Je me permets de vous solliciter car depuis hier soir je rencontre un souci vraiment bloquant sur mon installation
J’utilise le plugin home bridge depuis très longtemps et mes éléments Jeedom ils sont synchronisés. Depuis hier soir plus rien ne fonctionne je vois toujours les différents équipements sur mon application Maison de mon téléphone mais quand j’actionne les interrupteurs absolument rien ne se passe.
J’ai tenté pas mal de choses réinitialisation du plug-in, restauration d’une sauvegarde, redémarrage en tout genre, contrôle de ma configuration réseau.
Après une réinstallation complète du plug-in Home bridge il ne récupère aucun de mes modules présents dans Jeedom malgré que les pièces et les modules soit bien coché et le type générique bien activé y a-t-il une possibilité de forcer la synchronisation entre Jeedom et home bridge ?
Merci pour votre aide
nebz
Septembre 28, 2021, 2:00
2
pouvez vous fournir des logs ? homebridge-daemon juste après lancement du démon entre autre.
sinon si vous avez joué bcp, il faut changer le nom dans la config homebridge et retirer le pont actuel dans maison et refaire la liaison.
homebridge_daemon.txt (109,0 Ko)
En pj le Log du deamon, je précise que me rend compte du soucis meme sans attachement du PONT a mon application ios car il suffit d’aller dans l’interface CONFIG UI, et la dans la partie accessoire tout est vide, sauf mes deux caméras !
Tu as toujours accès à ton Jeedom depuis l’extérieur ?
Peut-être que ton certificat SSL doit être renouvelé.
nebz
Septembre 28, 2021, 2:55
5
Non aucun rapport, pas nécessaire pour homebridge.
Oui tout fonctionne bien coté acces jeedom, interne ou externe, je précise que je n’utilise pas l’acces homekit ios
j’ai bien sur tenté de désactiver les pieces et les remettre mais rien ne change, les objets ne remontent pas après redémarrage du deamon
nebz
Septembre 28, 2021, 2:58
8
Décochez ceci « Activer le debug intégré de homebridge (très verbeux) et de ses plugins » et relancez le démon puis renvoyez les logs homebridge-daemon
nebz
Septembre 28, 2021, 2:59
10
mais +1 point pour avoir essayé
Initializing HAP-NodeJS v0.9.4...
[9/28/2021, 5:00:41 PM] Loaded config.json with 0 accessories and 3 platforms.
[9/28/2021, 5:00:41 PM] Loaded 2 cached accessories from cachedAccessories.
[9/28/2021, 5:00:41 PM] ---
[9/28/2021, 5:00:41 PM] Loaded plugin: @nebz/homebridge-jeedom@v1.5.0
[9/28/2021, 5:00:42 PM] Registering platform '@nebz/homebridge-jeedom.Jeedom'
[9/28/2021, 5:00:42 PM] ---
[9/28/2021, 5:00:43 PM] Loaded plugin: homebridge-alexa@0.5.42
[9/28/2021, 5:00:43 PM] Registering platform 'homebridge-alexa.Alexa'
[9/28/2021, 5:00:43 PM] ---
[9/28/2021, 5:00:43 PM] Loaded plugin: homebridge-camera-ffmpeg@3.1.3
[9/28/2021, 5:00:43 PM] Registering platform 'homebridge-camera-ffmpeg.Camera-ffmpeg'
[9/28/2021, 5:00:43 PM] Loaded plugin: homebridge-config-ui-x@4.41.2
[9/28/2021, 5:00:43 PM] Registering platform 'homebridge-config-ui-x.config'
[9/28/2021, 5:00:43 PM] Loaded plugin: homebridge-gsh@2.1.0
[9/28/2021, 5:00:43 PM] Registering platform 'homebridge-gsh.google-smarthome'
[9/28/2021, 5:00:43 PM] Loading 3 platforms...
[9/28/2021, 5:00:43 PM] [Rue de la gare ] Initializing Jeedom platform...
[9/28/2021, 5:00:43 PM] [Rue de la gare ] debugLevel:100
[9/28/2021, 5:00:43 PM] [Rue de la gare ] [INFO] Adresse Jeedom bien configurée :http://192.168.0.7
[9/28/2021, 5:00:43 PM] [Config] Initializing config platform...
[9/28/2021, 5:00:43 PM] [Config] Spawning homebridge-config-ui-x with PID 27757
[9/28/2021, 5:00:43 PM] [Camera-ffmpeg] Initializing Camera-ffmpeg platform...
[9/28/2021, 5:00:43 PM] [Camera-ffmpeg] [Camera Coté Jardin] Configuring cached bridged accessory...
