c’est bien pushbullet.js et pushbullet.php qui faut remplacer par la version que tu a mis là ?
Je passe par l’editeur de Jeedom j’ouvre le document je selectionne tous le contenu je l’efface et je colle le tien je sauvegarde je redémarre et toujours pareil je m’y prend sans doute mal !!!
Quant tu dit la beta, il y a un dossier beta ? dans le github dont tu m a mis le lien ? car je ne le voie pas !
par là ?
Ce qui est bizzard c’est que j’ai supprimé le plugin redemarer et remis le plugin et avant j’avais supprimer les 2 fichiers.
Apres installation du plugin dans les 2 dossiers les fichier n’existe pas !
sans doute que je ne les mets pas au bonne endroit !
Hello
Oui j’ai vu mais là c’est un pb de code du plugin
Je me suis occupé uniquement de la présentation pas du reste
Par contre je pense que tu n as pas mis le fichier js à jour car j ai ajouté un bouton qui per met de supprimer les commandes
Hello JAG,
Je viens de refaire l’installation de Jeedom V4 et j’ai le même problème pour push bullet, j’ai lu vos échanges et cherché comment faire mais comme mes connaissances en programmation ne dépassent pas la première couche atomique de la poussière de mes chaussures,
J’ai installé le pluging jeeXplorer et je suis dans l’arborescence j’ai trouvé le fichier pushbullet.js faut-il faire un copier collé des lignes ?
je suis en Jeedom 4.0.54, j’ai installé le plugin Pushbullet hier et j’ai eu le même soucis de Class ‹ object › not found, la correction n’a donc pas encore été publiée par le développeur.
J’ai donc appliqué la procédure de remplacement des 2 fichiers js et php avecjeexplorer et cela a bien décoincé la situation!
Merci à vous!
Ca n’a pas résolu mon problème.
Je suis passé sur Pushover (il y a un plugin Jeedom). Il coûte 5$ pour Android ou iphone mais fonctionne super bien et on peut choisir différents niveau de notification avec des sons différents. TOP
Et 7 jours d’essais avant de se décider à l’acheter.
Si ça peut aider quelqu’un…
Mon souci est de ne plus avoir accès à « pushbullet » après ma migration sur le core V4 de jeedom (Class ‹ object › not found).
J’ai suivi votre lien, mais il n’est pas compréhensible pour moi.
Pouvez-vous apporter plus de détails ? Procédure ?
Cordialement,
Bonjour et merci pour ces éclaircissements.
Toutefois je ne trouve pas dans les fichiers .php la classe « object:: » mais « is_object ».
Sinon il y a un fichier « newpush.php » dans le core mais qu’il faut encoder en UTF 8. J’hésite.
Dans plugins/pushbullet/desktop/pushbullet.php ligne 68, j’ai modifié la classe « object:: » par « jeeObject:: ». Mais actuellement lorsque je tente d’utiliser le plugin il m’indique « Class jeeobject not found » .
Pensez-vous que l’évolution du plugin pushbullet vers la V4 sera faite prochainement ?
Cordialement,
ce n’est pas jeeobject mais jeeObject (avec un O majuscule)
comme dit dans le flash : (/!\ ATTENTION : le remplacement ne concernent que certains plugins et pas le core)
En synthèse : [Présentation] akenad - #35 par akenad + dans plugins/pushbullet/desktop/pushbullet.php ligne 68, modifier la classe « Object:: » par « jeeObject:: » .
