Pluie journée non nulle mais pluie 1 h nulle
Je suis surpris du schema ci-dessous :
J’ai une courbe de pluie instantanée qui reste à 0, une courbe de pluie à 1h qui reste à 0, mais une courbe de pluie 24h qui monte toute seule !
J’ai vérifié: la donnée est configurée pour être moyennée. J’ai des points toutes les heures (c’est une courbe qui a plus de 24h).
Comment est-ce possible ?
Du coup j’ai une date de dernière pluie du 23 Nov, car pluie et pluie (1h) sont à 0 depuis le 23 novembre, en revanche j’ai un total de pluie tombée non nul depuis cette date… cela ne semble pas cohérent !
Est-ce un bug ou un effet de bord de la fréquence de récupération de donnée ou du moyennage ?
A court terme je pense que je vais changer ma détection de pluie en regardant les 3 compteurs : pluie, pluie 1h et pluie 24h. Mais cela me semble vraiment bizarre.
as-tu encore ce comportement ? Si oui, tu peux m’indiquer l’url publique de la station météo ? ainsi je la surveille :slight_smile:
Pour l’instant je ne trouve pas de jours avec le même problème. Mais vu le niveau de pluie en ce moment, dur de rester à 0 !
Je regarderai de temps en temps.
La station était :
https://app.netatmo.net/api/simplifiedfuturemeasure?device_id=70:ee:50:12:f2:ee&locale=en-US&module_id=02:00:00:13:26:e2
Je confirme que les pluies intermittentes ont repris, et je constate des comportements bizarres sur la plupart des stations: la pluie 1h qui monte alors que la pluie instantanée est à 0.
Du coup j’ai regardé les logs détaillés : tu remontes bien les données du site.
J’ai par exemple
[2021-03-17 18:00:37][INFO] :  - Update value => Rain (module NAModule3 : 05:00:00:02:52:ea) = 0
[2021-03-17 18:00:37][INFO] :  - Update value => sum_rain_1 (module NAModule3 : 05:00:00:02:52:ea) = 0.4
[2021-03-17 18:00:37][INFO] :  - Update value => sum_rain_24 (module NAModule3 : 05:00:00:02:52:ea) = 1.6
puis
[2021-03-17 18:15:24][INFO] :  - Update value => Rain (module NAModule3 : 05:00:00:02:52:ea) = 0
[2021-03-17 18:15:24][INFO] :  - Update value => sum_rain_1 (module NAModule3 : 05:00:00:02:52:ea) = 1.001
[2021-03-17 18:15:24][INFO] :  - Update value => sum_rain_24 (module NAModule3 : 05:00:00:02:52:ea) = 2.4
J’en déduis que si la pluie dure moins de 15 min et est entre les mesures, la valeur pluie reste à 0. En revanche la pluie 1h monte et le total 24h aussi.
En revanche je n’ai pas retrouvé de cas où pluie 1h restait nulle mais pluie journée augmentait.
Bref, de mon cote je vais arreter d’utiliser pluie pour n’utiliser que pluie 1h qui m’a l’air plus fiable.
