Depuis quelques temps je n’arrive plus a déclencher des actions ni notifications avec le plugin-mybin.
Il est normalement trés simple d’utilisation et efficace mais la je sèche.
J’ai bien les dates de prochains ramassages et notifications indiquées dans la partie information de chaque poubelles pourtant
Avez vous une idée ?
Possible qu’il soit plus facile d’apporter une réponse en voyant ce que tu vois mais que nous ne pouvons pas deviner
Donc :
- Capture de l’écran de configuration d’un équipement
- Log du plugin en debug
- Page santé de Jeedom qui permet de voir s’il n’y aurait pas des explications suivant la version de Jeedom, de l’OS, etc …
OK, est-ce que tu pourrais, histoire de pas attendre dimanche, cocher « jeudi » en jour de ramassage, ça permettra d’avoir la notification ce soir à 18h. Tu peux même temporairement mettre une notification à 14h00 pour accélérer les choses…
Mets bien les logs en debug et sauvegarde. Il faudra ensuite copier/coller le contenu du fichier de logs ici pour analyse des évènements.
Peux tu au passage confirmer qu’aucune des 3 actions n’a d’effet ? La variable, l’action dans logmanager, la notification JC ? Ou bien est-ce qu’une ou 2 actions fonctionnent ?
Il manquera donc cette partie où se cache surement l info essentielle !
Note : Faut que je reorganise les panneaux de l equipement car on voit vraiment rien au niveau des actions…
Je reste tjs admiratif devant tant de « croyance » sur le pouvoir de la reinstallation
mybin.txt (16,4 Ko)
Voici le log avec comme souhaité la notification a 14h.
Je n’ai eu aucune notification et aucune des actions n’a d’effets
PS : pour la ré installation, j’ai tenté, ca coute rien
99.9% de chance que ca ne serve a rien.
Ca se confirme ici
Merci, et comme predit, ca aiguille pas mal sur le probleme !
La bonne nouvelle : c est que ca ne vient pas du plugin !!
La mauvaise … c est que ton jeedom est chargé, enfin qu a minima un autre plugin prend trop de temps a executer ces propres actions !
Si t es OK, je veux bien tenter un truc sur ton jeedom pour verifier ce que je dis et trouver un moyen alternatif pour solutioner le soucis
Si oui → envoie moi par MP un acces a ton jeedom
Ah oui il y a quand même pratiquement 1mn20 de traitement avant mybin !
Reste plus qu’à rajouter un cron dédié
en attendant gentiement le retour de @christophe78 …
je lance un nouveau sujet
Nouvelle page / présentation : votre avis? - Plugins / Organisation - Communauté Jeedom
J’ai revue un scénario gourmand mais cela ne change rien pour les notifications/actions …
mybin.txt (44,4 Ko)
Ma proposition reste la meme
merci pour l’accès
soupçon confirmé, correction réalisée et dispo en beta !
Merci a toi pour ton implication et actions
J’ai installé la version Beta, et je te tiens au courant des mes tests
Il semble que ca fonctionne, je te confirme cela après quelques jours.
Encore merci.
Je confirme que depuis la mise a jour en beta, tous fonctionne parfaitement de mon coté
Encore merci
Penses a cloturer
(Merci Ipapy)
