Je ne suis pas sure de poster au bonne endroit.
Je viens présenter un plugins que je viens de dévelloper.
Ce plugins « Poêle Agua IOT » à pour but de dialoguer avec les poêles utilisant la plateforme Agua IOT de micronova.
Il est donc théoriquement compatible avec de nombreuse marques comme:
|Elfire Wifi|https://elfire.agua-iot.com||
|Karmek Wifi|https://karmekone.agua-iot.com||
|Easy Connect|https://remote.mcz.it||
|Easy Connect Plus|https://remote.mcz.it||
|Easy Connect Poêle|https://remote.mcz.it||
|Lorflam Home|https://lorflam.agua-iot.com||
|LMX Remote Control|https://laminox.agua-iot.com||
|Boreal Home|https://boreal.agua-iot.com||
|Bronpi Home|https://bronpi.agua-iot.com||
|EOSS WIFI|https://solartecnik.agua-iot.com||
|LAMINOXREM REMOTE CONTROL 2.0|https://laminox.agua-iot.com||
|Jolly Mec Wi Fi|https://jollymec.agua-iot.com||
|Globe-fire|https://globefire.agua-iot.com||
|TS Smart|https://timsistem.agua-iot.com||
|Stufe a pellet Italia|https://stufepelletitalia.agua-iot.com||
|My Corisit|https://mycorisit.agua-iot.com||
|Fonte Flamme contrôle 1|https://fonteflame.agua-iot.com||
|Klover Home|https://klover.agua-iot.com||
|Nordic Fire 2.0|https://nordicfire.agua-iot.com||
|GO HEAT|https://amg.agua-iot.com||
|Wi-Phire|https://lineavz.agua-iot.com||
|Thermoflux|https://thermoflux.agua-iot.com||
|Darwin Evolution|https://cola.agua-iot.com||
|Moretti design|https://moretti.agua-iot.com||
|Fontana Forni|https://fontanaforni.agua-iot.com||
|MyPiazzetta (MySuperior?)|https://piazzetta.agua-iot.com||
|Alfaplam|https://alfaplam.agua-iot.com||
|Nina|https://micronova.agua-iot.com|
Je suis personnelement équipé que d’un jollymec IDEA2 angolo, je n’ai donc pas pu tester avec les autres marques.
Il se base sur le travail de fredericv sur l’api py-aqua-iot
Une fois installer il faut configurer le plugins. C’est ici que tout ce passe. Il faut rentrer 7 champs :
- l’adresse du serveur hébergeant la plateforme Aqua IOT de votre constructeur (Les valeur sont donc la doc)
- le customer code. (Les valeur sont donc la doc)
- un UUID unique (suivre le lien de la doc pour en générer un)
- la marque (normalement reste à 1)
- le login que vous utiliser sur l’appli du fabriquant (email)
- le mot de passe associé
- et enfin un port de communication libre entre le démon et jeedom
Une fois tout cela renseigné
le plugin fait se connecte et creer un equipement par appareils trouvé.
Et pour chaques poêles les commande suivantes sont créés.
Elles sont raffraichies toutes les minutes. ou après chaque action.
Voilà j’espere que cela vous sera autant utile qu’a moi.
