Plugins Virtuel mise en forme et séparation d’informations
Pourriez-vous me dire comment regrouper les commandes d’un virtuel ?
J’aimerais regrouper par « thème » le visuel de mon virtuel
Exemple :
Groupe 1= Température ou j’aurais :
Température extérieur, température intérieur, température eau chaude.
Groupe 2 = Mode chauffage ou j’aurais :
Mode chauffage + eau chaude, état du brûleur, puissance du brûleur
Je ne sais pas si je suis claire mais en gros j’aimerais que sous mon Dashboard les groupes soient séparer comme dans un tableau.
Effectivement, ce est pas clair.
Mais si ce que tu veux est de regrouper des infos dans un même virtuel et de l’afficher en tableau par la suite, il te suffit de créer un virtuel par groupe et une ligne info virtuelle par équipement à visualiser en récupérant chaque info de l’équipement cible dans la valeur de l’info virtuelle.
Ensuite, pour l’affichage, tu pourras le mettre sous forme de tableau.
La contrainte que j’ai est que mon virtuel se connecte à une API externe qui se base sur ID de mon virtuel.
Je ne peux déclarer qu’un virtuel, donc mon tableau doit être a l’intérieur de mon virtuel
Pourquoi qu’un virtuel?
Tu peux créer un virtuel qui pointe vers un autre virtuel
Ha bonne nouvelle, pourriez-vous m’expliquer cela ?
Un mini tuto ou une petite procédure peut être ?
Si j’ai bien compris ce que tu veux c’est afficher dans un même widget un ensemble de données.
Si c’est bien ça, tu crées un virtuel du nom de ton groupe et dans ce virtuel autant de lignes info virtuelle que d’info à afficher.
Ensuite, dans la case valeur de chaque info virtuelle tu cliques sur la sélection de l’équipement et tu prends celle qui t’intéresse.
Dans ce virtuel, tu auras ainsi regroupé toutes les infos virtuelles à afficher dans ton widget.
Il ne te reste plus qu’à créer un widget en mode affichage tableau dans lequel tu disposes chaque info.
Voilà, j’espère que.c’est clair, sinon je reste dispo.
A+
Je pense avoir compris, mais je ne vois pas où sélectionner le mode affichage tableau sur mon widget
Dans le virtuel, configuration avancée, disposition
Ok, j’y suis !
Savez-vous ou je pourrais trouver des styles ?
Peut-on définir une taille de case par défaut ?
Il va falloir vous plonger dans une doc de CSS, on en trouve facilement sur le net.
L’affichage en mode tableau est un peu déficient. Il devrait être corrigé lors du passage en 4.1.
Les couleurs de textes et de fond sont faciles à gérer, en revanche la largeur des colonnes ne marche pas bien pour le moment, non plus que l’alignement pour les valeurs…
Présente moi ton tableau et je te dirais ce qui est faisable.
Ok, Merci c’est sympa.
Je suis en réflexion + tests !
Il va me falloir un petit peu de temps.
Je reviens dès que possible.
Pas de pb,
A+
Vous allez peut-être pouvoir m’aider ?
Si je veux faire afficher 2 variables l’une à côté de l’autre, que dois-je mettre entre ?
Les variables sont : #value# et #unite#
Code :
<div style="position:absolute;color:black;top:25%;left:20%;font-size:18px;">#value##unite#</div>
Je ne comprends pas, quel est le contexte ?
Est-ce dans un design, y-a-t-il un rapport avec les échanges précédents ?
En résumé, où mettez-vous cette balise div?
Sinon, pour mettre un espace, il suffit d’ajouter entre les 2 : + " " +
Cette dive est placée après une image pour l’affichage de la température.
Ou #value# la température et #unite# = °C
<img src='data/img/Temperature_Interieure.png'><div style="position:absolute;color:black;top:25%;left:20%;font-size:18px;">#value##unite#</div>
Par rapport a ça j’essaie d’adapter mon tableau avec des positions fixe ou variable.
non je ne souhaite pas d’espace.
Dans l’état cela fonctionne mais est-ce la bonne pratique?
Moi je ferais 2 classes mais je suis pas sûr :
<div class="value#uid#"style="????????">#value#</div>
<div class="unite#uid#"style="????????">#unite#</div>
Ceci étant, si ça marche, garde-le.
