J’ai récemment voulu tenté de passé en Debian 11 pour suivre avec Jeedom en V4.4 comme cela est recommandé. Mai j’ai l’impression que le plugin DSC n’est pas compatible il n’arrive pas à réinstaller les dépendance.
Cela est-il normal?
Ce plugin est pour moi le cœur de mon installation, sans cette intégration je devrais arrêter les mise à jour de mon système.
Il faut donner lenlog d’installation des dépendances.
Voici ce que me donne le log du dsc_node:
node:internal/modules/cjs/loader:1143
throw err;
Error: Cannot find module 'request'
Require stack:
- /var/www/html/plugins/dsc/resources/jeedomdsc.js
at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1140:15)
at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:981:27)
at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19)
at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
at Object.<anonymous> (/var/www/html/plugins/dsc/resources/jeedomdsc.js:12:15)
at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10)
at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32)
at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12)
at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12) {
code: 'MODULE_NOT_FOUND',
requireStack: [ '/var/www/html/plugins/dsc/resources/jeedomdsc.js' ]
Node.js v18.20.2
Et le statut du démon reste en NOK
Pour info en restant sur Debian 10 et mise à jour en Jeedom V4.4.5 ça fonctionne correctement.
J’ai fait la dernière mise à jour de jeedom en 4.4.6 et toujours des problèmes sur bullseye.
Je reviens en Debian 10 le temps de trouver une solution.
Si ca peut aider quelqu’un d’autre, j’ai réussi à refaire fonctionner mon alarme DSC sous debian 11 en executant cette commande:
cd /var/www/html/plugins/dsc/resources/
npm install
Je trouve dommage que celui qui a fait ce plugin ne le suit pas.
