Je suis en V3.3.39, Strecht, RPI 2B et j’envisage de passer prochainement en V4.
Pas encore fait le choix entre Strecht ou Buster achat RPI 3 B+ ou RPI 4.
Je vérifie si mes plugins sont compatibles V4 et à ma grande surprise 4 de mes plugins officiels ( Agenda, App Mobile, Weather, Thermostat ) ne sont pas notés sur le Market Plugins comme Jeedom V4 Compatibilité avec Jeedom V4 .
Il me semble avoir lu que tous les plugins officiels sont tous compatibles V4.
J’ai aussi 4 autres plugins Tiers : ESPeasy@lunarok j’ai lu aussi que tous les plugins de Lunarok sont compatibles V4. Réveil (mika-nt28) je ne sais pas. Sigri Linky@Sigri je ne sais pas. Eco-2watt@Marie j’ai cru comprendre que ce plugin sera abandonné (cause EDF ?).
Pouvez vous me confirmer si vous avez l’information que les plugins officiels et les autres sont compatibles V4 ou le seront prochainement pour les versions Strech et Buster, j’ai lu un post de bronche à ce sujet.
Suivant les réponses :
Je reste en Strecht et passe en V4 j’achète RPI 3 B+ (boot sur mSATA sans carte SD).
Je passe en Buster V4, achat d’un RPI 4 (boot sur mSATA et carte SD dans un premier temps ?).
Salutations
Merci de ta réponse mais je vais me contenter d’un Jeedom, j’ai déjà du mal avec un alors deux !
Je souhaite rester sur « RPI », je vais regardé quand même ce Plugin Jeelink.
Soit j’achète un RPI 3 B+ ou un RPI 4.
Salutations
Normalement on m’avais fait une PR pour la compatibilité V4, donc en prenant bien le tag jeedom-v4 ça doit fonctionner sans aucun soucis, même avec le widget v4 prévu pour
Bien noté que le plugin Sigri Linky est compatible V4 ainsi que son son widget « dashboard.info.numeric.Linky_V4 ».
Merci de ta réponse.
Salutations
Qui peut me répondre sur les plugins officiels suivants sont compatible V4 avec « Strecht » et « Buster » :
Agenda, AppMobile, Weather et Thermostat
Qui ne sont pas notés sur le Market
J’envisage de passer prochainement en V4 « Strecht » ou « Buster »
Salutations
Thermostat je l’ai pas, mais les 3 autres fonctionnent sous Buster et en v4
Mais vu le nombre d’utilisateurs ça serait étonnant que ce soit pas compatible
Qui peut également me répondre sur les plugins thiers suivants sont compatible V4 avec “Strecht” et “Buster” :
ESPeasy @lunarok et Eco-2-watt @Marie
J’envisage de passer prochainement en V4 “Strecht” ou “Buster”
Salutations
Oui il me semble l’avoir lu quelque part, mais dans le doute je voudrai être sur car j’ai beaucoup de modules qui utilisent ESPeasy et il n’est pas marqué sur le market
Merci de ta réponse
Salutations
Pour le plugin Eco-2-Watt ça va être plus compliqué pour obtenir une réponse !
Malheureusement ce plugin n’est plus maintenu du au changement incessant d’EDF sur le site qui sert de source dixit @Loic
Je ne sais pas comment faire pour gérer mes infos EJP si je passe en V4.
Eco-2-Watt fonctionne correctement (?) en V3…
Salutations
