Je viens d’installer mon Pluging WES et d’ajouter mon équipement, j arrive donc sur une page avec les infos suivantes:
Nom de votre WES
Objet parent
Catégorie (infos à cocher)
Activer Visible (infos à cocher)
Dossier du Wes
Par contre je n’ai pas l 'affichage des infos ci dessous (infos présentent dans la doc d’installation Jeedom)
- IP du WES : renseigner l’ip d’accés au WES
- Dossier du WES : il faut mettre “general” si c’est une configuration du WES.
- Port du WES : laisser vide si vous n’avez pas changé celui-ci dans la configuration du WES.
- Compte du WES : mettre le login du compte WES (à l’origine c’est “Admin”).
- Password du WES : mettre le mot de passe du compte WES (a l’origine c’est “wes”).
Sans ces infos cela ne peux pas fonctionner
qui à une explication.
