je suis sous Jeedom V4, Odroid, Zigate et bouton Xiaomi.
Depuis que je suis passé sous Zigate, tous les boutons Xiaomi double les commandes quand j’appui une fois, ce qui provoque que les scénarios sont lancés deux fois !
Impossible de trouver d’où cela vient. Dans les logs de Zigate, on voit bien la commande arriver deux fois, en même temps.
Pour info, le plugin Xiaomi est désinstaller et quand je lance le ou les scénarios seuls, pas de doublon. Le problème vient vraiment du Zigate
Bonjour, merci de ton retour. tu fais cela comment ???
merci.
EDIT ; je suis allé dans le « crenélage » (options) de la commande « onoff » du bouton poussoir, et l’état « répéter les valeurs identiques » est bien à « non »…
Alors j’ai essayé et malheureusement, dès que je place cette option, il ne veut plus exécuter le scénario par la suite. Les appuis sur le bouton ne donne plus rien
Quand j’enlève cette option, le scénario se redéclenche bien, mais toujours en doublon…
EDIT : voici le log du scénario :
[2021-08-19 09:57:16][SCENARIO] Start : Scenario execute automatiquement sur evenement venant de : [Entree][Bouton Xiaomi][onoff].
[2021-08-19 09:57:16][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : if
[2021-08-19 09:57:17][SCENARIO] Evaluation de la condition : [0 == "click" ET 0 == 0 ] = Vrai
[2021-08-19 09:57:17][SCENARIO] Non exécution des actions pour cause de répétition
[2021-08-19 09:57:17][SCENARIO] Fin correcte du scénario
[2021-08-19 09:57:18][SCENARIO] Start : Scenario execute automatiquement sur evenement venant de : [Entree][Bouton Xiaomi][onoff].
[2021-08-19 09:57:18][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : if
[2021-08-19 09:57:18][SCENARIO] Evaluation de la condition : [0 == "click" ET 0 == 0 ] = Vrai
[2021-08-19 09:57:18][SCENARIO] Non exécution des actions pour cause de répétition
[2021-08-19 09:57:18][SCENARIO] Fin correcte du scénario
**[2021-08-20 18:33:10][SCENARIO] Start : Scenario execute automatiquement sur evenement venant de : [Entree][Bouton Xiaomi][onoff].**
**[2021-08-20 18:33:10][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : if**
**[2021-08-20 18:33:10][SCENARIO] Evaluation de la condition : [0 =="on" ET 0 == 0 ] = Vrai**
**[2021-08-20 18:33:10][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : then**
**[2021-08-20 18:33:10][SCENARIO] Affichage du popup : Mettre alarme en route**
**[2021-08-20 18:33:10][SCENARIO] Changement de [Entrée][Bouton Xiaomi][onoff] à off**
**[2021-08-20 18:33:10][SCENARIO] Exécution de la commande [Maison][Activation Passage Allee][on_1]**
**[2021-08-20 18:33:10][SCENARIO] Fin correcte du scénario**
**[2021-08-20 18:33:11][SCENARIO] Start : Scenario execute automatiquement sur evenement venant de : [Entree][Bouton Xiaomi][onoff].**
**[2021-08-20 18:33:11][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : if**
**[2021-08-20 18:33:11][SCENARIO] Evaluation de la condition : [0 =="on" ET 1 == 0 ] = Faux**
**[2021-08-20 18:33:11][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : else**
**[2021-08-20 18:33:11][SCENARIO] Affichage du popup : Désactiver alarme**
**[2021-08-20 18:33:11][SCENARIO] Exécution de la commande [Maison][Activation Passage Allee][off_1]**
**[2021-08-20 18:33:11][SCENARIO] Fin correcte du scénario**
Ben il fait bien ce que dit le scenario la 1ere fois ton bt est on
on le remet a off dans la condition
donc il rappel le scenario la il est off
donc il execute le sinon …
