00:00:00:00","static":0},"plc":{"rxphyrate":"","txphyrate":"","associateddevice":0,"interface":0,"ethernetspeed":0},"lease":0,"active":0,"parentalcontrol":{"enable":0,"status":"Allowed","statusRemaining":0,"statusUntil":""},"ping":{"average":0},"scan":{"services":[]}},{"id":11,"hostname":"HUAWEI_MediaPad_T5-e0d447","macaddress":"e4:26:8b:78:5c:39","duid":"","ipaddress":"192.168.1.20","type":"Static","link":"Wifi 5Sec","devicetype":"Device","firstseen":"2022-01-12T18:34:27+0100","lastseen":44922,"ip6address":[],"ethernet":{"physicalport":0,"logicalport":0,"speed":0,"mode":""},"wireless":{"band":"5.0","rssi0":0,"rssi1":0,"rssi2":0,"mcs":0,"rate":"","idle":0,"wexindex":0,"starealmac":"00:00:00:00:00:00","static":0},"plc":{"rxphyrate":"","txphyrate":"","associateddevice":0,"interface":0,"ethernetspeed":0},"lease":0,"active":0,"parentalcontrol":{"enable":0,"status":"Allowed","statusRemaining":0,"statusUntil":""},"ping":{"average":0},"scan":{"services":[]}},{"id":12,"hostname":"Pixel-4a","macaddress":"f2:14:20:c9:3f:97","duid":"","ipaddress":"192.168.1.32","type":"DHCP","link":"Wifi 2.4","devicetype":"Device","firstseen":"2022-05-31T22:39:02+0200","lastseen":19981,"ip6address":[{"ipaddress":"fe80::f014:20ff:fec9:3f97","status":"Preferred","lastseen":"2022-08-07T02:48:19+0200","lastscan":"2022-08-06T22:48:06+0200"},{"ipaddress":"2001:861:4744:3030:e900:3af6:3abb:2580","status":"Preferred","lastseen":"2022-08-07T01:29:32+0200","lastscan":"2022-08-06T22:48:06+0200"},{"ipaddress":"2001:861:4744:3030:b4e7:76a6:7a92:9cdc","status":"Preferred","lastseen":"2022-08-07T02:47:41+0200","lastscan":"2022-08-07T02:45:22+0200"}],"ethernet":{"physicalport":0,"logicalport":0,"speed":0,"mode":""},"wireless":{"band":"2.4","rssi0":"-68","rssi1":0,"rssi2":0,"mcs":13,"rate":104,"idle":0,"wexindex":0,"starealmac":"00:00:00:00:00:00","static":0},"plc":{"rxphyrate":"","txphyrate":"","associateddevice":0,"interface":0,"ethernetspeed":0},"lease":66215,"active":0,"parentalcontrol":{"enable":0,"status":"Allowed","statusRemaining":0,"statusUntil":""},"ping":{"average":0},"scan":{"services":[]}},{"id":13,"hostname":"TizenRT-001","macaddress":"68:3a:48:00:17:08","duid":"","ipaddress":"192.168.1.53","type":"DHCP","link":"Wifi 2.4","devicetype":"Device","firstseen":"2022-06-19T19:06:36+0200","lastseen":0,"ip6address":[],"ethernet":{"physicalport":0,"logicalport":6,"speed":0,"mode":""},"wireless":{"band":"2.4","rssi0":"-51","rssi1":0,"rssi2":0,"mcs":7,"rate":65,"idle":0,"wexindex":0,"starealmac":"00:00:00:00:00:00","static":0},"plc":{"rxphyrate":"","txphyrate":"","associateddevice":0,"interface":0,"ethernetspeed":0},"lease":51853,"active":1,"parentalcontrol":{"enable":0,"status":"Allowed","statusRemaining":0,"statusUntil":""},"ping":{"average":0},"scan":{"services":[]}},{"id":15,"hostname":"","macaddress":"96:8a:4a:e6:de:40","duid":"","ipaddress":"192.168.1.93","type":"Static","link":"Wifi 