Suite à test de routine de mon onduleur Back-UPS XS 700U je m’aperçois que mon scénario d’alerte ne se déclenche plus. Après avoir regardé un peu il s’avère que le status change bien mais qu’il n’y a pas d’évènements et évidement mon scénario se base dessus.
[2022-05-20 16:20:05][DEBUG] : Get information key STATUS with value ONLINE
Action de coupure du courant, bien détectée la minute d’après :
[2022-05-20 16:21:03][DEBUG] : Get information key STATUS with value ONBATT
Action de remise du courant, bien détectée la minute d’après :
[2022-05-20 16:22:03][DEBUG] : Get information key STATUS with value ONLINE
Coté log « /var/log/apcupsd.events » il y a bien les évènements, qui devraient donc être envoyé en push à Jeedom
2022-05-20 16:18:28 +0200 apcupsd 3.14.14 (31 May 2016) debian startup succeeded
2022-05-20 16:20:33 +0200 Power failure.
2022-05-20 16:20:39 +0200 Running on UPS batteries.
2022-05-20 16:21:22 +0200 Mains returned. No longer on UPS batteries.
2022-05-20 16:21:22 +0200 Power is back. UPS running on mains.
Dans « /etc/apcupsd/apccontrol » j’ai vu qu’il y avait une clef API et comme il y a eu des changements coté Jeeom sur la sécurité je me disais que ça pouvait venir de ça. J’ai donc tenté de modifier la clef API en la récupérant dans Jeedom (elle est bien plus longue) et en redémarrant le service (à 16:18:28) mais ça ne donne rien de mieux.
wget --no-check-certificate -qO- "http://127.0.0.1:80/core/api/jeeApi.php?api=qa76CxMnyh9....&messagetype=saveEvent&type=apcups&hostname=127.0.0.1&event=$1"
Dans les logs du plugin en debug il n’y a rien à 16:20:33 lors de la détection de la coupure par apcupsd.
[2022-05-20 16:20:05][DEBUG] : => update command battv with 13.7
[2022-05-20 16:21:03][DEBUG] : Get information string APC : 001,037,0906 DATE : 2022-05-20 16:20:59 +0200
Version Jeedom : 4.2.16
Version du plugin : 2020-02-18 07:44:41
Dernier moment OK lors de mon test du 28/03 car scénario bien déclenché
A oui, dernière chose, les logs JeeEvent qui vont bien dans le sens d’une évènement bloqué par Jeedom
0000|[2022-05-20 16:20:38]ERROR : Vous n'êtes pas autorisé à effectuer cette action, IP : 127.0.0.1
0001|[2022-05-20 16:20:44]ERROR : Vous n'êtes pas autorisé à effectuer cette action, IP : 127.0.0.1
0002|[2022-05-20 16:21:27]ERROR : Vous n'êtes pas autorisé à effectuer cette action, IP : 127.0.0.1
0003|[2022-05-20 16:21:27]ERROR : Vous n'êtes pas autorisé à effectuer cette action, IP : 127.0.0.1
ça devrait donc bien être une histoire d’API !?
Note : La clef qui était avant dans le fichier de configuration était la clef globale de Jeedom (mais ça ne fonctionnait pas).
