j’ai une erreur récurrente qui remonte dans les alertes Jeedom, je n’arrive à comprendre ce que je peux faire pour ne plus avoir cette erreur.
Ci dessous le message :
Erreur sur la fonction cron du plugin : Echec de la requête HTTP : http://192.168…/status cURL error : Failed to connect to 192.168… port 80: No route to host
merci pour votre aide
Sans donner plus d’infos sur ta configuration IP, les possibles vlan etc… pas trop possible de t’aider.
Le message est clair, il n’arrive pas a joindre un sous réseau
Le wifi va jusqu’au shelly ?
mes relais fonctionnent correctement quand je les pilotes.
l’adresse ip est toujours la même ?
j’ai l’erreur sur 2 adresses et au total j’ai 4 relais qui sont dans le meme local
Essaie avec le plugin network également, si ça décroche sur les 2 plugins en même temps, c’est que tu as un problème de wifi.
Eric