2.4","devicetype":"Device","firstseen":"2022-02-27T21:42:45+0100","lastseen":30401,"ip6address":[{"ipaddress":"fe80::489c:e642:659c:dbc","status":"Preferred","lastseen":"2022-08-06T22:46:06+0200","lastscan":"2022-08-06T22:46:06+0200"},{"ipaddress":"fe80::f2f0:a4ff:fe1a:f8","status":"Preferred","lastseen":"2022-08-06T22:48:01+0200","lastscan":"2022-08-06T22:46:13+0200"},{"ipaddress":"2001:861:4744:3030:f2f0:a4ff:fe1a:f8","status":"Preferred","lastseen":"2022-08-06T23:43:10+0200","lastscan":"1970-01-01T02:11:29+0100"},{"ipaddress":"fe80::20ac:84ff:fe9e:1b58","status":"Preferred","lastseen":"2022-08-06T22:47:06+0200","lastscan":"2022-08-06T22:46:24+0200"},{"ipaddress":"2001:861:4744:3030:768b:d396:6cdd:3809","status":"Preferred","lastseen":"2022-08-06T22:50:16+0200","lastscan":"1970-01-01T02:11:29+0100"}],"ethernet":{"physicalport":0,"logicalport":0,"speed":0,"mode":""},"wireless":{"band":"2.4","rssi0":"-58","rssi1":0,"rssi2":0,"mcs":15,"rate":130,"idle":0,"wexindex":0,"starealmac":"00:00:00:00:00:00","static":0},"plc":{"rxphyrate":"","txphyrate":"","associateddevice":0,"interface":0,"ethernetspeed":0},"lease":0,"active":0,"parentalcontrol":{"enable":0,"status":"Allowed","statusRemaining":0,"statusUntil":""},"ping":{"average":0},"scan":{"services":[]}},{"id":16,"hostname":"","macaddress":"96:9a:4a:e6:de:40","duid":"","ipaddress":"192.168.1.30","type":"Static","link":"Wifi 5Sec","devicetype":"Device","firstseen":"2022-02-27T21:42:51+0100","lastseen":0,"ip6address":[{"ipaddress":"fe80::20ac:84ff:fe9e:1b58","status":"Preferred","lastseen":"2022-08-06T23:44:42+0200","lastscan":"2022-08-06T22:49:39+0200"},{"ipaddress":"2001:861:4744:3030:768b:d396:6cdd:3809","status":"Preferred","lastseen":"2022-08-06T23:41:56+0200","lastscan":"1970-01-01T08:32:53+0100"},{"ipaddress":"fe80::f2f0:a4ff:fe1a:f8","status":"Preferred","lastseen":"2022-08-06T23:43:37+0200","lastscan":"2022-08-06T22:50:49+0200"},{"ipaddress":"fe80::489c:e642:659c:dbc","status":"Preferred","lastseen":"2022-08-07T08:13:01+0200","lastscan":"2022-08-06T23:30:52+0200"},{"ipaddress":"2001:861:4744:3030:e9b2:df84:8770:d6b6","status":"Preferred","lastseen":"2022-08-06T23:30:57+0200","lastscan":"1970-01-01T08:32:53+0100"},{"ipaddress":"2001:861:4744:3030:6010:4aa6:6409:56f2","status":"Preferred","lastseen":"2022-08-07T07:57:02+0200","lastscan":"1970-01-01T07:02:52+0100"}],"ethernet":{"physicalport":0,"logicalport":5,"speed":0,"mode":""},"wireless":{"band":"5.0","rssi0":"-67","rssi1":0,"rssi2":0,"mcs":7,"rate":975,"idle":0,"wexindex":0,"starealmac":"00:00:00:00:00:00","static":0},"plc":{"rxphyrate":"","txphyrate":"","associateddevice":0,"interface":0,"ethernetspeed":0},"lease":0,"active":1,"parentalcontrol":{"enable":0,"status":"Allowed","statusRemaining":0,"statusUntil":""},"ping":{"average":0},"scan":{"services":[]}},{"id":19,"hostname":"S22-de-Flo","macaddress":"5a:be:70:ee:35:26","duid":"","ipaddress":"192.168.1.11","type":"DHCP","link":"Wifi 