Je découvre un petit bug sur le pluggin APS après mon passage ce matin en 4.3.23.
Marche très bien hier en 4.3.22.
Plus affichage de la puissance des panneaux
Reboot et Reinstall plugin mais idem
Vous aussi ou suis-je seul ?
tu parles de la version du plugin ou du core de jeedom ?
@[prfalken,
oui je parlais dela version du core jeedom 4.3.23, que j’ai effectué ce matin.
@rennais35000 ,
ok merci, bug d’affichage chez moi alors.
C’est bon ça refonctionne du coup ?
Si non il faut vérifier si tu as bien toujours présent dans le répertoire
html/plugins/aps_ecu/core/template/dashboard/
non, je pensais remettre ma sauvegarde demain.
J’avais juste vu ce pb, mais si la version 4.3.23 est ok c’est rassurant, je vais la garder et reinstall ou refresh le plugin.
Mais Merci à toi , oui c’est bon j’ai les 3 fichiers html, donc rien de casser a priori.
PS: En regardant bien, mon screenshot, on a l’impression que les infos puissance sont en haut de la case sur la ligne du cadre. Comme un décalage d’affichage du widget.
Je devrait m’en sortir.
