Je viens de tester sur 2 RPI avec deux clés plugwise différentes : plus aucune remontée des modules, alors que l’envoi d’ordres est toujours OK. Plugin beta ou stable, jeedom en 4.2.8 .
Bon on doit ps être des masses à l’utiliser ce plugin, mais c’est un peu gênant…
Plus d’état ni de conso, le Circle+ fonctionne (testé sous Source / windows)
Pourtant, il semble y avoir une remontée dans les logs :
0226|05-02-2022 17:11:02 | Debug | InsideParser - POWER_INFORMATION_RESPONSE: {"mac":"000D6F000072B67F","pulsesOneSecond":0,"pulsesEightSeconds":0,"pulsesConsoHour":343,"pulsesProdHour":4294082977,"unknow":"000E"}
La réparation ou sync du réseau ne fait rien de plus et la page santé indique une dernière communication le 31/01
Si vous avez besoin de plus de logs, je suis dispo.
Log sur une prise spécifique :
0145|05-02-2022 17:10:52 | Info | Ordre PowerOff sur prise 000D6F000072B67F envoyé
0146|05-02-2022 17:10:52 | Debug | Ajout dans la queue du message : 0017000D6F000072B67F0044F1
0153|05-02-2022 17:10:52 | Debug | Dépilage de la queue, envoi du message : 0017000D6F000072B67F0044F1
0159|05-02-2022 17:10:53 | Debug | Message reçu brut : �0000019400DE000D6F000072B67F30A9
0160|05-02-2022 17:10:53 | Debug | InsideParser - Global: {"header":"\u0005\u0005\u0003\u0003","type":"0000","sequence":"0194","data":"00DE000D6F000072B67F","crc":"30A9"}
0161|05-02-2022 17:10:53 | Debug | InsideParser - ACKNOWLEDGEMENT: {"subtype":"00DE","mac":"000D6F000072B67F"}
0162|05-02-2022 17:10:53 | Warning | Réception de la réponse 0000 sans avoir posé la question : �0000019400DE000D6F000072B67F30A9
0175|05-02-2022 17:10:55 | Debug | Ajout dans la queue du message : 0012000D6F000072B67FE577
0178|05-02-2022 17:10:55 | Debug | Dépilage de la queue, envoi du message : 0012000D6F000072B67FE577
0184|05-02-2022 17:10:55 | Debug | Message reçu brut : �00130196000D6F000072B67F0000000400000157FFF281A10011E914
0185|05-02-2022 17:10:55 | Debug | InsideParser - Global: {"header":"\u0005\u0005\u0003\u0003","type":"0013","sequence":"0196","data":"000D6F000072B67F0000000400000157FFF281A10011","crc":"E914"}
0186|05-02-2022 17:10:55 | Debug | InsideParser - POWER_INFORMATION_RESPONSE: {"mac":"000D6F000072B67F","pulsesOneSecond":0,"pulsesEightSeconds":4,"pulsesConsoHour":343,"pulsesProdHour":4294082977,"unknow":"0011"}
0214|05-02-2022 17:11:00 | Debug | Traitement du message : {"url":"http://192.168.0.26/core/api/jeeApi.php?apikey=gOc5Sha9R2qdb53yMQZqxl0ENSFQMJZd","data":{"eventType":"updatePowerInfo","power":4.25,"power8s":3.65,"consumptionThisHour":0.000158,"mac":"000D6F000072B67F","type":"plugwise"},"tryCount":0}
0215|05-02-2022 17:11:02 | Debug | Ajout dans la queue du message : 0012000D6F000072B67FE577
0218|05-02-2022 17:11:02 | Debug | Dépilage de la queue, envoi du message : 0012000D6F000072B67FE577
0224|05-02-2022 17:11:02 | Debug | Message reçu brut : �00130199000D6F000072B67F0000000000000157FFF281A1000E4EF8
0225|05-02-2022 17:11:02 | Debug | InsideParser - Global: {"header":"\u0005\u0005\u0003\u0003","type":"0013","sequence":"0199","data":"000D6F000072B67F0000000000000157FFF281A1000E","crc":"4EF8"}
exemple de log au demarrage du plugin :
05-02-2022 16:47:08 | Info | Création de l'equipement Circle avec adresse MAC : 000D6F000072B761
05-02-2022 16:47:08 | Info | Initialisation de l'equipement Circle avec adresse MAC : 000D6F000072B761 terminée avec succès.
05-02-2022 16:47:08 | Warning | Réception de la réponse 0013 sans avoir posé la question : 0013003B000D6F000076A98F00000001000001BCFFFFF316000B0810
05-02-2022 16:47:08 | Warning | Réception de la réponse 0013 sans avoir posé la question : 0013003B000D6F000076A98F00010002000001BDFFFFF316000BE997
05-02-2022 16:47:09 | Warning | Le message 0023000D6F0000728EFF6509
n'a pas recu de réponse, on tente de le retransmettre
05-02-2022 16:47:09 | Warning | L'envoi du message 0023000D6F0000728EFF6509
ne s'est pas executé correctement, code retour NoResponse. Tentative de renvoi numéro 2
ne s'est pas executé correctement, code retour 00E1. Tentative de renvoi numéro 2
05-02-2022 16:47:09 | Warning | Le message 0018000D6F00007297790B6853
05-02-2022 16:47:09 | Warning | L'envoi du message 0018000D6F00007297790B6853
05-02-2022 16:47:09 | Warning | Le message 0023000D6F0000729901125B
05-02-2022 16:47:09 | Error | L'envoi du message 0023000D6F0000729901125B
ne s'est pas executé correctement malgré 5 relances, code retour 00E1. Ressayer et contacter le developpeur si c'est régulier
05-02-2022 16:47:09 | Info | Création de l'equipement Circle avec adresse MAC : 000D6F0000728F02
05-02-2022 16:47:09 | Info | Initialisation de l'equipement Circle avec adresse MAC : 000D6F0000728F02 terminée avec succès.
05-02-2022 16:47:10 | Info | Création de l'equipement Circle avec adresse MAC : 000D6F0000728E44
05-02-2022 16:47:10 | Info | Initialisation de l'equipement Circle avec adresse MAC : 000D6F0000728E44 terminée avec succès.
05-02-2022 16:47:10 | Info | Calibration de 000D6F000072B761
05-02-2022 16:47:11 | Warning | L'envoi du message 0023000D6F0000728EFF6509
ne s'est pas executé correctement, code retour 00E1. Tentative de renvoi numéro 4
ne s'est pas executé correctement, code retour 00E1. Tentative de renvoi numéro 3
05-02-2022 16:47:11 | Warning | Le message 0026000D6F000076A8240E76
05-02-2022 16:47:11 | Warning | L'envoi du message 0026000D6F000076A8240E76
ne s'est pas executé correctement, code retour NoResponse. Tentative de renvoi numéro 3
05-02-2022 16:47:11 | Info | Calibration de 000D6F0000728F02
05-02-2022 16:47:12 | Info | Calibration de 000D6F0000728E44