5Sec","devicetype":"Device","firstseen":"2022-04-02T12:15:55+0200","lastseen":0,"ip6address":[{"ipaddress":"fe80::58be:70ff:feee:3526","status":"Preferred","lastseen":"2022-08-07T08:14:15+0200","lastscan":"2022-08-06T23:44:23+0200"},{"ipaddress":"2001:861:4744:3030:2a40:715c:3c5f:ae45","status":"Preferred","lastseen":"2022-08-07T08:20:26+0200","lastscan":"1970-01-01T07:02:52+0100"}],"ethernet":{"physicalport":0,"logicalport":5,"speed":0,"mode":""},"wireless":{"band":"5.0","rssi0":"-73","rssi1":0,"rssi2":0,"mcs":4,"rate":351,"idle":0,"wexindex":0,"starealmac":"00:00:00:00:00:00","static":0},"plc":{"rxphyrate":"","txphyrate":"","associateddevice":0,"interface":0,"ethernetspeed":0},"lease":55357,"active":1,"parentalcontrol":{"enable":0,"status":"Allowed","statusRemaining":0,"statusUntil":""},"ping":{"average":0},"scan":{"services":[]}},{"id":21,"hostname":"jeedom","macaddress":"d0:63:b4:00:d7:7c","duid":"","ipaddress":"192.168.1.5","type":"Static","link":"Ethernet","devicetype":"Device","firstseen":"2022-07-28T21:12:26+0200","lastseen":62380,"ip6address":[],"ethernet":{"physicalport":0,"logicalport":0,"speed":0,"mode":""},"wireless":{"band":"N/A","rssi0":0,"rssi1":0,"rssi2":0,"mcs":0,"rate":"","idle":0,"wexindex":0,"starealmac":"00:00:00:00:00:00","static":0},"plc":{"rxphyrate":"","txphyrate":"","associateddevice":0,"interface":0,"ethernetspeed":0},"lease":0,"active":0,"parentalcontrol":{"enable":0,"status":"Allowed","statusRemaining":0,"statusUntil":""},"ping":{"average":0},"scan":{"services":[]}},{"id":22,"hostname":"jeedom","macaddress":"d0:63:b4:00:b4:19","duid":"","ipaddress":"192.168.1.6","type":"Static","link":"Ethernet","devicetype":"Device","firstseen":"2022-07-30T10:02:15+0200","lastseen":340620,"ip6address":[],"ethernet":{"physicalport":0,"logicalport":0,"speed":0,"mode":""},"wireless":{"band":"N/A","rssi0":0,"rssi1":0,"rssi2":0,"mcs":0,"rate":"","idle":0,"wexindex":0,"starealmac":"00:00:00:00:00:00","static":0},"plc":{"rxphyrate":"","txphyrate":"","associateddevice":0,"interface":0,"ethernetspeed":0},"lease":0,"active":0,"parentalcontrol":{"enable":0,"status":"Allowed","statusRemaining":0,"statusUntil":""},"ping":{"average":0},"scan":{"services":[]}},{"id":23,"me":1,"hostname":"JeedomAtlas","macaddress":"0e:fb:ea:df:d4:38","duid":"","ipaddress":"192.168.1.1","type":"DHCP","link":"Ethernet","devicetype":"Device","firstseen":"2022-08-02T17:55:13+0200","lastseen":0,"ip6address":[{"ipaddress":"2001:861:4744:3030:cfb:eaff:fedf:d438","status":"Preferred","lastseen":"2022-08-06T22:45:08+0200","lastscan":"1970-01-01T07:02:52+0100"},{"ipaddress":"fe80::cfb:eaff:fedf:d438","status":"Preferred","lastseen":"2022-08-06T22:45:18+0200","lastscan":"2022-08-06T22:44:37+0200"},{"ipaddress":"2001:861:4744:3030:4ee6:33cb:8480:198c","status":"Preferred","lastseen":"2022-08-07T08:21:26+0200","lastscan":"1970-01-01T07:02:52+0100"}],"ethernet":{"physicalport":1,"logicalport":1,"speed":1000,"mode":"Full"},"wireless":{"band":"N/A","rssi0":0,"rssi1":0,"rssi2":0,"mcs":0,"rate":"","idle":0,"wexindex":0,"starealmac":"00:00:00:00:00:00","static":0},"plc":{"rxphyrate":"","txphyrate":"","associateddevice":0,"interface":0,"ethernetspeed":0},"lease":85