[9/28/2021, 5:00:43 PM] [Camera-ffmpeg] [Camera facade] Configuring cached bridged accessory...
[9/28/2021, 5:00:43 PM] [Rue de la gare ] Synchronisation Jeedom <> Homebridge...
Preparing Advertiser for 'Rue de la gare AB8C' using bonjour-hap backend!
Setup Payload:
X-HM://0023ISYX816E0
Enter this code with your HomeKit app on your iOS device to pair with Homebridge:
│ 031-45-164 │
Starting to advertise 'Rue de la gare AB8C' using bonjour-hap backend!
[9/28/2021, 5:00:43 PM] Homebridge v1.3.4 (Rue de la gare ) is running on port 51826.
[9/28/2021, 5:00:45 PM] [Rue de la gare ] [ERROR] Model invalide > undefined
[9/28/2021, 5:00:45 PM] [Rue de la gare ] [ERROR] #2 Erreur de récupération des données Jeedom: Error: Invalid Model
at /var/www/html/plugins/homebridge/resources/node_modules/homebridge-jeedom/index.js:149:12
at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:95:5)
e[0;37m[9/28/2021, 5:00:47 PM] e[0me[0;36m[Homebridge UI]e[0m e[0;33mHomebridge Config UI X v4.41.2 is listening on :: port 33221e[0m
nebz
Septembre 28, 2021, 3:03
12
Ah c’est mieux ! (Prochaine fois utilisez la touche </> pour les logs c’est plus lisible)
Alors là le log homebridge (tout court), vous donne peut être la raison
voici ce que me donne le log homebridge en defaut :
[2021-09-28 17:06:04][INFO] : Mode debug :
[2021-09-28 17:06:04][INFO] : Génération du fichier config.json de Homebridge
[2021-09-28 17:06:05][INFO] : Démon homebridge lancé
[2021-09-28 17:06:08][INFO] : Demande de Sync Homebridge
[2021-09-28 17:06:08][WARNING] : Erreur sur la commande NETUSB Artist Name Info(7743) de Amplificateur Onkyo
[2021-09-28 17:06:09][INFO] : Changement de l'action > 7267
[2021-09-28 17:06:09][INFO] : Changement de l'action > 7266
[2021-09-28 17:06:09][INFO] : Changement de l'action > 7270
[2021-09-28 17:06:09][INFO] : Changement de l'action > 7269
[2021-09-28 17:06:09][INFO] : Changement de l'action > 7901
[2021-09-28 17:06:09][INFO] : Changement de l'action > 7900
[2021-09-28 17:06:09][INFO] : Changement de l'action > 7903
[2021-09-28 17:06:09][INFO] : Changement de l'action > 7906
[2021-09-28 17:06:09][INFO] : Changement de l'action > 7905
[2021-09-28 17:06:09][INFO] : Changement de l'action > 7908
[2021-09-28 17:06:09][INFO] : Changement de l'action > 6880
[2021-09-28 17:06:09][INFO] : Changement de l'action > 6881
[2021-09-28 17:06:09][INFO] : Changement de l'action > 6877
[2021-09-28 17:06:09][INFO] : Changement de l'action > 6878
[2021-09-28 17:06:09][INFO] : Changement de l'action > 6883
[2021-09-28 17:06:09][INFO] : Changement de l'action > 6884
[2021-09-28 17:06:09][INFO] : Changement de l'action > 6874
[2021-09-28 17:06:09][INFO] : Changement de l'action > 6875
[2021-09-28 17:06:09][INFO] : Changement de l'action > 6886
[2021-09-28 17:06:09][INFO] : Changement de l'action > 6887
[2021-09-28 17:06:09][INFO] : Changement de l'action > 6889
[2021-09-28 17:06:09][INFO] : Changement de l'action > 6890
Il parle d’un soucis avec une commande avec mon amplificateur onkyo ?
nebz
Septembre 28, 2021, 3:12
14
Voila, c’est ça, je suis sur qu’il y a aucune donnée dans cette commande si vous cliquez sur « tester »
Et bingo !
Je ne sais pas pourquoi cet objet c’était activé… j’ai fait un test en désactivant le plugin ONKYO et tout refonctionne !
Premier enseignement : Ca peut venir de n’importe ou
Deuxieme enseignement : Apprend a lire les log : )
merci infiniement en tout cas de m’avoir aider aussi rapidement
résolu !
nebz
Septembre 28, 2021, 3:18
16
Pas de problème bon amusement !
Tu pourrais aussi supprimer cette commande, le plugin la recréerait si besoin
system
A fermé ce sujet ()
Septembre 29, 2021, 3:18
17