029,"active":1,"parentalcontrol":{"enable":0,"status":"Allowed","statusRemaining":0,"statusUntil":""},"ping":{"average":0},"scan":{"services":[]}},{"id":14,"hostname":"","macaddress":"d0:05:2a:d5:d8:fb","duid":"","ipaddress":"0.0.0.0","type":"Static","link":"Offline","devicetype":"STB","firstseen":"2022-08-06T22:44:30+0200","lastseen":"-1","ip6address":[],"ethernet":{"physicalport":0,"logicalport":0,"speed":0,"mode":""},"stb":{"product":"HMB9213NW","serial":"272011922319692"},"wireless":{"band":"N/A","rssi0":0,"rssi1":0,"rssi2":0,"mcs":0,"rate":"","idle":0,"wexindex":0,"starealmac":"00:00:00:00:00:00","static":1},"plc":{"rxphyrate":"","txphyrate":"","associateddevice":0,"interface":0,"ethernetspeed":0},"lease":0,"active":0,"parentalcontrol":{"enable":0,"status":"Allowed","statusRemaining":0,"statusUntil":""},"ping":{"average":0},"scan":{"services":[]}},{"id":3,"hostname":"RE450","macaddress":"90:9a:4a:e6:de:40","duid":"","ipaddress":"192.168.1.93","type":"DHCP","link":"Offline","devicetype":"Device","firstseen":"2022-08-06T22:46:07+0200","lastseen":34539,"ip6address":[],"ethernet":{"physicalport":0,"logicalport":0,"speed":0,"mode":""},"wireless":{"band":"N/A","rssi0":0,"rssi1":0,"rssi2":0,"mcs":0,"rate":"","idle":0,"wexindex":0,"starealmac":"00:00:00:00:00:00","static":0},"plc":{"rxphyrate":"","txphyrate":"","associateddevice":0,"interface":0,"ethernetspeed":0},"lease":56001,"active":0,"parentalcontrol":{"enable":0,"status":"Allowed","statusRemaining":0,"statusUntil":""},"ping":{"average":0},"scan":{"services":[]}},{"id":7,"hostname":"S22-de-Flo-001","macaddress":"22:ac:84:9e:1b:58","duid":"","ipaddress":"192.168.1.9","type":"DHCP","link":"Offline","devicetype":"Device","firstseen":"2022-08-06T22:46:24+0200","lastseen":34522,"ip6address":[],"ethernet":{"physicalport":0,"logicalport":0,"speed":0,"mode":""},"wireless":{"band":"N/A","rssi0":0,"rssi1":0,"rssi2":0,"mcs":0,"rate":"","idle":0,"wexindex":0,"starealmac":"00:00:00:00:00:00","static":0},"plc":{"rxphyrate":"","txphyrate":"","associateddevice":0,"interface":0,"ethernetspeed":0},"lease":51878,"active":0,"parentalcontrol":{"enable":0,"status":"Allowed","statusRemaining":0,"statusUntil":""},"ping":{"average":0},"scan":{"services":[]}}]}}]
[2022-08-07 08:21:05][DEBUG] : [refreshAll] Connected device 192.168.1.23 is active
[2022-08-07 08:21:05][DEBUG] : [refreshAll] Connected device 192.168.1.19 is active
[2022-08-07 08:21:05][DEBUG] : [refreshAll] Connected device 192.168.1.85 is active
[2022-08-07 08:21:05][DEBUG] : [refreshAll] Connected device 192.168.1.41 is active
[2022-08-07 08:21:05][DEBUG] : [refreshAll] Connected device 192.168.1.53 is active
[2022-08-07 08:21:05][DEBUG] : [refreshAll] Connected device 192.168.1.30 is active
[2022-08-07 08:21:05][DEBUG] : [refreshAll] Connected device 192.168.1.11 is active
[2022-08-07 08:21:05][DEBUG] : [refreshAll] Connected device 192.168.1.1 is active
[2022-08-07 08:21:05][DEBUG] : [sendApiRequest] Function called for : summary
[2022-08-07 08:21:05][DEBUG] : [sendCurlRequest] Function called
[2022-08-07 08:21:05][DEBUG] : [getBboxIp] Function called
[2022-08-07 08:21:05][DEBUG] : [canLowerSslSecurity] Function called
[2022-08-07 08:21:05][DEBUG] : [sendApiRequest] response is : [{"now":"2022-08-07T08:21:46+0200","authenticated":0,"display":{"state":".","luminosity":100},"internet":{"state":2},"voip":[{"status":"Up","callstate":"Idle","message":0,"notanswered":0}],"iptv":[{"channels":1}],"usb":{"printer":[],"storage":[]},"wireless":{"status":"Configured","radio":1,"changedate":"2022-08-07T08:21:05Z","wps":{"status":"None","24":{"available":1},"5":{"available":0},"enable":1,"timeout":0}},"services":{"hotspot":{"enable":0},"firewall":{"enable":1},"dyndns":{"enable":0},"dhcp":{"enable":1},"nat":{"enable":0},"dmz":{"enable":0},"natpat":{"enable":1},"upnp":{"igd":{"enable":1}},"notification":{"enable":0},"proxywol":{"enable":0},"remoteweb":{"enable":1},"parentalcontrol":{"enable":0,"status":"","statusUntil":"","statusRemaining":0},"wifischeduler":{"enable":0,"status":"","statusUntil":"","statusRemaining":0},"voipscheduler":{"enable":0,"status":"","statusUntil":"","statusRemaining":0},"gamermode":{"enable":0},"dhcp6":{"enable":0},"samba":{"enable":1,"status":0},"printer":{"enable":1,"status":0},"dlna":{"enable":1,"status":0}},"diags":[{"ring_test":{"id":1,"status":"Idle"},"echo_test":{"id":1,"status":"Idle"}},{"ring_test":{"id":2,"status":"Idle"},"echo_test":{"id":2,"status":"Idle"}}],"hosts":[{"hostname":"TizenRT","ipaddress":"192.168.1.23"},{"hostname":"Bouygtel4K-272011922319692","ipaddress":"192.168.1.19"},{"hostname":"amazon-7f00e0a78","ipaddress":"192.168.1.85"},{"hostname":"Host-001","ipaddress":"192.168.1.41"},{"hostname":"TizenRT-001","ipaddress":"192.168.1.53"},{"hostname":"","ipaddress":"192.168.1.30"},{"hostname":"S22-de-Flo","ipaddress":"192.168.1.11"},{"hostname":"JeedomAtlas","ipaddress":"192.168.1.1"}],"wan":{"ip":{"state":{"ip":2,"ipv6":"Up"},"stats":{"rx":{"occupation":0},"tx":{"occupation":0}}}},"alerts":{"count":0},"cpl":{"count":1}}]
[2022-08-07 08:21:05][DEBUG] : [sendApiRequest] Function called for : iptv
[2022-08-07 08:21:06][DEBUG] : [sendApiRequest] Response HTTP Code is :401
[2022-08-07 08:21:06][DEBUG] : [createSession] Function called
[2022-08-07 08:21:06][DEBUG] : [sendCurlRequest] Function called
[2022-08-07 08:21:06][DEBUG] : [getBboxIp] Function called
[2022-08-07 08:21:06][DEBUG] : [canLowerSslSecurity] Function called
[2022-08-07 08:21:06][DEBUG] : [refreshAll] Start save process
[2022-08-07 08:21:06][DEBUG] : [execute] Write function seems to have succeeded
Vous avez une idée ?
Merci à vous pour votre aide.
En cas d’erreur 500 « internal server error » il faut regarder le log http.error
Le plug-in n’est probablement pas à jour pour le core v4. Je suppose que des appels à la méthode seteventonly sont fait. Il faut les supprimer.
Bonjour Mips,
Merci beaucoup pour l’aide aussi rapide
Je (re)débute avec jeedom et je suis loin d’être un prix nobel de domotique donc j’ai un peu du mal.
Voici le log http.error :
Stack trace:
#0 /var/www/html/plugins/bbox_sagemcom/core/class/bbox_sagemcom.class.php(113): bbox_sagemcom->addNewBBoxCmd(Array)
#1 /var/www/html/core/class/DB.class.php(228): bbox_sagemcom->postUpdate()
#2 /var/www/html/core/class/eqLogic.class.php(1002): DB::save(Object(bbox_sagemcom), false)
#3 /var/www/html/core/ajax/eqLogic.ajax.php(488): eqLogic->save()
#4 {main}
thrown in /var/www/html/plugins/bbox_sagemcom/core/class/bbox_sagemcom.class.php on line 171, referer: http://192.168.1.1/index.php?v=d&m=bbox_sagemcom&p=bbox_sagemcom&id=56
[Sun Aug 07 08:12:52.706003 2022] [php7:error] [pid 7750] [client 192.168.1.30:62054] PHP Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined method bbox_sagemcomCmd::setEventOnly() in /var/www/html/plugins/bbox_sagemcom/core/class/bbox_sagemcom.class.php:171
Stack trace:
#4 {main}
[Sun Aug 07 08:14:54.165770 2022] [php7:error] [pid 1956] [client 192.168.1.30:62066] PHP Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined method bbox_sagemcomCmd::setEventOnly() in /var/www/html/plugins/bbox_sagemcom/core/class/bbox_sagemcom.class.php:171
Stack trace:
#4 {main}
thrown in /var/www/html/plugins/bbox_sagemcom/core/class/bbox_sagemcom.class.php on line 171, referer: http://192.168.1.1/index.php?v=d&p=bbox_sagemcom&m=bbox_sagemcom&id=56
[Sun Aug 07 08:21:57.243295 2022] [php7:error] [pid 21179] [client 192.168.1.30:62084] PHP Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined method bbox_sagemcomCmd::setEventOnly() in /var/www/html/plugins/bbox_sagemcom/core/class/bbox_sagemcom.class.php:171
Stack trace:
#4 {main}
[Sun Aug 07 08:50:21.233618 2022] [php7:error] [pid 7750] [client 192.168.1.30:62247] PHP Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined method bbox_sagemcomCmd::setEventOnly() in /var/www/html/plugins/bbox_sagemcom/core/class/bbox_sagemcom.class.php:171
Stack trace:
#4 {main}
[Sun Aug 07 08:53:44.469891 2022] [php7:error] [pid 2448] [client 192.168.1.30:62274] PHP Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined method bbox_sagemcomCmd::setEventOnly() in /var/www/html/plugins/bbox_sagemcom/core/class/bbox_sagemcom.class.php:171
Stack trace:
#4 {main}
[Sun Aug 07 08:55:45.398422 2022] [php7:error] [pid 7750] [client 192.168.1.30:62284] PHP Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined method bbox_sagemcomCmd::setEventOnly() in /var/www/html/plugins/bbox_sagemcom/core/class/bbox_sagemcom.class.php:171
Stack trace:
#4 {main}
[Sun Aug 07 08:58:32.721378 2022] [php7:error] [pid 21179] [client 192.168.1.30:62313] PHP Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined method bbox_sagemcomCmd::setEventOnly() in /var/www/html/plugins/bbox_sagemcom/core/class/bbox_sagemcom.class.php:171
Stack trace:
#4 {main}
[Sun Aug 07 08:58:54.086909 2022] [core:notice] [pid 1871] AH00052: child pid 14641 exit signal Segmentation fault (11)
[Sun Aug 07 08:58:54.088409 2022] [core:notice] [pid 1871] AH00052: child pid 7768 exit signal Segmentation fault (11)
[Sun Aug 07 08:58:54.088567 2022] [mpm_prefork:notice] [pid 1871] AH00169: caught SIGTERM, shutting down
[Sun Aug 07 08:59:56.581383 2022] [mpm_prefork:notice] [pid 1892] AH00163: Apache/2.4.38 (Debian) configured -- resuming normal operations
[Sun Aug 07 08:59:56.582448 2022] [core:notice] [pid 1892] AH00094: Command line: '/usr/sbin/apache2'
[Sun Aug 07 09:02:39.131251 2022] [php7:error] [pid 2032] [client 192.168.1.30:62354] PHP Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined method bbox_sagemcomCmd::setEventOnly() in /var/www/html/plugins/bbox_sagemcom/core/class/bbox_sagemcom.class.php:171
Stack trace:
#4 {main}
Impossible pour moi de déchiffrer.
Vous parlez du plugin Sagemcom je suppose ? il est à jour lui
Quelle est cette méthode « setevenonly » et que faut-il supprimer ? J’ai pas bien compris
Encore merci.
Et bien c’est bon tout fonctionne. J’ai fouillé en attendant votre réponse et j’ai trouvé.
Ligne supprimé dans le plugin. C’était la 171 d’après le log envoyé plus tôt.
Je suis hyper fier de moi vu mon niveau…
Bravo et merci beaucoup à vous.
Voilà c’est ça :
